Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
UgloBuglo
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av UgloBuglo »
NULL skrev:
Köpte en PETT-rulle(t-glase) jag testar nu, vad finns det för lösningsmedel till PETT?
Nu är det inte aktuellt längre. :(
Den drar åt sig fukt, så jag skulle torka den i ugnen på 100 grader, och den j"#%a ugnen smälte ihop en nästan full rulle för 399kr, PRUTT!!!
Taulman rekomenderar att man torkar filamentet vid runt 110°Fahrenheit, så det är väl ungefär 45°Celsius: http://www.taulman3d.com/drying-materials.html
T-glase har dessutom en glass transition temperatur (TG) på 78°C, så 100°C i ugnen var nog inte så bra... men det upptäckte du ju tyvär själv :-(
NULL
Inlägg av NULL »
Ojdå, då var det kanske inte så illa att den gick åt då, man kan ju inte ha en plast som inte tål vara ute i sommarsolsken en kvart ens. :humm:
Fast de flesta 3d-printbara plaster har tg i området 60-90 grader, så i om du har 78 grader i solen så kanske du bör fundera på att inte 3d-printa saker i stället?
Har du behov av filament som klarar av högre temperatur så skulle jag föreslå att du tittar på Taulman Bluprint: http://www.3dprima.com/sv/forbrukningsv ... -450g.html, som har ett TG på 110 grader.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har skaffat en ny printerbädd till min större kossel skrivare.
Lär inte flytta sig av misstag, väger 8kg.
Nästa steg att lösa är en vettig fastsättning som är enkel att kalibrera...
Eli
Inlägg av Eli »
Varför så tjock? Kommer att ta lång tid att värma upp om du tänkt dig det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör utan värmebed. Varför inte 10mm tjock ändå när man håller på...
UgloBuglo
Micke_s skrev:Har skaffat en ny printerbädd till min större kossel skrivare.
Nice!
Får man fråga var du köpt & vad det gick på?
Letar själv efter någon som kan skära till en alu-platta till min nya delta, även om jag kanske inte behöver riktigt så tjock :-)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Var en julklapp, inte en aning var killen har gjort den dock....
Edit: införskaffade 2st snabbkopplingar för vattenkylningen också
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Re ... 000022840/
UgloBuglo
Micke_s skrev:Var en julklapp, inte en aning var killen har gjort den dock....
Ok, jag får leta vidare :-)
runsren
Inlägg av runsren »
diesel skrev:BuildTak, vilket "skit" får ju bända sönder utskriften mer eller mindre för att få loss den
Snart tillbaka och köra aceton torkad kaptontejp.
Har oxo tittat på BuilTak och en del folk har klagat att det sitter som f an! Så man har tydligen löst, eller förbättrat situationen genom att ligga på högre nivå från plattan med första lagret. Nu vet jag inte hur mycke man bör ligga. Testa och berätta..
Hej på er föresten, det var längesedan. :D
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
hej sitter och planerar ett kossel bygge .
blir med 20x20mm profiler
måtten jag funderar på att bygga i är 650x310mm
räknat lite
ECHO: "DELTA_RADIUS:", 142.469, "mm"
ECHO: "DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET:", 191.969, "mm"
ECHO: "DELTA_DIAGONAL_ROD:", 281.941, "mm"
ECHO: "DELTA vertical length:", 243.297, "mm"
ECHO: "Delta_rod_angle:", 59.6478, "mm when homed"
ECHO: "Build plate radius:", 102.385, "mm"
ECHO: "Max Build Height:", 236.383, "mm assuming a narrow tower or cone shaped build."
bara funderar över mina lager skenor är 400mm och räcker jag över till kanten innan skenorna tar slut (om du parkerar hotend vid x tornet hur långt ner går y och z lagringen då)?
vilka mått har era kossel? är det bara standard mått eller är det någon som har större?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Med standardmått fungerar det bra. Ca 12 cm kvar på skenorna om hotenden max mot ett torn. Absolut max är en cirkel diameter ca 24 cm, men då kör man i tornet. Kanske en cirkel ca 20 cm skulle funka. I praktiken fungerar en standardmässig glasskiva med 17 cm diameter. 40 cm skenor fungerar bra.
UgloBuglo
Någon som har tips på var jag kan få tag på en aluminium-platta till min nya delta?
Jag behöver en cirkulär platta med diametern 362mm, åtminstone 3mm tjock men gärna tjockare...
Iofs funkar det med en hexagonformad skiva också, typ den som Micke_s visade tidigare :-)
skygizmo
Hej , sitter och räknar på min kossel . Tycker att armarna blir väldigt långa .
Jag bygger med 650mm x 325mm 20x20mm aluminium
Får armarna till 300mm . Har provat olika räknare ( mk visualisera cal master)får olika långa armar.
Någon som har någon bra räknare för att räkna ut armar till kossel i min storlek ?
Tack på förhand
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är väl ungefär standardmått du har på Kosseln? Då borde armarna vara ca 220 mm center-center för hålen.
Vet ingen bra räknare.
