Senaste reparationen
Henry
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Henry »
Palle500 skrev: 8 november 2022, 18:12:08 Kanske kommer ihåg fel. Gäller nog toppmatade som har renslucka?
Ja dom kan ha om jag inte minns fel, men inte så överdrivet vanligt ändå.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Reparation... inget var ju egentligen trasigt i bänkmultimetern. Det gamla batterikletet hade inte hunnit börja äta på kopparen.
Mer en grundlig rengöring och service kanske.
Idag fick jag tag på krympslang för batteripack.
Monterade två kablar och kapslade in 3,6V-NiMH-batteriet, och klistrade fast det med dubbelhäftande.
Förhoppningsvis kommer eventuell framtida läcka stanna kvar inuti plasten.
En isärplockad sak mindre på bänken. :D
Det där med vitbalans är inte telefonens starka sida...
MadModder
Ännu en simpel fix. Denna gång i en Advantech R9211E.
Bytte två risiga kontakter på två kretskort, och även motsvarande på två kablar.
Ett nytt minnesbatteri, på en lite enklare plats än bakom precis allt.
CRT:n är lite trött. Tanken är att byta ut den mot en LCD i framtiden.
Utskrift funkar också. Vad man nu ska med det till. :D
mankan
Inlägg av mankan »
mankan skrev: 15 oktober 2022, 16:01:05 Satte dit ett nytt hörlursuttag i en spektrumanalysator. Tyvärr verkar det vara något annat fel för jag lyckas inte få ut något ljud, varken i uttaget eller i högtalaren.
Felsökte vidare för ett tag sedan, DAC:en på kortet gav inget ljud ifrån sig. Ny DAC ca 300 från Mouser, köpte nytt Ljud/Floppy-kort från eBay istället för 900. Nu har jag en dyr och dålig AM/FM-radio igen :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag fick nästan klä på mig ormskinnet idag, kravla in i bilen och lirka ut motståndsmodulen som justerar (i fyra steg) sprutten på kupéfläkten i råttan. Precis som jag anat och som meddelats i ett otal youtubefilmer var det en termosäkring som gått åt. Men i min bil såg det annorlunda ut - en riktig smältsäkring i ordets rätta bemärkelse.
Torkade rent lödkolvsspetsen från gammalt tenn och värmde upp och smälte det tenn som fanns kvar i modulen och bingo - säkringen återställd.
Sedan var det att åla sig in i bilen och försöka få modulen på plats. Någon YT-gubbe hade poängterat hur viktigt det var att vända den rätt och jag noterade men efter 10 minuter med kramp i benen och varje rörelse att få bort krampen innebar ett evigt tutande att rådet var nog vettigt men när gubben (en engelsman dessutom) visade modulen höll han inte klumpen rätt. Alltså jag prövade att vända klumpen och pilla i kontakten och det gick nästan på en gång. Att sedan snäppa den på plats var en baggis :whoho: .
Sedan var det pollenfiltret ... jag undrar om jag inte bara kan skaka ur det lite; det ser ju ut som nytt, juh :eh: .
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Stor operation på Råttan avklarad.
Skönt att den nu kan andas så du slipper imma på rutorna.
Du hittade ingen lampa du kunde krypa ut igenom likt Skansen Sir Väs?
HUGGBÄVERN
Nästan men insåg när jag kravlat ett tag att jag försökte ta mig fram genom slangen till vindrutespolarna ...
Palle500
Aha, men det är jobbigt för dessa slangar brukar sluta i en Y-koppling innan du kommer till själva munstyckena. Tur du inte provade den utvägen.
Edit
Hur som bra jobbat nu fick du lite pengar över till Julgodis från Tyskland istället för att lägga dom hos Mekonomen.
HUGGBÄVERN
Nu lade jag 39:- i onödan på termosäkringen men annars, bortsett från nytt filter, var ju reparationen ”gratis”, men det kunde jag ju inte veta.
Men ny motståndsgrunka kostar mellan 100 och 300 spänn på Skruvat och hade verkstaden fixat hade det väl kostat en tusenlapp (inkl reservdel) men så hade man inte bytt filter (Peugeotverkstan hade uppmärksammat det) utan jag skulle haft en trasig modul någon månad senare … Bin there, done that :doh: .
Danny
Inlägg av Danny »
Fixade polarens RC-bil som kört stunttrick i källartrappan :)
Epoxylimmade ny hjulupphängning.
Danny
Inlägg av Danny »
LG 55" LED-Tv 4K
Ingen bild, men har backlight.
Visade sig vara 3 CLK signaler till panelen som strulade,
Fixades med tejp :)
Akai
Inlägg av Akai »
Var det dåligt med tryck i kontakten?
Danny
Inlägg av Danny »
Nej. Problemet är själva panelen/skärmen. Genom att helt blockera de defekta CLK-linjerna
kan man få igång panelen igen. Oftast utan att det ens är synbart på bilden.
Akai
Inlägg av Akai »
Aaa okej. Men det är inget som syns på bilden?
Danny
Inlägg av Danny »
Nej inget som syns. Inte ens med förstoringsglas :)
