Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Måste bara säga att jag älskar denna tråd :D
Följer med stooort intresse! :bravo:
73 de SA1CKW
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Håller med dig Melkutt! Det är verkligen en mys-tråd!
Hade jag förstått vad ni pratade om för script så kanske det kunde vara något jag kunde använda till bla traktor-renoveringen, men risken är stor att jag inte vet om jag ska äta eller kompilera scriptet... :wink:
Den jag är mest imponerad av är nog denna "Anna" som verkar stå ut med vad som helst... :-)
puch
Inlägg av puch »
Det där blir ju väldigt fint! Jag hade gärna haft den där ytan garaget men problemet är nog att jag hade fyllt upp den ytan med material ganska fort. Det är lite som bordsytan på arbetsbord. Jag behöver nog ett antal lador istället. Bra jobbat och tack för uppdateringarna.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
sodjan skrev:Den jag är mest imponerad av är nog denna "Anna" som verkar stå ut med vad som helst... :-)
Anna sa: Du får hälsa från mig att jag ser alltihop som 100% positivt. Bara inspirerande.
cazz
Inlägg av cazz »
ÄNTLIGEN klar med denna tråd
Har läst nu i 4 dagar och jag är trött i huvudet och ögonen.
En otrolig resa får jag erkänna.
Har en fd arbetskamrat som är radioamatör här nere och har sett en bild på hans stora antenn som jag tyckte var otroligt onödig stor men det är inget vad jag har titta i denna tråd.
Undrar hur många antenner har du och hur många man behöver??
Trodde typ att det kanske räckte med en eller två men du har en drös samt roterbara antenner, det trodde jag bara paraboler behövde :D
Kommer fortsätta följa denna tråd men jag behöver vila upp mig nu.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fortsatter sätta lister
Sedan dags att försöka få in jordvärmeslangarna i huset. Klantade mig lite på första hålet :)
Åsså fogskum i hålen
Mer listning
Fick denna av en i byn :)
Och även detta som kommer behövas till framtida projekt
Kapar isär dom direkt så det inte bara blir liggande under snön
Svetsbordet står på sina egna fötter :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Funderar på hur jag ska göra allt detta
Äckligt dyrt...
Köpte ett ekbord för 400kr
Ändrade om
Sedan rörmockar jag ihop detta också
Ville skjuta genom lite koax så om snön kommer så är detta iaf klart. När jag sköt igenom den lyckades den ta sig in i handtaget på soptunnan som stod där
Hade lite flyt på längden av den...
Koax #1 indragen och den är till inbandmasten
En sådan måste man ha!
Kopplar vatten med uponor Q&E
Och så man kan hänga jackan!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lånade L50n av Matte i byn och tog hem ett materialställ jag fått av honom
Detta ska byggas om att sitta efter av mina väggar och ska även svetsa en till support så man kan ha 6m material i den med ca 2m mellan varje sektion.
Bar in svetsbordet jag fick av SA2CLC (det under) och arbetsbänken jag fick av GTL
SA2CLC på besök. Vi tar bort indikeringen på inbandmasten för den behöver fixas
Vi kopplar även ur elektroniken för den behöver lite jobb också
Vi tömte snäckan på vatten och fyllde i olja i den igen. Tommy kom på ett bra sätt att skärma av så att inget vatten ska kunna ta sig in
Fogskummet var dock min ide :)
Kopplar in vattnet
Och denna får sig vatten också
Jag och Anna var och såg Weeping Willows som är sjukt bra live
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Och när jag kom hem så hade jag fått en present av GTLarna
Sedan kom SM2UVU upp en helg och med hjälp av SM2XJP fällde vi 80m vertikalen som ska lagas
Jag rörmockar vidare
Nikke fixar utebelysning
Åsså fick vi pannan på plats
Blev riktigt nice!
Expansionskärl placerat
Kopplar in vattnet från huset
Upptäcker att jag har en skada på slangen strax ovanför plattan :(
Men vattnet tar sig fram iaf :)
Lyckades kapa av slangen och fick precis dit en koppling
Diskbänken i köket ska få sig en blandare sedan men pluggade rören just nu
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kanske inte det vackraste av rördragningar men det ska nog fungera
Var och tog bort lite av högen GTL kom med för en leverans :)
Zebbe kom med maskinen från Bjurträsk :)
2st 6.6kW spindlar. Gissar att jag behöver köra någon form av utsug för att kyla spindlarna? Ser inte nån annan anledning till varför de ska ha de där slangarna förutom just för kylningen.
Tänker nog konvertera den över till att köra linuxcnc eller mach 3/4. Jag har kollat lite och servodrivarna klarar att köra STEP/DIR så är lur på att jag ska köra det istället för analogt som det är nu efter rekommendation av SM2UVU.
Tips på styrkort mm för konvertering vore uppskattat.
mik4el
Inlägg av mik4el »
:bravo:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Frost
Sedan kom Emil från GTL och styrde ut massorna så jag får en mer vettig infart
Och sedan kom Roland från GTL med vägräcken och plintar åt mig :)
24st plintar och ett gäng vägräcken. Kan komma till bra användning och plintarna blir nog en del av fundamentet för nya 80m 4-SQ
Sedan var jag hos GTL och lånade en 1m3 vattenbehållare som rengjordes. Vill inte använda mitt eget brunnsvatten då det efter tester visar sig vara korrosivt och dessutom hög blyhalt. Det senare har dock ingen betydelse för detta. så jag fyller istället med bra vatten i golvvärmeslingorna
Fixat så nu har jag vatten också
Dags att fylla slingor!
SM2LIY kör CQWW CW. Det blev ett nytt svenskt rekord SB160 (A)
Blandar vatten och glykol som jag sedan cirkulerar genom slinga för slinga
Gjorde om så jag fick en avluftning av golvvärmeslingorna. Blev inte vackert men det gjordes med grejorna jag hade hemma.
Golvvärmen igång så nu är det dags att röja lite!
Kapar isär bordet jag fick av GTL förra året
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska få bli en arbetsbänk
Nytt slangpaket!
Börjar bli lagom temp :)
För fötterna
Gissa vad jag hade glömt göra?
Bättre när jag fixade problemet :)
Resa till Luleå...lyckades damma in i en motorvärmarstolpe när jag skulle åka från jobbet, suck.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Filmat av Gunnar, SG3P sommaren 2017 :)
