Visa upp vad vi fräst.
victor_passe
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av victor_passe »
Testade att polera lite:
larsb
Inlägg av larsb »
Nu har jag kört min första provbit!
Körde med tum i gkoden först, sen med mach3 inställd på override i feed till nollhastighet, (började nästan brinna) tredje gången gick det toppen!
En bild på fräset:
cosmox
Inlägg av cosmox »
En hyllning till en av familjens favorit serier.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Och en liten.
kankki
Inlägg av kankki »
Frakking nice! En av de bästa sci-fi serierna faktiskt.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack :)
Ja, utan tvekan. Var deppig i flera veckor när den tog slut.
Thorped
Inlägg av Thorped »
hubben skrev:Och med lite mer pill:
14krpm, 6mm tvåskärsfräs, 0.3mm per pass i 1000mm/min, och fräsen skär som en het kniv genom gröt.
Har bara problem när den dyker dock, någonstans är det glapp. Undrar om det går att spänna lagerhusen som löper på de där linjärlagren, för jag gissar att jag har någon tiondels glapp i linjärlagren på X, vilket gör att hela Z tiltar när den ska dyka och borra hål tex... Blir en halv millimeter ungefär längst ut på pinnen. :/
Bygger du om hojen till en Adventure eller vad sysslar du med!? Ska du köra Dakar? :wink:
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Det blev en hel del fräst i helgen.
Först ut, en plåt till vår 3d printer på jobb.
Lite mer plåtjobb, bara att bocka o banka :)
ph
Inlägg av ph »
Vad är det för legering och tjocklek du fräst i? Nyfiken på parametrar på fräsningen samt givetvis vad det är för maskin du kört i :)
ghost_rider
Kör nästan uteslutande med 6082 t6, vilket är super att fräsa i just denna plåten var 2,5mm tjock. Gjorde en testbit i en annan plåt jag hade liggandes, blev ett riktigt 'freak', dvs inget vidare. Kläggade som tusan, gissar att det var ngt betydligt mjukare än 6082.
Det är en Boris-maskin såklart :)
Körde F:800mm/min och 0,85mm per varv med en 2skärig 2,38 pinne
[edit]
RPM:~18k
ph
Inlägg av ph »
Tack för infon! Varvtal?
hubben
Inlägg av hubben »
Thorped skrev: Bygger du om hojen till en Adventure eller vad sysslar du med!? Ska du köra Dakar? :wink:
Bygger navigationstorn på rallyhojjen. Det blir nog inte Dakar (om ingen har en mille över att bjuppa på), men i år blir det Albanien och Marocko och förhoppningsvis Tuaregrallyt nästa år.. ;)
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
På jobbet i fredags eftermiddag körde vi lite
"Lekfredag" och pillade i all hast ihop ett "flipper"
av lite bråte som låg i "bra å ha" hyllan.
Gammal 42" plasma, pc med win xp, 24" wide
som Dmd och Visual Pinball.
Och så fräste jag fram en liten "påhängslåda"
för nödvändiga knappar.
Jag hade glömt hur kul flipper är! :-)
/ Petter
cosmox
Inlägg av cosmox »
Härligt bygge! :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp:
