Visa upp vad vi fräst.
NULL
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av NULL »
Man använder faktiskt packning när man o-ringar block och toppar, stålringen sticker upp några tiondelar och skapar ett högre tryck mot packningen.
Aha, tackar, då fattar jag.
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Såhär kan det se ut på ett bmw block när man o-ringat med ungefär 0.3mm uppstick
Detta är en pianotråd på 1mm som är nedknackad i ett fräst spår just för att få högre tryck på packningen runt förbränningsrummet och därmed klara högre cylindertryck.
svanted
Inlägg av svanted »
intressant..
är det för att köra på högoktanig racingsoppa?
vanlig BF95 har ju ett maxtryck som indikeras av knackningar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Högre laddtryck är min gissning.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Skulle nog säga förbränningstryck, kan ju vara ett block uppsatt för lustgas :D
svanted
Inlägg av svanted »
det kan alltså inte finns ngn skarv på pianotråden...
då kommer det bli pys genom skarven och där är ju trycket på själva packningen lägre p.g.a. tråden ligger an just där.
gOry
Inlägg av gOry »
Vad jag har förstått så är tråden bara till för att skapa ett högre punkttryck på topplockspackningen.. Så att de håller tätt för ett högre förbränningstryck och på så vis inte spikar sönder packningen lika lätt..
NULL
Inlägg av NULL »
Tack för bilden, även om den var lite svår att "läsa av", tråden är alltså monterad i urfräsningen på bilden?
Så hela grejen är att lägga mera press på samma standard-packning-förfarande, alltså det är "orginal"-packningstyp och samma åtdragningsmoment?
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Grejen med att o-ringa är ju som sagt att få ett högre tryck runt förbränningsrummet. Oftast kombinerar man o-ringningen med att byta till kraftigare topplocksbultar.
Original så drar man med en skruv av 10.9. Den drar man, om jag inte minns fel, 40Nm för att sen vinkeldra 90º + ytterligare 90º. Vad detta blir för moment vet jag inte. Det är meningen att bulten till viss del ska sträcka sig och skapa ett klämförband. Jag har dragit med nya skruvar av 12.9 kvalité till ett moment av 95Nm. Detta medger som sagt högre cylindertryck innan packningen kan röra sig på däckytan och på så vis gå sönder.
Det finns en skarv på pianotråden men det är i huvudsak packningen som tätar, tråden fixerar bara packningen på plats. Alla skarvar på tråden är dock vända åt det håll som innebär att de är riktade mellan två vattenkanaler där det finns mest packningsyta innan eventuellt övertryck når en vattenkanal.
I mitt fall så kommer jag att använda mig av e85 som bränsle tillsammans med en turbo. Just e85 är betydligt mindre benäget att spika jämfört med bensin och därför kan man köra med tidigare antändning av bränslet och skapa ett högre tryck i cylindern under förbränning utan att det spikar. Då är det bra att köra med ett o-ringat block eller en annan typ av topplockspackning som är avsedd för ändamålet.
Hoppas jag rätat ut de frågetecken som fanns, annars frågar ni bara.
slaith
Inlägg av slaith »
Kört massa grejer över åren men inte postat något direkt.
Tänkte det var dags.
Har haft flera olika maskiner, just nu är det en X6-1500GT.
Alltså en cnc6040 med USB interface och 1.5Kw spindel.
Använder för övrigt en speed/feed beräknare som har fick tips om här (Walle tror jag.)
FSWizard online.
Körde lite kugghjul att sätta på magnettavla till dottern förskola.
Klart och utkört
Fram med Dremel och sandpapper.
Klart och monterat, barnen fick måla alla kuggarna innan montering.
Sitter med 3 stycken neodymium magneter och en svivel.
Väldigt lite friktion, men kör jag igen kommer jag köpa kullager från kina och fräsa ner.
Till samma förskola fick jag i uppdrag att komplettera lite på denna, körde ut 3 nya i plyfa
Sen körde jag 7 extra som dom får måla precis som dom vill.
6mm 2skär pinnfräs, 5mm/pass, 1200mm/min, 15000RPM.
Sen fick det bli några prover på planteringsskyltar, dessa är i fenolharts som tål alla former av väder.
Rent överjäkligt mot verktygen.
Körde texten med 1.5mm gravyrfräs 0,5mm/pass 2000mm/min 24000RPM
Utkörning 3mm 1skär 1mm/pass 1500mm/min 24000RPM
Jag och min sambo är väldigt förtjusta i Art Deco!
Så jag hittade en läcker bild som jag drog linjer i, ritade om och storleksanpassade.
Hon blev mycket nöjd.
Hade inget finare papper än 150, så jag fick polera med en bit wellpapp.
1mm mässing.
Körde med en vbit 30grad, 0.2/pass, 150mm/min varvtal minns jag inte just nu.
Har massa andra grejer som jag har kört, ska se ifall jag hittar bilder på detta.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
sprawl skrev:Måla den röd och ha den som nödstopp :)
Exakt min tanke också :)
NULL
Inlägg av NULL »
Det är alltså bakelit med andra ord, var får du tag i det?
slaith
Inlägg av slaith »
Fick ett gäng 10mm skivor när dom rev massa duschväggar i ett omklädningsrum.
Det är grymt att göra saker i, väldigt dimensionsstabilt.
Men det finns säkert att köpa någonstans, tror jag såg det på något ställe.
Riktigt dyrt tror jag dock att det var!
MarcusUmeå
slaith skrev:Jag och min sambo är väldigt förtjusta i Art Deco!
1mm mässing.
Jag såg precis ett par örhängen som var extremt lika dessa. Det var på en reklam från The Phone House som en tjej bar dessa.
Edit: efter att ha sett filmen igen ska jag erkänna att de inte var extremt lika. Men designidén var densamma :)
mippen
Inlägg av mippen »
Var rätt stora likheter.. Lite skoj.
http://www.youtube.com/watch?v=_P9qEkfR-gc&t=0m11s
