Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
NUOVA IBMEI
Blir det olika varvtal i de ovan 3 kopplingarna?
NUOVA IBMEI
IS cl. F w 220/240 Hz 50/60
TIPO C.P.I. M2-12-158 AR 71 -
POLI A rpm µf VL HP
2 4,1 2800 16 450 0,14
12 2,4 420 25/22 450 0,12
Cs n. 2093 + opcjonalnie: cod #########
Na pewno wystepuje w pralkach:
Ardo T 60
Whirlpool AWG 327
1802
Inlägg av 1802 »
Jag gissar lite. 1 rotation åt ena hållet lågt varv 2 centrifug högt varv 3 rotation åt andra hållet lågt varv.
lond
Inlägg av lond »
Återvinning av duschkabinen som stod kvar i mitt nya källarförråd:
Skall bara såga till en skiva till tak och fixa en dörr så har min CNC en dammhuv. Lasern är också nerflyttad så nu är lägenheten nästan tom :)
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
1802: Det var som jag trodde, den utan kol.
Gissar lite
En stark gissning är att 6 och e(?) är för olika rotation då kopplingen skiftar sida på kondingen vilket man normalt gör för att ändra riktning och således är bilden i mitten den som ger högst fart vid centrifugering. Detta borde också gå att ha olika rotationsriktning på men eftersom det normalt inte används vid centrifugering så visas ingen bild att koppla det på men det är bara göra liknande som de gjort på de andra bilderna.
Du har tur att du fått tag på exakta kopplingen för det var förr inte alltid så lätt att hitta och då blev det ju bra mycket enklare att helt enkelt också testa dig fram. Glöm inte kondingen, annars kan den starta på vilket håll som helst och har inget vidare startmoment.
1802
Inlägg av 1802 »
Henry: Som jag skrev innan. Skulle jag bara se om det gick att starta med en eller 2 trasiga lindningar. Men den visade sig vara hel. Just nou har den inget anv område. Kanske får den driva min bilgenerator. Som batteriladdare. Men jag saknar basplatta fäste m.m, så än får min std 3-fasmotor göra jobbet. Och än så länge kör jag utan konding.
1802
Inlägg av 1802 »
Kollade en av jeri's senaste videos om böja akrylskivor. Hmm har jag inte nått liknande från en skrotad printer. Ett glasrör med fjäderliknande värmetråd. Så jag provade att skicka på 5V. Nästan 50 grader på feltemas öron termometer(ir tror jag). 12V nästan 100 grader. Sen letade jag efter filmen igen, och fann denna. Plexiglass Bending Tool and Technique - YouTube Det var visst inte en del från skrotad printer hon anv. Den jag hittade har värme riktande reflektor, typ det på filmen. Men bara luft kring glasröret.
Här är filmen jag såg först. Bending Acrylic with a Heater Bar - YouTube
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag bockar Plexi i en modifierad påssvets.
m.youtube.com/watch?v=zM8Bw_Zs1ZM
1802
Inlägg av 1802 »
ochkl0620: Kollade din kanal. Brevlåda :tumupp: . Inspirerar till fler solcell bat lampa projekt. Budget CNC :tumupp: .
ochkl0620
Hehe ja det var ett småkul projekt :-p tyvärr så vart den vandaliserad :-/
Hade även planer på att en brevlåda som spelade upp meddelande till brevbäraren som exempelvis "god jul" och "ha en fin dag" osv.
1802
Inlägg av 1802 »
Dam you Aussie50. Nu inspirerade du mig igen. Bosch and Everdure Instant Water Heater Teardown - YouTube
Jag har en elektrisk liten sak. Kablens ytterhöjle är skrot typ 70% helt borta. Ledarnas isolering är ok, men jag skrotar sladden direkt. Min vana trogen "kommer den att funka på 12V?". Verkar inte så står på långtids test. 240/12=20 borde den inte gå på en 20ndels effekt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Påbörjade och avslutade dagens miniprojekt på nån timme.
Bänkbelysning vid datorn.
U-profil från bauhaus, lite kina-LED-strip, DC-jack, kabel, vippströmställare, smältlim, dubbelhäftande tejp, svart spritpenna, 12V-väggvårta.
Rätt nöjd faktiskt. 8)
1802
Inlägg av 1802 »
Ett gammalt rangligt klädställ i ca 1" rund-stav, blev mobil lysrörs hållare. Ser ungefär ut så här Toj Clothes Rack - Normann Copenhagen online men utan nedre hyllan. Och lätt fällbar, med finurliga knutpunkter.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Första versionen av en hållare för hörlurar så inte sladden blir en enda röra i fickan. Inte nöjd med den ännu men det är ett första steg i alla fall.
(utskriftskvalitén är rätt kass, en kombination av fel inställningar och att klockan var mitt i natten och jag ville ha ut skiten)
lond
Inlägg av lond »
Riktigt snygg :tumupp: :tumupp:
Vad har du använd för program?
/// Marcus
sneaky
Inlägg av sneaky »
SolidWorks
