Elektrolys med en batteriladdare?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
typ alla nyare nätagg kan ge 20-40A på 12v linan/linorna totalt, minst.
xxargs
Inlägg av xxargs »
skall det inte fräta så måste man hålla undan vattnet - du får använda typ silikonlim, men allt som inte skyddas av silikonlim/lack etc kommer att angripas. Smältlim är bar till många saker, bl.a. för att få stadga, men den tätar inte mot ytor på samma sätt som tex. silikonlim.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
silverwulf: jag tror att du får köpa en lödpenna om du inte har det. och löda fast kablarna på plåtarna.
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Jag har en lödpenna, har dock svårt att tänka mig att det skulle fästa på plåt, men om du säger det så.. :wink:
Har även ett litet problem, nu kör jag ju i en 2liters colaflaska, men plåtbitarna är för stora för att få in, så jag måste klippa upp, limma etc...
Funderar då på att ta ett kärl som jag sätter en halv colaflaska (toppen) i mitten och har ena plåtbiten under den. Sen en ballong som fångar upp vätgasen eller knallgasen ifall jag har båda elektroderna under den. Frågan är då ifall gasen kommer orka fylla ballongen eller ifall den kommer börja läcka från botten, - iofs så måste den trycka undan massa vatten...Kanske lite dåligt förklarat men jag hoppas att ni förstår? :D
Electricguy
klart att det fäster på plåt. värm bara tillräckligt mycket. kolla i köket om du kan ta en sån där plastburk som man kan ha mat och annat i, och sätt plåtbitarna i en sån ist för en flaska.
Silverwulf
Varför skulle det inte gå med en flasktoppen för? :wink:
Tänkte att det var så enkelt att fästa ballongerna på flaskans hals.
Electricguy
jo det är klart att det går, men det blir svårt att få det tätt.
annars finns det ju vattenflaskor med stor kork på ( med ganska stort hål också) finns på stadium och andra ställen.
Silverwulf
De läcker nog mer än detta. Vet vilka du menar och de brukar brusa ifall du fyller den med vatten och kämmer på den = läcker.
Och ifall jag sätter elektroderna en bit upp i flaskan så kommer kanske inte bubblorna inte kunna läcka ut i bunken. Säg till ifall du vill ha en bild i paint så kanske man förstår mer :)
Electricguy
fixa läckorna då :wink:
edit: en bild kan vara bra.
net4all
Inlägg av net4all »
En noob fråga: plåt=järn? eller?
(letar efter matrial till en bättre cell :twisted: )
Silverwulf
Jag tror att man oftast menar stålplåt när man säger plåt. Inte säker dock.
Bild kommer Rifakungen.
Silverwulf
Bild:
Kom på att flaskan kommer vara väldigt fylld med luft redan från början..
Borre
Inlägg av Borre »
Lägg flaskan ner i vattnet så den fylls innan du reser den upp då kommer den vara fylld med vatten tills gasen trycker ut vattnet.
Jag antar att du har en kork på flaskan.
Silverwulf
Jo, men istället för kork kan jag ju sätta fast en ballong så fylls den förhoppningsvis.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo men då måste flaskan vara tät för att mottrycket som ballongen ger kommer trycka ut gasen och vattnet i nederdelen av flaskan, för den är väl öppen eller nått sånt eftersom du ritat vattenytan lika i karet som i flaskan?
