Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Antar att jag bara ororar mig i onödan, mycket av kraften när man skriver ut är ju i Z-led.
UgloBuglo
Inlägg av UgloBuglo »
Micke_s skrev:Kör 15x15 openbeam. Tycker att stommen jag har nu är tillräcklig stabil...
Good for you!
Jag har också OpenBeam, och det är förjäkla instabilt. I alla fall när man försöker pressa upp hastigheten lite.
Antar att det funkar bra vid "vanlig" Kossel Mini-storlek, men jag tycker inte att 15x15 räcker när man ökar storleken lite. Min använder 750mm vertikala och 360mm horisontella profiler och det är lite för svajigt för min smak. Jag har stadgat upp sidorna med plastskivor för att få det stabilt.
Nu ska jag dessutom bygga om till dual extruders, så lika bra att rita om allt från början tänkte jag - det är ju trots allt planeringen & byggandet som är roligast :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Min nya ska bli en kraken 4-extruder tänkte jag mig. Får se hur svajigt det blir...
UgloBuglo
Hehe, ja då hade inte jag nöjt mig med 15x15-profiler i alla fall.... :lol:
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Skrev ut en ny effektor för e3d v6, denna gången i ABS. Den nuvarande jag använder har ingen kylning för filamentet så alla PLA utskrifter warpar fruktansvärt.
UgloBuglo
Den där har jag också testat - den är riktigt snygg och kompakt, men jag tyckte inte att man fick så bra fart på luften. Jag bytte till den doughnut-formade jag länkade till någon sida bakåt i den här tråden, och har aldrig behövt fundera på kylning sedan dess :-)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Tyckte det såg ut som att den byggde ut lite väl mycket på sidan, får man inte problem med att fläkten slår i tornen om man vill utnytja hela bädden?
UgloBuglo
Jo, den tar något av byggytan åt det hållet där den sitter. Går ju lösa genom att sätta den på höger eller vänster sida iofs, men jag har inte brytt mig om att ändra det - brukar se till att objekten jag skriver ut inte använder ytan längst bak så det har inte varit några större problem hittills.
[edit] min byggyta är 250mm i diameter, så jag har ganska mycket plats i alla fall[/edit]
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ahh, sitter själv med 24cm profiler dvs 17cm diameter utskriftsvolym så det är svårt att hitta en effektor med bra kylning som inte äter upp för stor del.
Funderade lite på att utöka volymen lite innan eftersom linjärskenorna är lite långa, men blir till att fixa andra skrivaren istället.
NULL
Inlägg av NULL »
Är det för 30x30mm's fläkt, jag har svårt att hitta såna under 69kr... och då vette fan hur kvaliteten är?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Den har en 30mm fläkt och två 40mm fläktar http://www.thingiverse.com/thing:747286
Monterade fläktarna idag, monterar den antagligen på skrivaren imorgon och efter det blir det att kalibrera mitt RADDS kort så jag kan köra mina 400 stegs motorer i mer än 1/8 microstepping och 200 delta steps :)
simply
Inlägg av simply »
Jäkligt smutt. Har själv letat runt på Thingiverse och Youmagine för att hitta schysst hållare till min v6 som kom i fredags...
Skulle eventuellt vilja bli av med min 120-fläkt som sitter på kanten av bädden,men skulle helst bara vilja ha en 40-fläkt... får modda den kanske.
Har kikat på lite varianter av "raised" effector för att få lite mer kompakt stil och skrivhöjd(även om eg skrivyta känns mer angeläget ;) cirka 180 cirkulärt känns lite lite tyvärr...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Nu har jag inte monterat denna än, men spontant känns det som att den går betydligt längre ner än vad den borde, hela hotenden sitter onterad under effector plattan.
Jag har också letat efter en "raised" variant men inte hittat någon som känns vettig.
http://www.thingiverse.com/thing:881793
Denna verkar lovande men ser inte ut som den har filamentkylning. Däremot har den magneter vilket är något jag antagligen kommer byta till ganska snart.
NULL
Inlägg av NULL »
Har någon provat om det är samma kvalitet på själva munstyckena från olika källor?
nej, det är det helt klart _inte_, kinamunstyckena är mycket sämre borrade och har dålig finish på både ut och insida, vilket ger högre friktion och dålig utskriftskvalitet...
De bästa jag har provat hitintills är JET RSB från 3DSolex: http://3dsolex.com/jet-nozzle, som delvis är utvecklade av Anders Olsson här på forumet :)
