Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Micke_s
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Micke_s »
Funderade lite på Diamond hotend. Problemet jag ser att det är svårt att köra plaster med olika temperaturer, ex pla och pva(stödmtrl). En annan är att alla munstycken blir samma storlek. Fördelen är att man slipper kalibrera...
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Terho skrev:Hej. Vad är snabbast, en 24 eller 230V heat bed?
Mvh Terho.
24V heat-bed som du kör på 230V.
Det är effekten som avgör uppvärmningstiden, inte spänningen.
Terho
Inlägg av Terho »
Vill ha så snabb uppvärmning som möjligt.
diesel
Inlägg av diesel »
BuildTak, vilket "skit" får ju bända sönder utskriften mer eller mindre för att få loss den
Snart tillbaka och köra aceton torkad kaptontejp.
svanted
Inlägg av svanted »
Terho skrev:Vill ha så snabb uppvärmning som möjligt.
glöm inte temosäkringarna så att inte ett komponentfel sätter eld på plasten,
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Hej
Vart köper ni profilerna till era kossel?
Vilken dim använder ni 15x15 eller 20x20
Tack på förhand
diesel
Inlägg av diesel »
15*15 köpta från http://www.technobotsonline.com/openbeam-beams.html
Men tippar nog på att de finns och köpa här hemma i landet nuförtiden
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jag har köpt mina från http://www.makerbeam.com/openbeam/ och http://www.lawicel-shop.se/
orginal designen är 15x15, men hade jag byggt en kossel idag skulle jag valt 20x20 för att få bättre stabilitet.
skygizmo
Okej , 2020 låter bra .
Får kolla om jag hittar plast delar som passar till 2020
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kan ge en liten uppdatering av min kossel,
Jag fixade nyligen det sista på kabeldragningen och fick igång min raspberry PI så nu kan jag koppla in skrivaren direkt på nätverket och skriva ut.
Jag har börjat kalibrera om allting och har skrivit ut ett par ZombieHunter huvuden för att jämföra med mitt gamla styrkort, helt okej men lite dåliga inställningar i slicern.
Min extruder fick en spricka och slutade mata plast ordentligt så jag printade en ny, när jag plockade isär den gamla hittade jag lite plastrester. Får försöka rengöra den lite oftare tror jag :)
Terho
Inlägg av Terho »
En sådan då https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_cutoff
Som bryter vid ca 200C
NULL
Inlägg av NULL »
Måste komma ihåg att montera om min upp och ner, så skiten ramlar ur automatiskt...
Apropå att få loss grejerna från underlaget rekommenderar jag ett brett stämjärn.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
NULL skrev:Måste komma ihåg att montera om min upp och ner, så skiten ramlar ur automatiskt...
Det borde jag också göra, fast vill helst byta ut extrudern mot en man kan frikoppla kugghjulet på så man kan byta plast manuellt. Har dock inte hittat någon trevlig design för den utväxlade motorn så kommer nog behöva rita något själv.
NULL skrev:Apropå att få loss grejerna från underlaget rekommenderar jag ett brett stämjärn.
Själv väntar jag på att heatbeden svalnat och plockar upp modellerna som ligger löst på plattan :D
PLA: 60grader, glas med trälim + vatten (väldigt lite)
ABS: 90grader, kapton tejp
NULL
Inlägg av NULL »
Själv väntar jag på att heatbeden svalnat...
Det har jag inte tålamod till. :D
skygizmo
hej någon som vill printa ett kossel mini kitt till 2020 aluminum åt mig ?
gärna så att jag kan få hög bas dvs bubbel bas.
färg spelar mindre roll dok ej rosa eller brun
MVH Magnus.
