MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdelen).
AndreasL
Re: MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdele
Inlägg av AndreasL »
Helt riktigt uppfattat Peter. :tumupp:
Hitintills har jag kört via RS232 för överföring mellan maskin och PC.
Men minns jag nu inte helt fel sitter det även RS422 i maskinen. Kan det vara så att den porten är helt avsedd för remläsare och rent tekniskt fungerar på ett annorlunda vis?
Läs: Överföringen sker kontinuerligt, blockvis och medger längre program? Eller skulle kunna med en BTR-box kanske...
Mkt intressant och stämmer ju bra med mina önskningar om en "buffertbox" som jag kallade det.
Har tyvärr inte mina manualer här men ska kolla nätet lite efter foto etc så jag kan friska upp minnet lite.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
IS i Australien kan också en del om kommunikation med gamla maskiner.
http://www.softcncware.com/Hardware.htm
Men jag undrar:
Är det nån som kan svara om det är maskinens CPU etc. som begränsar droppmatning, eller bara interfacet (Tape Reader-intaget), och om man löser det så öppnar sig rena motorvägen...? :mrgreen:
AndreasL
99,99% säker på att det är CPU:n... :(
