sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Denna uppdatering började på föregående sida
Lite konsoller mm som ska komma till användning nu, men behöver få tag i mer
Börjar bygga konsollerna för vägghängda operatörsbordet. Ritade upp det i Fusion 360
Mätte upp en antenn åt en kollega. Skönt med höga frekvenser så det räcker att hissa upp dom en liten bit inomhus
Sedan besök i Övik där jag fick träffa Tilja
Och Aragon :)
Hade rasat från taket på ladugården så bar bort lite snö med L50n
Elskåp som jag fick av SA2MAT som SM2XJP hämtat förra året (?), varav det ena ska innehålla åskfrånskiljarna och det andra drivelektronik mm.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har byggandet i radiodelen börjar på allvar :)
Materialställ på plats
En nivå kommer få en hylla för att hålla material < 2m längd
Behöver pallas under i framkant pga golvlutningen men annars så är den nära att vara klar
Fortsätter att bygga ordning konsoller
Skär ut för plattan som ska monteras med genomgående bult i väggen
Fick för mig att träna TIG-svetsa lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Framkant igensvetsad
Dags montera dit öronen som ska skruvas i bordsskivan
Blev less på att det tog sådan tid med TIG så då åkte MIG-svetsen fram och vips var jag klar :)
När gården är som en hockeyplan så får man ta och parkera vid bron :)
Kokar elektronik till en tiltrotator. Gjorde att epoxin blev mjukare så jag kunde ta bort en stora bitar av den.
Lackar konsollerna
SM2OAN hade en snäckväxel som gått sönder. Visar sig vara en riktig fullösning av OH8QD som jag fick fixa så gott det gick.
Testar lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Genomgående bult på var sida av regeln
Dags att titta på vasaloppet
Börjar bygga ihop den 82cm djupa bordsskivan
Kapade först med sänksågen och gick sedan efter med routern med rätskivan så fick jag det rätt så rakt
Lånade en Festool domino av en kollega
Blev bra
Skiva #2 limmas ihop
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En på plats, dock en massa jobb kvar på dom
Funderade på om jag skulle köpa vita hyllplan för 700kr eller kosta på mig och köpa ekskivor för nästan 3000kr. Det slutade med att jag valde EK då detta inte är något som kommer bytas på ett bra tag.
SA2CLC hämtade hydraulcylindern till min traktor. Tyvärr var den skrot men han har fixat en annan så jag behöver flytta öronen lite bara så ska den vara igång igen snart.
Kom 25cm snö igår
Efter att den även fått lega i aceton nån vecka så kunde jag enkelt få bort allt. Dock gillade inte metalloxidvaristorerna aceton så de får bytas.
Grannen kom och skottade åt mig, mycket uppskattat.
Urtag för kablar
Knep för att slippa att "tear outs"
Försänker områden där jag ska sätta ihop skivorna med spikbleck
Väggen verkar inte helt 90 gr men jag blev nöjd ändå
Nu dags att slipa och applicera hårdvax
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt som vanligt, intressant med genomgående skruv...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Rätt overkill men då behöver jag aldrig oroa mig iaf :) Att det blev M12 var för jag hade gängstång liggande.
Snyggt!
Värme och aceton har jag aldrig tänkt på. Det klassiska exemplet på epoxyindränkt elektronik för min del är nätdelarna till Commodore 64 och 1541-II/1581, som båda också är ökända för att linjärregulatorerna havererar så de skickar ut överspänning.
Kanske skulle prova värme och/eller aceton på dessa. Kanske får vara försiktig med värmen en smula dock med tanke på att det är en trafo ingjuten och den har säkert överhettningsskydd, med för mig okänd temperaturgräns.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdatering igen. Jag jobbar på, händer väl halvmycket. Jag försöker bygga ordning radioshacket men även pillar jag lite med CNC-fräsen en del. Nu behöver jag bygga en rigid setup för en plåt jag kan borra en hålbild i för fastspänning och även något att montera skruvstycket i som är fast rejält infäst i stommen på fräsen.
I helgen ska jag pyssla med att börja sätta kabelstegar från skåpen in i slutstegsrummet.
Skottning. Nästan all snö försvann men sedan kom det nog dryga halvmetern med blöt snö på bara 2-3 helger.
Skottar ner till ladan också i vinter. Denna gång i Mattes L50
Snöhögen växer :)
Lackar undersidan av skivan
Sätter upp konsoller, en del begagnade varav några fick ett varv vit färg
Riktigt nöjd!
Börjar rensa ur skåpen
Sätter justerbara fötter så det blir enklare att få dom på plats
Fåglarna glömde skotta sitt tak, nu har skiten rasat in ;)
Kapar av rören för skåpet att stå ovanpå
Dom hör rören går under ladugården till skåpet där alla koaxialkablar kommer upp ur backen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick sätta dit pluggarna då det blivit väldigt kallt annars :)
Jag flyttade fram och tillbaka. Hade först tänkt ha ena skåpet där tigersågen är men insåg det blir väldigt jobbigt komma åt fiberanslutningen då.
Gör ordning skåp #2
Så jag bökade in skåpet och satte det där istället, så får kompressorn vara på andra sidan
Dags att rensa bajsröret nån dag, så jag skottade mig fram
Datorn till CNCn
Satte in en floppy->USB emulator
Provfräste en front i masonit
Sedan i aluminium, men behöver få dit dimmkylningen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Frontpanel till några touchskärmar
Mäter en grej i stålplåt åt SA2CLC till ett av hans fina byggen
Rensning!
Softar i soffan, Hicco kollar in fåglarna
Sätter dit dimmkylning
Mums!
Bestämde mig för att pallstället måste bli klart
Svetsar dit hyllorna
Mer skottning, sanslöst med snö i år
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Riktigt nöjd...tills jag provade det...
Ouch, förlåt USB-minne. Körde över det med palldragaren och några hundra kilo aluminium på
ARGH! Hade inte tänkt på att den där ramen står still och följer inte med Z-axeln. Så jag körde sönder ena munstycket direkt. Tur nog hade jag snott dessa från lilla CNC-fräsen så jag beställde nya på ebay samtidigt, så nya är på väg.
Riktigt bra när man har dimmkylningen igång (iaf ett munstycke...)
Nu ska dessa pulverlackas svart
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nere på Fura, SK2AT i Umeå på möte. Rune, SM2EKA presenterar
Tror 3-fasuttaget må positioneras om lite
Oljat ett varv, ska olja ett varv till.
Kommer mer imorgon :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Behöver göra en verktygshållare. Eftersom jag har en liten pall med Alumec fick det bli av det. Sjukt trevligt att bearbeta!
Mäter in så jag får den paralell
Nu skulle jag bara haft så jag kunde göra stora hål!
Min gamla radiomöbel jag gjorde för många år när jag hade stationen hemma hos mamma och pappa.
Nu får den bli hyllplan, finns ingen vits den ska stå och vara oanvänd i ladugården
Åkte till GTL och lånade deras grejor för att göra ett 31mm hål
Kunde förstora det med fly cuttern
Yay, nu kan jag enklare mäta in verktygshöjden
Anna och Hicco är med ute i verkstan. Anna provar stansa lite i en aluminiumplåt för att sedan göra lite armband
Alla hyllor på plats, kanske dock inte på rätt plats.
Ska dit en patchpanel
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sätter lister i radiorummet
Nu när det blev varmt ute fick bilplatsen bli temporär kapplats
Sätter fast bordsskivan
Mittskarven
Riktigt nöjd!
Skulle behöva ha tag i lite hållare för skärmarna. Får se om jag hittar nåt billigt nog eller om jag behöver bygga dom. Vill egentligen ta bort foten och ha den stående direkt på hyllan så något som håller den från att tippa räcker.
Provar att hårdvaxa hyllplanet för att få se nyansen
Börjat cadda upp åskfrånskiljaren
Vilopaus en dag med nackont och huvudvärk
Nästan färdiga
Köpte ett skruvstycke till fräsen för typ 1400kr gjort av Chinesium men kändes rätt OK. Dock är det garanterat att man får grada av dom själv :)
Helt klart värt pengarna iaf.
ARGH!
Blev inte nöjd med nyanstskillnaden mellan hyllorna på nedre planet så jag gjorde en rockad och flyttade den hyllan upp
Tror detta bli rätt snyggt!
Hårdvaxning pågår!
