Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Meduza, vet du om de passar på en E3D-v6/Lite också?
Infästningen är exakt samma, då dom är gjorda för UM2 som kör 3mm filament så går dom att sätta på en E3D V6 om du kör 3mm filament, däremot inte på en E3D Lite6 eftersom den bara finns i 1.75mm version (eller ja, den går ju att sätta dit, men det är icke-optimalt).
Aah, ok.
Jag kör 1.75mm så då funkar det inte för mig.
Nuså har man kommit lite längre.
Hittade en vagn som jag gillade, kommer köra öppna band så någonstans måste de skarvas. Förstärkt med M3 skruv från baksidan också.
http://www.thingiverse.com/thing:858871
Hotend-fästet ritade jag själv, hittade inget fäste jag gillade...
Edit: bifogade en bild på storleksskillnaden mellan vanlig kossel-mini fäste..
Såg precis att RobotDigg säljer aluminiumdelar för Kossel, tex ram och effektor.
http://www.robotdigg.com/product/395
OK, så kvaliteten på munstyckena är så att det påverkar resultatet alltså...
Är det "de-facto standard" på dem, samma gänga, höjd o.s.v? Bara nyfiken.
Nej, jag tror inte att alla munstycken är lika med samma gänga osv.
M6 verkar vara vanligt i alla fall...
Jo M6 och ungefär samma gänglängd som E3D kör är vanligt, sen finns det en del andra varianter, tex så kör tydligen Velleman med M6 men med 0.75 stigning i stället för 1mm stigning.
Sånt blir jag så trött på, vad kan det finnas för anledning att gå ner i stigning från standard, men inte ner till standard fingänga?
För att sälja mer till eftermarknaden kanske... men visst är det irriterande
I väntan på mina dolda vinklar, som är framme på Arlanda nu enligt pakettrackingen, ställde jag upp profilerna jämte min Kossel XL (360mm sidor, 250mm diameters byggyta). Den nya skrivaren kommer bli något större, men inte onödigt stor tror jag.
Har funderat lite på hur slädarna skall utformas, och skrev ut lite OpenBuilds V-slot och matchande hjul med släde för att se hur det blir.
Precis beställt 3st MGN12 600mm långa och en 400mm lång från aliexpress. Körde MGN12 på förra printern och är mycket nöjd över dessa.
Har en galen ide att köra extrudermotorena upp och ner också för minska längden på bowden-tuben. får se hur långt jag kommer med den ideén.
Vilhelmsson
Tjäna!
Visste inte att det var såpass bra drag på ett svenskt forum, kul! Jag tänkte att jag kunde bidra med min nybyggda deltaskrivare som blev klar här under semestern: http://www.thingiverse.com/thing:923830
Det är som ni ser en variant av en kossel, men för att få det precis som jag vill ha det så har jag konstruerat allt själv. Plastdelarna är utskrivna på min Printrbot Simple Metal och allt annat är köpt från Kina. Ville väl framförallt ha en skrivare som var stabil, kunde printa hyfsat snabbt och se clean ut. Slutsumman tror jag hamnade runt 2800 kr!
Det är första gången jag har med en deltaskrivare att göra, men efter en del pill med kalibrering så fungerar den nu bra! Håller för tillfället på att testa en IR sensor för autokalibrering och bed leveling, so far so good..
Peace!
Peace!
