Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Klas-Kenny
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av Klas-Kenny »
DanielM skrev: 18 oktober 2020, 18:01:51 I detta fall så var det inte bara tidskrävande, det var helt omöjligt. Så fort jag drog en linje så fick jag planera om en annan linje. Det liksom...gick inte.
Jag har blandat manuellt och automatiskt. Alla 3.3v och GND är manuellt dragna. Det är endast signalledningar som är automatiskt dragna.
Definitivt inte omöjligt. Men visst kan det vara klurigt, det hela är lite som ett pussel. :)
En liten bit av ett av mina senaste kort, som är helt manuellt ritat:
Är ett åttalagerskort. Tog kanske 80h att rita hela kortet, men då är där också en massa längdanpassning, impedansanpassning osv att ta hänsyn till. DDR4-bussen på över 1 GHz ställer lite krav också...
DanielM skrev: 18 oktober 2020, 18:01:51 Ja. Detta är ett tydligt bevis från tillverkaren. Tackar. Vad tycker du om min placering nu?
Nu ser det åtminstone lite mera rimligt ut än förut. Men än inte optimalt.
Det ser ut som att jordanslutningen på kondingarna har en ganska lång väg till processorns pinne?
Tänk på vad ST skriver:
Each power supply pair (VDD/VSS, VDDA/VSSA etc..) must be decoupled...
Kondingen ska alltså (i förekommande fall) sitta mellan ett pin-par. Är det hög impedans mellan avkopplingskondensatorns jord och processorns jord, är kondensatorn verkanslös.
Åter igen, hur det bör vara:
Både Gnd och Vcc direkt till kondingen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Mr Andersson skrev: 18 oktober 2020, 18:10:39 Capture.PNG
Ser inte det här konstigt ut?
Även om det är samma nät så bör ju inte en vcc-pinne kunna dra ner en annan om den dippar.
Klas-Kenny skrev: 18 oktober 2020, 18:40:38
Om ST säger "close as possible". Varför har dom inte själva tillämpat detta på sina Nucleo kort?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Flyttade kondensatorerna något.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hur lång tid har det tagit för dig att utföra detta?
Du har väll hår kvar?
DanielM
Inlägg av DanielM »
En fråga!
När det ser ut så här. Visst finns det risk att saker och ting "smälter" ihop vid tillverkningen av PCB?
Han skrev 80 timmar, och ja hans huvud är oberört.
Tog mig en dag att routa, bara lite över 800 komponenter, 1900 paddar, en bit över 850 vior och nästan 450 nät.
Komponentplaceringen tog väl runt två dagar.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Vem då han? Ett program?
Tja, den du frågade och citerade.
DanielM skrev: 18 oktober 2020, 19:41:38 En fråga!
Din tillverkare lämnar uppgifter om minsta ledaravstånd osv.
Bra att veta sånt innan man börjar rita.
Klas-Kenny
DanielM skrev: 18 oktober 2020, 18:51:23 Om ST säger "close as possible". Varför har dom inte själva tillämpat detta på sina Nucleo kort?
Gör de inte? Finns ju många olika Nucleo-kort, men jag kollade på ett "Nucleo-64" som ser ut såhär:
Ser inte ut som att det hade funnits så mycket rimlig plats att komma så värst mycket närmare med exempelvis C27, C30 m.fl. i alla fall.
Mitt exempel på kort tog som sagt ungefär 80 timmar. Och jodå, har det mesta av mitt hår kvar. :)
DanielM skrev: 18 oktober 2020, 19:04:53 Flyttade kondensatorerna något.
Nu tycker jag det börjar att se ganska så vettigt ut i alla fall.
Här går i alla fall min gräns för hur bra det behöver bli tills jag inte orkar tjata längre. :D
Du måste ju se till att hålla tillverkarens krav på isolation och ledarbredd.
Typiskt går det att göra ner till 0.1mm isolation och 0.1mm ledarbredd utan problem (ännu mindre går hos många tillverkare, men här börjar det bli dyrt). 0.2mm är bra att hålla om man har plats, brukar bli billigast så också.
Går man under tillverkarens spec, så kan det absolut hända att kopparn "går ihop", eller att tunna ledarbanor etsas bort helt.
Du måste se till att ställa in DRC i CAD-programmet för att ta hänsyn till rätt designregler. Alltså rätt isolation, ledarbredd, hålstorlekar osv. Sen kör du DRC'n för att få veta om du råkat gå för nära någonstans.
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 18 oktober 2020, 20:14:35 Tja, den du frågade och citerade.
Trodde det var autorouting. Har du inget projekt att visa när du använder en uC på t.ex. 50 pinnar eller så? Då blir det mer centralt.
Dessutom tycker jag att du hade rätt mycket utrymmen på kortet. Vore det inte mer hard-core att packa ihop allt? :)
Nej, det är ett kort i europastorlek, dvs ungefär 160x230 mm
DanielM
Inlägg av DanielM »
Klas-Kenny skrev: 18 oktober 2020, 20:24:47
Som jag ser så verkar det finns mer plats att sätta kondingarna närmare pinnarna. Kanske man ska ringa till ST imorgon och säga åt dom? Maintenant, vous résolvez le problème!! :D
Som tur har jag satt en gräns på 0.25. När jag autorenererar så brukar jag göra lite handpåläggning sedan.
Jag har DRC som jag har ställt in. Det verkar se bra ut. Nu är det bara hitta en återförsäljare som kan tillverka några PCB åt mig :)
TomasL skrev: 18 oktober 2020, 20:29:11 Nej, det är ett kort i europastorlek, dvs ungefär 160x230 mm
Mitt kort är 110x160.
Du ville ha ett kort med en cpu och liknande, kortet är väl ungefär 175x75mm
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja. Du är verkligen duktig.
Hur lång tid tog det för att skriva detta?
Vad är det för fel med autogenerering? Båda löser problemet eller hur?
Så vad är hemligheten med detta, förutom massiv med planering?
Trots att jag autogenererade så ser mitt nästan ut som ditt dragning :) Påminner mycket iallafall.
