Intressanta elektronrör, visa vad ni har
rvl
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Inlägg av rvl »
pi314
Inlägg av pi314 »
807
Om det här är alls intressant, så är det kanske lite historiskt intressant?
807 var vanligt i slutsteg till kortvågssändare en gång i tiden.
Här är en beskrivning av ett slutsteg för 7-28 MHz, med en effekt på 100-130 watt. Två 807 i push-pull används i slutsteget.
https://worldradiohistory.com/UK/Short- ... 949-11.pdf
Beskrivningen är från 1949.
/Pi
Edit: Bläddrade lite bakåt i tråden och såg att YD1150 skrivit om 807 tidigare... :oops:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det gör inget :D Trevligt att se att det är aktivitet i tråden.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Inte bara själva rören, utan även kartongerna är ju vackra. Det här möts man i en av mina rörhyllor.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Detta är mycket vackert.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Underbart !! :D :tumupp:
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag gör ett försök igen... :)
Nixie-rör
Jag har 8 rör, 4 drivkretsar och 2 hållare. Är någon sugen på att göra en retro-klocka?
/Pi
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Roligt att det har blivit lite liv i tråden igen :)
Tror inte jag har lagt upp denna bilden tidigare?!?
Tyvärr är det inte mitt, men syrran där emot hittade detta i sin förra kåk!
Det är ett Siemens Pantix P40 röntgen rör i sitt original emballage!
Snygg upphängning i fjädrade korgar :)
Om jag har hittat rätt info så är detta från 30 talet och behöver 200kV :twisted:
sm6zdm
Inlägg av sm6zdm »
Vad sägs om detta? Loewe 3NF innehållande 3 trioder, 2 kondingar och 4 motsånd.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det där Loewe-röret kan man kalla för en tidig rör-IC.
Är väl sällsynt.
YL1060 sändarrör nedan som kan sägas vara en "upphottad" variant av QQE06/40. Den har en extra "kyl-fena" på anoden.
Inget riktigt rör men förtjänar en plats i alla fall, en LDR eller fotomotstånd ORP90 från Philips. Inbyggd i ett rörliknande hölje.
pi314
Inlägg av pi314 »
Inte om YL1060, men om QQE06-40.
"Type QQE06-40 was first introduced in 1957."
Ett datablad med "application notes" som skulle kunna vara från 1950-talet.
https://frank.pocnet.net/sheets/084/q/QQE06-40.pdf
/Pi
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Dessa ser ut som rör, har samma anslutning som rör, men är kristaller från Marconi. Lite ovanliga.
De är flankerade av två stycken miniatyr katodstrålerör från gamla videokameror.
Mickecarlsson
Ett Telefunkenrör från 30 eller 40-talet.
Märkt med Kriegsmarine.
Mickecarlsson
Några sändarrör, lite större storlek.
05fd189c73
Inlägg av 05fd189c73 »
Kan ingenting om elektron rör men tänkte jag kunde dela en bild på ett.
Eller ja jag tror det är någon form av "rör" iallafall .
Hade detta på jobbet för några år sedan.
