Senaste kretskortet
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Senaste kretskortet
Jag gör alla mina layouter i Sprint-Layout. Inget program som skulle hamna på SEFarnas topp 5 eller topp 10, men jag tycker jag har full kontroll på läget.
https://www.electronic-software-shop.co ... ut-60.html
https://getintopc.com/softwares/electro ... -download/
MattisLind
Det här mitt senaste kretskort från Aisler. Funkade väldigt bra och snabbt.
Det är en prototyp till en ställbar 0-60mA switchad current source för mitt Lorenz Lo15 teleprinter projekt. Simulerade lite i LTspice och provade det i verkligheten med denna lilla hyffsat billiga prototyp. Funkade fint på första försöket.
Hysteresswitchning med en snabb komparator. Ger avsedd ström med +/-2 mA ripple som avsett.
Gick ganska bra att löda förutom BAS521 dioden i SOD-523-2 kapsel. Den var bra liten den. Oerhört svårt att lura ut katod/anod på en så liten diod. Ska försöka hitta en i SOT-23-3 istället.
Inga kretsar än men massor av PCB från All-PCB. Beställde 10, fick 11. Varje innehåller 5 delar så totalt 55 mönsterkort för $5 plus $5 * 5 i frakt. Där är två sorters sensormoduler, master-modul till ena sorten samt LiPo-laddar moduler. Sex av de 11 korten är uppdelade på bilden.
Lagde et lite adapter-kort i KiCad, til en P112 single board computer, fordi serieport-sladden som fulgte med hadde feil pinnetilkobling. Kortet ble frest ut på en liten kretskort-fres (CNC 3018Pro) på makerspacet vårt (Bitraf).
Kortet funket på første forsøk
Ett litet kort för splitta upp loconet nätverk.
Innehåller indikator för Spänning och en för trafik.
Använder TL431 shunt som op-amp för få minimalt med prylar.
Varför de gör frästa ramar runt korten så där vet jag inte.
- HUGGBÄVERN
En fråga:
Jag har/kommer att ha layouter till tre eller möjliga fyra kort (halvstora) ca 100 x 60/70. Ska man lägga dem på ETT kort och klippa isär när man får hem dem, eller ska man ha dem separata? Tänker ENBART på priset (fast det kan man ju kolla).
Inte lönt att lägga de på samma, blir småpengar i besparing..
100x100 2 lager är 5usd..
https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
I fredags kom det en sändning med kretskort:
En ODB-II CAN-buss sniffer för att styra extraljus på bilen:
En BT-adapter till min µrfid-modul:
/// Marcus
/// Marcus
Flera tillverkare förbjuder att man kombinerar, vet inte riktigt varför men jag antar det är för att tjäna mer pengar.HUGGBÄVERN skrev:En fråga:
itead klagar inte, bara man inte använder sig av fräsning eller en rad av borrhål.
När jag har haft flera designer på samma kort, har jag lagt ytor som saknar grönlack mellan dom som såganvisning.
/// Marcus
/// Marcus
Några passiva LocoNet/XpressNet förgreningskort.
- Swech
- EF Sponsor
Kretskort för tågbelysning modelljärnväg
Swech
Swech
kabelhaerva
Kort för PWM-styrning med timer av två 20W UV-LED. Även motorstyrning för ett roterande fat och knappar och en navigeringsswitch för att ställa tid och effekt på LEDarna. Under displayerna sitter switchad krets för att få 5V från 32VDC på ingången. Råkade slarva med torkning efter tvätt av kort så en buzzer fick kokas för att torka bort vatten som samlats under den och utgjorde en tråkig kortslutning.
Skall användas för att härda 3D utskrivna modeller gjort på UV-resin.
- Magnus_K
- EF Sponsor
ÄNTLIGEN lyckats rensa alla DRC-fel på det absolut mest kompakta kort hittills.
Den här beställningen ser jag verkligen fram emot då det även är första kortet jag tänkt beställa med stencil.
Nu ska det bara snyggas till och BoM:en rättas upp efter alla "on-the-fly" justeringar.
Kortet mäter 32mm i diameter. Ena sidan täcks av en uppladdningsbar knappcell och den synliga sidan har USB för laddning, Li-ion kontroller, sp.regulator, MCU, sensorchip och en alldeles för stor HM-10 BLE-modul.
Säkert inget märkvärdigt för er, men litet kan vara stort.
