Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Electricguy
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Inlägg av Electricguy »
Nu rör den på sig!! :D
Det blir ingen oscar till den kameramannen.
Nu väntar vi bara på lite hårda fakta, låter den mer än den åker? :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hoppas att det inte var fullt kräm i den videon, annars blir jag besviken på hur långsam den var, jag hade väntat mig att den skulle flyga iväg i princip.. :oops:
Electricguy
Dom flesta jet drivna fordon har rätt dålig acceleration vid start. (om man inte har en grovt överdimensionerad motor)
Men toppfarten blir rätt rejäl. Och eftersom det är flygande start i den där tävlingen så spelar accelerationen från stillastående inte så jättestor roll. :)
Klas-Kenny
Vi kanske har olika preferenser, men i alla fall att kolla på så tycker jag att motorn SER duktigt överdimensionerad ut, det är ju i princip bara en motor man åker på... :D
Och så som den slet sig i förra videon såg den ju ut att vilja iväg rätt kvickt i alla fall. :)
Ska bli intressant när det kommer ut fler filmer i alla fall!
Johanb
Inlägg av Johanb »
Ni har väl inte sönder den där så man bara får stå i depån och glo i år också :D
Finns det några klockslag för körningarna?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Vi körde faktiskt sönder den i andra repan (film kommer strax, kolla hemsidan), men har lagat den nu.
Längst fram är motorn inte helrund utan har ett par "släta" partier. De sviktar förstås mer när den pulserar. Under alla tester för att få igång den så monterade vi tändstiftet på olika positioner, så vi hade tre gamla hål som vi pluggat. Två av dessa satt i ett "slätt" parti, och runt svetsarna började det till slut spricka. Man hör i filmen som kommer senare att motorn börjar gå halvpissigt bara strax efter starten. Till slut brakade det till lite, så jag dödade den direkt. Vid en närmare kontroll så hade en inspektionslucka uppstått helt automagiskt. Ett stycke plåtpå 50x50mm hade lite snyggt vikt ut sig.
Inga problem. Vi fick plåt och svetspinnar donerade, samt lokal att hålla till i. Nu är hålet tilltäppt och imorgon bär det av igen. Vi skruvar på lite mindre soppa. Vore trevligt att få det där diplomet för att ha kört hela sträckan...
beangan
Inlägg av beangan »
Varför inte montera några tankar till? :twisted:
nlinus
Inlägg av nlinus »
Hmm, vi har ju inte ens kört ur de vi redan har på en repa... :s
beangan
Inlägg av beangan »
Varför ska ni då ge den mindre soppa? :D
MATA :twisted:
nlinus
Inlägg av nlinus »
Mindre? För att för tredje året i rad äntligen ta oss över mållinjen.
Och då snackar vi bare lite mindre :)
beangan
Inlägg av beangan »
Haha. kör hårt :D
Hade gärna åkt upp och tittat på dårskaperna men jag har inte möjlighet till det. Vore underhållande att se :D
nlinus
Inlägg av nlinus »
Ny film ute. Kolla hemsidan http://svarthaletracing.se
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Om ni får den att fungera med 50% av teoretisk styrka, hur många (hundra?) hästkrafter ligger ni på? Måste vara en otrolig potential i en sådan motor...
