sYph
Inlägg av sYph »
Puh! Man började nästan bli orolig! :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Börjar träna måla lite i pumprummet då det inte känns lika noga
Målade först bara kanterna
Sedan blev det isolera lite över vattenledning mm
Blev sjuk så mellan sängpassen så blev det löda ihop lite av blixtfrånskiljarna som ska sättas in när jag flyttar över allt radiorelaterat från huset till nya byggnaden
Lödfläkt :)
Ett gäng byggda
Riktigt fina tillbehör :)
Hösten börjar komma
Alla färdiga
Hånas för att jag är hemma och är sjuk :(
Primer i verkstan
En promenad där jag tittade till RX-arrayen
Börjar måla epoxi
Första lagret. Strödde ut glaspärlor som halkskydd och det är något jag ångrar. Iofs hade jag kanske fallit och slagit ihjäl mig utan. Kanske skulle jag strött kanske 1/4 så mycket som jag gjorde så hade det varit lagom.
NU PASSAR DET??? Inte haft piggelin på hela sommaren...
Målat varv #2
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags för underspikning och vindskivor på gavlarna
Grannen provar sin moppe :)
Hyrt en skylift
Kapar av utsticken
Blir fint :)
Fick av SM3WMU
Dags för baksidan, lite spännande att köra dit skyliften men jag lyckades
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Tänk vad vindskivor (och allt annat småpill som dörrfoder) gör för helheten och färdig-utseendet! Gott att se en ny uppdatering!
En novis-fråga (som vanligt): Du nämner glaspärlor på golvet... då ser jag kulor i storlek av mina gamla spelkulor, och det stämmer ju säkert inte. Är det småkulor som ligger med i färgen, för att ge en skrovlig yta?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Yes, det är väldigt små kulor typ smågrus som man strör i färgen första varvet och sedan målar man ett lager över.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Baksidan färdig, väääldigt skönt!
Det är nåt speciellt som sagt när det är klart!
Väldigt besvärligt eckipage att köra runt med :)
En mössa min mor kom förbi med som jag gjort när jag var liten :)
Fegade ur en morgon innan jobbet och bytte till vinterdäcken!
Ventilationsprylar hämtade på DHL
Lånat Ljungbyn och bär in svetsbordet
Tror inte jag får in den i den portöppningen iaf
Kör tillbaka hållaren för jordvärmeslangen till Wiksten
Jämnar till och fyller igen diket. Hade varit enklare med grävaren men fick bli med hjullastaren denna gång
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket bättre. Lite mer material och sedan 0-30 eller dylikt på det.
SM2XJP hjälpte mig in med värmepumpen
Detta ska också få sätta sig och ska fixa till det mer till våren/sommaren.
Hyffsat för en mobilkamera. Är nog kraftigaste och mest tydliga norrskenet jag sett.
Dags att fixa lite med radiogrejorna. Behöver dra om lite kabel för att få genom dom genom rören.
Byter reläer i den här boxen då de gamla haft en tendens att strula då det blivit kallare än -15C
Vulkmassa och sedan eltejp över det
Oj så fint det blev :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sorterar lite kabel, har väldigt dåligt med bitar > 25m nu tyvärr.
Fick iaf igenom kablarna och kunde koppla in den masten igen
Köpte när Clas i sjön hade nedsatt pris. Riktigt bra kvalite på dom, väldigt nöjd!
SM2XJP hjälper mig byta ut lite linor som skulle varit bytt för 4 år sedan.
Tussa hjälper till
Plastlina
2st nya nivåer med plastlina. Översta repet är i OK skick men det ska dit en plastlina till så småningom också.
Satte dit lite rostfri TIG-tråd som skydd så de inte ska kunna tvinna upp sig.
Myshelg med Hicco och Anna i Lule
Dags att börja med detta. Satte tryck på slingorna igen och hade det i 2 veckor utan att det tappat något, så jag har inte lyckats borra sönder något.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bandsåg från farsan. Ska byta motor till en 3-fas och sätta inverter på den så jag kan kapa metall.
Flytta svetsbordet
Ska sätta dit fötterna
Blir fint men jag smutsar ner en massa!
Fixar fodren runt fönstren
Slipning och målning!
Passar på att isolera lite runt brunnarna och fyller fast det.
Nu fick Casen jobba!
En trött och uppgiven man...
To be continued...imorgon kanske? :)
> där jag har mina tråduppdateringsskript
Hm... Vad betyder "tråduppdateringsskript" lite mer konkret?
Är det för att förenkla t.ex. bildhanteringen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
På sida 125 skriver han:
Jag har gjort ett litet PHP-script som genererar all bildtext osv. Den visar alla bilder jag har i en katalog, sedan får man skriva bildtext till varje bild och även klicka om den ska inkluderas eller inte. Sedan delar den upp det på x antal bilder per post.
Jag förmodar att scriptet även sköter om att göra en mindre version av bilden och döpa den till small_* (det går oftast att i URL ta bort "small_" så kan man zooma in ganska mycket mer och kolla detaljer)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Yes det är ett bashscript som fixar det där :) Kan dela med mig om nån är intresserad.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lyckades trycka igenom ~50m 7/8" koax utan dragsnöre utan bara genom att trycka på. Blev lite imponerad över det då det dessutom är 2st 45 gr böjar på vägen.
Kabeln till 4el för 20m riktad mot EU
Plockade in vedtransportören och vinterstädar gården
Anna leker med Hicco
Kör in elskåpen in i verkstaden. Dessa ska få hyllplan och användas till förvaring.
Kör ner vinschen till ladan
Fyllde igen med jord och Anna krattade ut det lite grovt. Nu får det sätta sig i vinter och sedan ska vi försöka snygga till gården lite till sommaren
Fönsterfoder på plats, blir snyggt tycker jag :)
Börjar fixa ordning för ytterdörren
Slipade så jag fick ner vinkeln lite i betongen och sedan borrade jag fast den lite. Det är lite knepigt då det mest bara är isolering men längst ut går det borra så det sitter i betongen.
Dörrkarm ditsatt
Foder på plats
Fick dörren av grannen. Han hade haft den stående i många år.
Oooj så snyggt :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Första snön, usch fy och blää
Var till Norsjö fönster och kollade på en fräs som jag får om jag vill
Den togs ur produktion när företaget lade ner, så den fungerade då. Dock ger den några felmeddelanden men jag är lite inne på att byta styrsystem på den. Den har dubbla vertikala spindlar på 6.6kW och är från 1999.
Får nog laga det där med TIG-svetsen
Fick problem med att en antenn hade gnagt sig genom isolatorerna (den antennen som är trasig upptill och ska lagas) så jag gjorde en fix så jag kunde få ett nytt land på 3.5 MHz. En stövel och 2st bitar koax räddade biffen :)
Foder på plats inne
Flyttade in MIG-svetsen i verkstan. Lite enklare att rulla runt den här än ute på gräsmattan :D
Tog även fram och provade plasman för att skära ut fötter till svetsbordet. Första kapningen blev skit...men efter lite skruvande och träning så blev det bättre.
Det var ju det där med plasma och plast då :)
Lite senare blev det bättre :)
Efter lite slipning
Fötterna det ska få
Jag blir lite arg på mig själv för jag hade uteslutit epoxi förut pga svetsningen men det lyckas jag glömma bort och gör det ändå. Planen blir att fixa plåt så jag täcker golvet runt och under svetsbordet.
Dags att svetsa fast fötter
Kapade av benen på svetsbordet så det inte ska bli så högt
Kapade även av hörnen lite
Lite svetsning senare
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Plåtar till portomfattningen. Tror dock jag installerar det när det blivit varmt ute igen.
Lister
Nu ser det färdigt ut här också :)
Köpte nå vettiga borrar
10" touchskärm som ska sitta vid varje operatörsplats i nya radiodelen.
