Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
CPU-fläkten i min brandvägg slutade att snurra, naturligtvis går det inte att få tag på 40mm fläktar, så jag gjorde slag i saken och bytte moderkort i den, något jag tänkt göra länge iofs. Har bytt fläkt på det femtielva gånger.
Ut åkte det gamla ATOM-kortet, det har hängt med sedan 2008.
I stället blev det ett kort med en 4-kärning Celeron, ett Gigabyte N3150N-D3V, som jag hade liggande till övers. Kortet har fläktlös kylare.
Efter att botat till emergency kernel, och kört dracut för att uppdatera kärnans moduler, så bootade det fint.
Nu är kärntemperaturen runt 40 grader, jämfört med 80 som den var innan.
Marta
Inlägg av Marta »
Förstärkaren på bilden innehöll två fel. En IC 78OS12, en fembent 12V regulator med styringång till/från, var bränd. En liten 0.1µF liten som ett !/4W motstånd som det satt fyra av över en brygga matad med 30VAC hade också kortslutits så en bygel brunnit av och där var skada under kortet.
Dessa kondingar avlägsnades, en ny brygga tålig för 1kV monterades och ett verokort med en vanlig 7812, en PMOS och ett par motstånd för att ersätta den omöjliga IC'n. Nu fungerar den helt perfekt.
Ville inte borra och få spånor, så 7812 fästes med en klämma. Var tänkt på annat ställe, så det fick även bli en 3d-printad stödbit för att hålla kortet där klämman kunde sättas på.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tckte detta skulle passa i dag. Speciellt som avkoppling efter att ha kämpat med spaghettimonstret Microsoft kallar WCF (Spoiler: Det var enklare att skippa WSDL genereringen och skriva egna klasser). Bilig ljusstaken, men snygg och nu i vet lamphållarna som är någon plastgrunka med smörmjuk mässing i stället för fosforbrons... Kjell har 10mm socklar för kretskortsmontering som passar precis... Syns på bilden.
norlin
Inlägg av norlin »
Den där Kjell prylen får du gärna hjälpa mig hitta då jag troligtvis har exakt samma fel på en ljusstake.
AndersG
Inlägg av AndersG »
norlin
Inlägg av norlin »
Tackar.
Ja det ser ju lagbart ut med den! :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, men notera att dessa ljusstakar är potentiellt livsfarliga. Det ligger 230V på ett av de yttre ljusen. Jag lödde sladdarna och isolerade med krympslang, sedan krympslang över hela hållaren. I med en ledlampa och trycka ned så långt att ingen metall är exponerad då lampan är iskruvad.
norlin
Inlägg av norlin »
Inleder förhandlingar om att låta ljusstaken gå till återvinning...
JanErik
Inlägg av JanErik »
Min Dremelklon ( https://www.3djake.com/3djake/multi-fun ... tool-135-w ) fungerade bara på full effekt, när dimmern kopplades förbi.
Gissade att triacen var brunnen men visade sig att den hade skakat sönder så två ben var av.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Recap av en Sony ICF-PRO80.
Alla elyterna hade läckt. Radion var i stort sett tyst innan bytet, efter bytet funkade allt ……. utom SSB, suck.
Öppnade radio #2 för att göra samma sak, visade sig att den redan var recappad, men de två elyterna som sitter inne i en plåtburk var inte bytta, inte heller de två radiella elyterna. Bytte dessa, fortfarande ”död” såtillvida att det susar i högtalaren vid full volym. Får mecka ner mig i den efter jag fixat SSB på #1
Lite bilder
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Usch vad ledsamt sådant är.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Lagat båda digitala delarna till instrumentet samt fått liv i alla mätare till en Chevrolet Tahoe 2004, när jag ändå hade bilen hemma så fick jag byta alla lampor i HVAC enheten, kompisen blev nöjd :D
Danny
Inlägg av Danny »
Nice :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Reparation av en Yamaha Keyboard PSR-9000 från år 2000.
Bytt en drös tangenter som var sönder. En fjäder saknades även.
Vissa tangenter reagerade som stark tryckning trots nätt. Fick då även byta kontaktmattan.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Vad kostar det att byta en kontaktmatta? Har en bror som har samma problem,
