Tips på bra skärvätska
Re: Tips på bra skärvätska
Min erfarenhet är att de som är baserade på bioolja fungerar bäst.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Den jag har nu är baserad på rapsolja. Jag har frågat runt på nätet och det låter som just den typen av olja är den som mest vill lämna en klibbig yta där den varit. Det upplevde jag också. Jag tänker nästa gång ska jag prova den som är baserad på mineralolja som jag länkade i ett tidigare inlägg (Novacool).
Jag är faktiskt väldigt nöjd med den jag använder nu.
arla
Inlägg av arla »
Ni som kör med bioskär eller biocut har ni inte problem men mögelpåväxt i sumpen? Jag har en fräsmaskin som står stilla ganska mycket och varje gång den har stått i typ 2 veckor så har jag ett tjockt lager med mögel och andra trevligheter i sumpen... så varje gång måste jag börja med att byta vätskan och rengöra sumpen...
Kan det vara kombinationen biocut och min gejdolja som gör att det blir mögelpåväxt så snabbt?
Svårt att säga, min maskin läcker mycket hydraulolja men det är inga problem.
Å andra sidan har jag ingen möjlighet att titta ner i sumpen.
Open
Inlägg av Open »
arla skrev:Ni som kör med bioskär eller biocut har ni inte problem men mögelpåväxt i sumpen? Jag har en fräsmaskin som står stilla ganska mycket och varje gång den har stått i typ 2 veckor så har jag ett tjockt lager med mögel och andra trevligheter i sumpen... så varje gång måste jag börja med att byta vätskan och rengöra sumpen...
Jag hade detta problem när jag använde bioskär, delvis därför jag bytte märke.
Nu har jag kört några timmar i eftermiddag.
Inga som helst problem med den gamla vätskan som var i tanken.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jaha, nu börjar det bli dags för mig att blanda nytt och fylla på. Vill inte lägga närmare 3000kr för 25l och har inget företag. Så vad ska jag köpa?
Tilia finns att få tag i 5l-dunk men enligt DennisCA tidigare i tråden så kan det rosta.
Jag har tidigare köpt Starta på JULA, de säljer inte längre men finns på Swedol eller billigare på andra ställen. Starta har funkat bra så länge koncentrationen varit tillräckligt hög, annars rostar det snabbt.
Maskinerna är min lilla svarv och fräs, båda med inbyggd tank och pump. Har en fin bioolja som jag har i droppflaska, men känner inte att jag ska köra olja i tankarna.
Castrol brukar väl gå att köpa i mindre förpackningar?
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
https://www.jbcnc.se/sv/skarvatska-och- ... l-1l-p-504
Han har även 5-liters. Spädes 5% i vatten, funkar utmärkt i både stål och aluminium och det rostar inte om det får ligga kvar på maskinen. Dock, alltid lite olja eller fett under skruvstycket om du låter det sitta kvar en längre tid, men det gäller alla kylvätskor enligt min mening.
Motorex körde jag med för 35 år sedan.
Det var ganska bra skärvätska.
christianmoller
Inlägg av christianmoller »
Använder Castrol Hysol 3505 och är nöjd :) .
/christian
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
För er som kör Tilia Special, har ni några problem med avlagringar/hinna samt rost?
Har provat Tilia Universal och den tycker jag skapar en hel del ytrost och snabbt byggt upp en tjock äcklig hinna på maskinen.
DennisCA
Ja har samma erfarenhet av universal.
säter skrev: 17 december 2019, 20:20:43 Nu har jag kört några timmar i eftermiddag.
Startade maskinen, efter att ha stått i 6 månader.
Inget som helst fel på skärvätskan.
Det är ovanligt.
