Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Hittade denna som jag gillade som X-Y system:
Här är senaste skissen, nu med extruder "i låda" och nya linjärgejdrar på Y-axeln
Tänkte dra filament och sladdar genom tunnare robotslangar från innertaket i lådan och blåsa luft genom en 36mm robotslang för att kyla först extruderns cold-end och sedan ner på det nyextruderade printen?
malx
Inlägg av malx »
mm, gillar det där XY-systemet. Man får kanske ge sig på en sådan nästa gång.
För den som tycker det är svårt att se hur det fungerar på youtubevideon så finns det en fin förklaring här:
http://www.corexy.com/theory.html
zealotry
Inlägg av zealotry »
http://www.cnczone.com/forums/general_3 ... needs.html
Ett annat sätt att lösa det på, inte lika stilrent/häftigt men funkar nog ungefär lika bra..
vojnik
Inlägg av vojnik »
Hur får man den lösningen att fungera för två axlar. Ser bara en motor.
Andax
Inlägg av Andax »
Det sitter en motor uppe i högra hörnet som driver axlarna och vagnen fram och tillbaka.
Den långa remmen driver bara vagnen i sidled. Så det är inte en H-bot i vanlig bemärkelse...
mippen
Inlägg av mippen »
Är det någon som har en 3d printer och har ngn "skräp" bit till övers?
Har bara sett resultatet på bild men skulle gärna vilja känna och klämma lite på en utskriven detalj.
Mest nyfiken på hur "lagrerna" känns.
Vill ha det som beslutsunderlag för inköp av egen maskin.
Här kommer utkast 3
Det som saknas är hål i baksidan för att ta in och ut remmar och X-Y drivningen,
tanken är att motorerna ska sitta i bakkant och driva X-Y med en konstruktion likt den som presenterades på CoreXY.
"Toppen" är såpass hög för att slangar för luft, filament och sladdar ska ha plats att böja sig.
"Taket" på extruderboxen ska sitta med någon form av snabbfäste så man enkelt lyfter av hela taket för att tex byta filament eller plocka loss extrudern för service.
Arbetsytan är cirka 30x30x30cm, printern är rätt stor, 53x53x80cm
EDIT: Här ser man även ryggen med motorer och "backpack" för elektronik och ev nätagg (funderar på att sätta nätagget under om jag får plats...)
Jag borde få plats med Meanwells 12V 50A aggregat därunder: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1821
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag har nog några bitar i skräppåsen jag kan skicka i en grön påse mot en porto-slant.
Andax
Inlägg av Andax »
Här är ytterligare en vide med en H-bot:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Meduza, jag har en hög överdimensionerade alu-profiler (40x40), som nog räcker till den där maskinen. Du får köpa dem billigt om du vill.
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Apropå H-bot lösningar så har denna variant rätt smart setup. En enda rem som börjar och slutar i x-släden.
http://www.thingiverse.com/thing:22956
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Nu när delta robot angreppssvinkeln (rostock osv.. vas-maskiner) på en reprap 3d printer är på tapeten, verkar SCARA-varianten vara på intåg. Se: tråd och som vanligt se tl;dr-varianten på tuben. När det gäller hastighet, är/kan det vara bra klös i en SCARA precis som med deltarobotar.
När det gäller deltarobotar är det vanligt med en 40 steg/mm nu för tiden, vilket är helt ok för våra syften. SCARA bör nog vara ännu lämpligare när det gäller precision/hastighet ration antar jag. En SCARA bör dra ned produktionskostnaden ännu mer, kan man väl tycka/gärna vilja tro.
Så det är julafton året om, kring vårt intresseområde; jultomtemaskiner. Fast egentligen är det rätt mycket till att förringa det hela, att anspela på att den för närvarande dominerande ständigt tillväxande kulturen byggd på självförverkligande genom massproducerade produkter är något tillstånd som är statiskt och ett crescendo att bevara. För dels bara för att dra nåt ur mörkare trakter, men.. För vad var det som hände t. ex med att som inuit att ingå ett "handelsavtal" (gick även i arv) att genom dela bytet på tolv delar, behålla en -> fördela resten och därigenom säkra sitt leverne?
Ja ja, nu var väl inte det så enkelt..
Vad har vi (mänskligheten/hemma pulare i bemedlade länder) för tillfället nu då? Vi har lätt tillgängliga maskiner, gjorda av vanligt förekommande material överallt på klotet, som kan skriva ut (egna)delar i allsköns plast och som dessutom i sin tur kan omvandlas till metall med rätt enkla medel. Vi kan dessutom "skära plåt"(.pdf) genom att sätta en rits/dragblad/laser på dito (se även wikin). Bortom det finns ju cncritningar/laserskärare/plasmaskärare/svarvar, men det handlar om vägen dit. Och inte bara det, utan om en Fri sådan; som i en demokratimening. Sådär stökigt, smutsigt, besvärligt och ofta rätt förödande. "Here! We made this. Would you like some? It's Free, as in Freedom."
Att forma metall är rätt basgrej för allt (om)formande av en civilisation eller (återupp)byggande, så det som saknas är väl egentligen en "smed" sas, i väntan på/vägen till metalicarap. Dvs, en maskin med 4-5(?) axlar som helt enkelt bankar till material som inte kan gjutas med enkla medel och det lär väl inte dröja länge förrän något sådant tar form.
Intressanta tider.
Moore
Inlägg av Moore »
Jag är på jakt efter något ställe som säljer plast-delarna till Prusa Mendel, vet ni något ställe inom EU som har bra priser? Kanske finns det någon här på forat som är villig att hjälpa till att skriva ut delarna mot betalning?
malx
Inlägg av malx »
Handelsplats för lite av varje (från olika försäljare):
http://www.emakershop.com
Annars ebay eller reprap forum.
(Min lilla huxley är tyvärr inte i skick att skriva ut några hela skrivare just nu, det går på tok för sakta. Och nästa skrivare är en månad bort)
Mr. Pink
Det här verkar ju helcoolt!
Flexibel PLA. :tumupp:
http://www.thingiverse.com/thing:42828
