Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
UgloBuglo
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av UgloBuglo »
I fredags fick jag hem min PolyStroooder Tri Hotend som jag skall ha till min nya Delta-skrivare, och i helgen designade jag en hotend effector att sätta den i.
Skall bli spännande att se hur svårt det blir att kalibrera tre skrivhuvuden så det blir användbart... Det jag gillar med PolyStroooders lösning är att de tre munstyckena bara är ~10mm från varandra vilket minimerar problemet om plattformen inte är EXAKT plan mot byggplattan.
Min effector bygger på en annan av Haydn Huntley, och använder samma magnetiska länkar, LED-ring och fläktfästen som han använder.
OeT
Inlägg av OeT »
Hej
Ska bygga min första Kossel skrivare nu och tänkte bara höra vilken design på thingiverse man ska satsa på?
Ramen är färdig så det är mest dom rörliga delarna jag funderar på, finns ju några att välja emellan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det finns plus och minus med alla lösningar.
Har du nån du speciellt funderar på?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Personligen hade jag kollat efter magnetlänkade armar och en effector som har låg vikt men bra kylning av plast för PLA printing.
UgloBuglo
NULL
Inlägg av NULL »
Den verkar inte ha speciellt låg vikt dock...
Jag hade en där fläkten sitter så där på snedden, men den byggde för mycket åt sidan, tog i ena pelaren.
Så jag fick rita den här kompromissen:
Fläktkåpa.zip
Jag funderar därför också att bygga en större 3D i 20x20mm(eller mer), är det någon som vet om det går att få tag i jättebilliga profiler, typ skrotpris?
UgloBuglo
Jag upplever den inte som tyngre än någon annan effector jag provat...rent av lättare än en eller ett par andra :)
Vilken Delta som helst med Nema17-motorer kan flytta runt den utan några som helst problem, och utan backlash.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den ser rätt stor ut vid en första titt men det är väl fläktarna som ger volym åt den.
3 st 50mm radialfläktar plus en vid sidan som i länken måste ge ordentligt med kylning.
Den typen av radialfläktar är bra, jag har en sån 40mm och den blåser ordentligt.
Plus en liten 30mm axialfläkt som blåser på kylflänsarna.
OeT
Inlägg av OeT »
G4jm0r skrev:Personligen hade jag kollat efter magnetlänkade armar och en effector som har låg vikt men bra kylning av plast för PLA printing.
Jag fick ju med såna här länkar till skrivaren men det kanske är bättre att satsa på magneter.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 33426.html
Finns det nån bra svensk leverantör av sfäriska magneter?
NULL
Inlägg av NULL »
Köpte en PETT-rulle(t-glase) jag testar nu, vad finns det för lösningsmedel till PETT?
NULL
Inlägg av NULL »
Aceton har jag nu prövat, det har knappt löst nånting hittills, så det var inte bra nog.
Eli
Inlägg av Eli »
Terho skrev:Vill ha så snabb uppvärmning som möjligt.
Det är watten som räknas. 2100 med denna från skrotad spis.
NULL
Inlägg av NULL »
Nu är det inte aktuellt längre. :(
Den drar åt sig fukt, så jag skulle torka den i ugnen på 100 grader, och den j"#%a ugnen smälte ihop en nästan full rulle för 399kr, PRUTT!!!
stenD
Inlägg av stenD »
en sån här kan nog vara lämpligare. Den jag har (köpt tidigare på jula också) har ställbar temp och verkar större.
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... rk-810051/
NULL
Inlägg av NULL »
Jag ska väl göra en riktig plåtbehållare så jag inte behöver torka mer än torkmedlet...
