bilder på verkstäder "mekrum" mm
anders_bzn
Re: bilder på verkstäder "mekrum" mm
Inlägg av anders_bzn »
Nu är det min tur!
Jag har 12m2 som är bara mina! Nåja, de ska delas med cyklar och gräsklippare samt annat man behöver för att pyssla lite i trädgården. Jag ska bygga cykelskjul... Detta var förra vinterns projekt då det började som oisolerat kallförråd som sitter ihop med carporten. Nu är det isolerat och målat (gips på spånskiva).
Bilderna är flera ihopsmetade automagiskt av photoshop...
Här arbetsbänken, Ikea köksskåp under, sedan tre reglar 120x45 som skivan vilar på. Skivan är en ~30mm spånskiva med ytskikt av gjutplaywood. Aluminium profil nerfräst i framkanten. "Lite" uttag. 3 olika grupper. 1 slask för maskiner, ett för datorkraft och en för "lab" över tre olika jordfelsbrytare. Två dubbla nätverksuttag, ett vid bänken (här har ett PoE) och ett i skåpet där arbetsdatorn står. Och ett trefas uttag, eller dosa med sladdar för trefas utan uttag. På bänken står en PDP-8 som väntar på sin tur, notera även ljusskylten!
Här ser man lite av de andra väggarna samt lite hyllor. Samt cykelmisären...
Uppe i hörnet kan den skarpsynte se en Axis 207 kamera, här finns dubbla nätverksuttag och ett kraftuttag. tanken är att min server ska få flytta hit snart.
Jag glömde tag bilder på elcentralen samt nätverkscentralen. När jag gjorde iordning detta så fanns det bara en 10A enfas utdragen, ett enkelt uttag samt en ensam glödlampa i taket. Jag passade på att gräva ner (för hand) ny matning och gigabitlan när jag ändå höll på.
jesse
Inlägg av jesse »
vilka bilder?
EDIT: hoppsan, dom dök ju upp efter en stund.... väldigt segt idag får jag säga. Antagligen beror det på att jag laddar ner sjukt många filmer just nu , ehmm.. :vissla:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Märklig form på bilderna .......
Mitt labb rum är i pannrummet, bilden är tagen för några år sedan. Håller på i dagarna att göra min projektavdelning lite bättre så just nu är det tom rätt rent o snyggt där. Jag ska ta ner en dator så jag slipper kubba upp och ner när jag vill kolla upp nån komponent. Bordet är för litet så ett större skall till.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Min verkstad är mitt sovrum, mest för att det är här jag har dator, musik mm. vilket jag gärna har medan jag jobbar :)
Bild tagen här om dagen när det va helt nystädat, nu är dessutom sortimentskåpet uppmärkt med datorskrivna etiketter :)
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
OjOj hittade en gammal bild tagen 1982 skulle jag tro... bodde hemma i källarn och så här såg det ut !!
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
hej jag är ganska ny här på forumet men
här är en bild på min verkstad som är "bara" någon månad gammal. fast den ända skilnaden från då är att nu står det en gammal rörradio från 50 talet mitt på arbetsbänken som jag mekar med. hur som hälst så har jag mitt "mekrum" i min farsas verkstad som är ihopbyggd med ett garage. enda problemet med det är att stället är helt oisolerat så på vintrarna måste jag ha en värmefläkt på för att inte frysa ihjäl.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Så här bor jag. Eftersom akterruffen inte ska inredas riktigt än så får den tjäna som el-labb ett tag till.
Det är nära till kylskåpet och TV-n
Kalla kvällar eldar jag i braskamminen, som för övrigt värmer även de vattenburna elmententen.
seniorlemuren: du borde göra en mer komplett rundvandring med foton i ditt flytetyg, verkar intressant.
Eller så får dyu ordna studiebesök :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, hon (båten) har ju en egen tråd, fyll på! :pray: :pray:
kankki
Inlägg av kankki »
Jag har redan lagt in en bild av min bänk här, men det var ganska länge sen.. den har ändrat mycket :D
Nystädat, såklart 8) Såhär städat är det 0.01% av tiden
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
haha ... känner igen det där ....0,01% av tiden .... :mrgreen:
Hmm om jag inte tappat det helt det där med procent räkning så borde det av årets alla minuter vara renstädat ca 52 minuter av 525600, alltså inte ens en timme.
Inte illa pinkat.... :bravo: :D
kankki
Inlägg av kankki »
^ LOL :lol:
Det är däreför jag inte postat nåt på min arbetsbänk, den där korta nystädade tiden har inte inträffat än ;)
anders_bzn
Min arbetsbänk är oftast välstädad. Jag orkar inte med en stökigt arbetsplats. Däremot är den inte tom.
tlvb
Inlägg av tlvb »
Har nu uppdaterat mätbänken med en gammal nätverksansluten dator (under oscilloskopet)
så att jag kan sitta vid mitt skrivbord...
...och programmera utan att jag behöver välja mellan att antingen koppla loss mätobjektet
eller stå med datorn på trekvart varje gång jag ska uppdatera koden i mikrokontrollern.
Bara att lägga till
remoteinstall: hex
	scp hexfile 192.168.1.7:/tmp
	ssh 192.168.1.7 avrdude -c usbasp -p m16 -P usb -e -U flash:w:/tmp/hexfile
eller motsvarande i make-filen på utvecklingsdatorn... :D
