Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Hallo meconer, det var ett tag sen man hörde från dig. Allt väl får jag hoppas.
Jodu, har massor att lära mig vad gäller denna Brother HS100. Bara att testa och föra anteckningar.
- tecno
- Skype: tecnobs
DW skrev:Visst är livet underbart! Tyckte väl att det blinkade i lamporna ända här nere idag!
Kul med film och trevligt ljud men jag gillar låååångfilmer.
Jaha, då såg jag hemligheten 70volt styvt. Hur många A rusar det vid denna spänning?
Go kväll DW, 70V är inte alls 'rätt' om jag har förstått det hela så bör man ligga omkring 50V.
Ska nog se till att dina lampor kommer att blinka lite mer framöver
En och annan långfilm kanske det kan bli, men det blir nog fan så tradigt till slut.
tecno skrev:Hallo meconer, det var ett tag sen man hörde från dig. Allt väl får jag hoppas.
Det är bara fint. Om jag kommer ihåg ska jag försöka ordna fram en länk till en ebok om gnistning som jag hittade för ett tag sen. Intressant läsning som har ökat mina kunskaper om gnistning ett snäpp. Man lär så länge man lever.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja full lärd blir man aldrig, alltid trevligt att förkovra sig.
Haft lite strul idag då ett tu tre så kunde jag inte köra någon kod alls = program fel
Visade långt senare att jag av misstag nollställ skalningen till 0000 istället för 1000 för 1:1
Ett elände utan manual till maskinen
Programerar man matning på en trådgnist?tecno skrev:Det jag gjorde i testet var att skära med 1mm/min och det visade sig vara lite väl långsamt, körde nya test senare och var uppe i 2mm och det fungerade men vid 2,5mm så gick det inget vidare utan fick tråd brott.
Jag trodde matningen reglerades automatiskt från generatorn.
- tecno
- Skype: tecnobs
I denna lägger man in parametrar med bl.a matning, sen finns det en AUTO knapp som man slår på vid körning men exakt vad den gör är jag inte 100 på. Får återkomma när vetskapen om dess funktion finns att läsa innantill i nån sorts dokumentation. Har en handskriven anteckning daterad 20/3-04 där man skriver 'Adaptiv ? kontroll' så redan då ser det som om manualerna försvunnit.
- tecno
- Skype: tecnobs
Här lite test från handknackning av gkod och varför jag är väldigt glad till att ha denna enkla 'plotter' på maskinen.
Den första utskriften (längst till vänster) visade sig ha ett fel i gkoden dvs fel inmatad data 110015 skulle vara 11015, lätt hänt och detta är ju ett bra sätt att kolla vad man skrivit.
Detta kommer att skäras ur vanlig svartplåt 0.8mm, hoppas att jag får till rätt parametrar så det lär bli lite enklare tester först för inställningarna.
- Krille Krokodil
På första snittet är det mer en max-hastighet, styrsystemet kan tycka att det går att gasa på mer men man kanske vet av erfarenhet att man då får instabil bearbetning/mycket trådbrott. När jag kör något som kommer att gå över natten brukar jag dra ner matningen till 60-70% innan jag går hem för att öka marginalerna.säter skrev:Programerar man matning på en trådgnist?tecno skrev:Det jag gjorde i testet var att skära med 1mm/min och det visade sig vara lite väl långsamt, körde nya test senare och var uppe i 2mm och det fungerade men vid 2,5mm så gick det inget vidare utan fick tråd brott.
När man finkör snitt 2-6 tar man bara enstaka hundra- eller tusendelar och då kan inte styrsystemet via feedback avgöra vad som är lämplig hastighet för att få rätt yta och precision, så där är hastigheten en av 10-15 parametrar man kan mixtra med för att nå önskat slutresultat.
Antar att det är gällande magasinet? Vi har inte fått testplåten äntecno skrev:Här lite test från handknackning av gkod och varför jag är väldigt glad till att ha denna enkla 'plotter' på maskinen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Helt rätt, glömt bort att skriva till dig. Tänker prova först och se hur detta går, skiter det sig så kommer du att få en plåtbit på posten.
Ok. Tänkte bara så det inte var något strul med PostenPosti
Lycka till!
Lycka till!
Grattis till den snabba utvecklingen.
Tände en gnista hos mig med...
Hoppas du får till det med manual, och kontakten med burken.
God sommar.
C-man
God sommar.
C-man
- tecno
- Skype: tecnobs
Halloj C-man
Tackar, det har ju gått ganska så rappt ändå och jag är glad att maskinen fungerar.
Ja detta med manual kan ju bli lite knepigt, har flera krokar ute om detta.
Hoppas du får en bra sommar du med, hojta till om du vill komma på besök.
/Bengt
/Bengt
- Krille Krokodil
Har du prövat något att simulera koden i displayen? Har för mig att där är någon "axis enable"-parameter man sätter till 0 och sedan kör man programmet som vanligt och så ritas det bara på skärmen. Släng upp några foton på de olika skärmarna så ska jag se vad jag kommer ihåg av inställningarna...tecno skrev:Här lite test från handknackning av gkod och varför jag är väldigt glad till att ha denna enkla 'plotter' på maskinen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Här bilderna på CMD fönstren
