Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Mr Andersson skrev:Aha ok. Då borde det nog fungera med diskavbilderna från allbootdisks.com. Jag ser nu att även deras DOS 6.22 disk har cd-drivrutiner så det borde gå med den också.
Fa fan, det fanns ju en funktion i Win7 att formatera en diskett som "Skapa en MS-DOS-startdiskett".
Jag gjorde detta och tryckte i den i servern, och den bootade upp.
Skrev "VER", och fick till svar DOS-Millenium.
Nu ska jag kopiera in någon färsk version av FDISK och FORMAT på disketten.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Ända sedan du startade denna tråden har jag sneglat lite på denna skivan och funderat på om jag har någon lämlig gammal burk att installera på... Inte för att jag behöver utan bara för att jag kan och för att det vore lite kul :)
Det tycker jag absolut att du ska göra. :)
NW4.11 är väl efterföljaren till NW3.12?
säter skrev:Nu ska jag kopiera in någon färsk version av FDISK och FORMAT på disketten.
Nu har jag lyckats tanka ned en WinME diskett.
Nu är tanken att jag "stjäl" FDISK.EXE och FORMAT.COM i från den, och lägger på min bootbara diskett.
Sedan göra ett försök att partionera diskarna.
Det där sket sig.
Det händer ingenting när man skriver FDISK.
Kanske måste man ha flera filer tillgängliga för att FDISK ska fungera?
Så du menar att denna funktionen inte skapar en boot disk med nödvändiga verktygen? Om inte så måste du kopiera dessa från det OS:et du skapat disken ifrån.
Nu har det skett vissa framsteg. :tumupp:
Jag testade att boota från Licensdisketten igen, och nu fungerade den gamla FDISK.
Troligtvis var felet tidigare att jag inte hade rensat diskarna från gamla partitioner.
Jag valde att skapa DOS-partition, och jag valde cylinder 0 - 50, det gav 400MB.
Lite onödigt stort kanske?
Partitionerna tilldelades bokstäverna C: och D:.
På LABEL skrev jag SERVER1 och SERVER2.
Vad är nästa steg nu då?
Partionera resten av diskutrymmet?
tecno skrev:Så du menar att denna funktionen inte skapar en boot disk med nödvändiga verktygen? Om inte så måste du kopiera dessa från det OS:et du skapat disken ifrån.
Det fanns en del filer, men inte det jag behövde.
Jag skapade disketten från Win7, så där finns nog inga fler användbara filer.
Nu tror jag det där är överspelat, i och med att jag fick det att fungera med Licensdisketten.
Jake
Inlägg av Jake »
Det beror på hur gammal FDISK är, den gamla versionen stöds endast FAT16 vilket innebär max 2 GB per partition.
Nyare version av FDISK stödjer FAT32, den ingår i DOS 7.1 eller Windows 95. Tror du får upp frågan när du startar FDISK om du vill använda FAT32 istället för FAT16.
Ingen sådan fråga, så troligtvis är det FAT16.
Å andra sidan klarar jag mig med 2GB, men om det gick det att utnyttja hela disken vore det ju ingen nackdel.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Har inte novell ett eget filsystem? Jag vill minnas att när vi labbade med netware på skolan hade vi bara en liten dospartition för att boota servern, som sen skötte om resten av disken. Fast det var iofs netware 4.
Det stämmer nog även för 3.12.
Innebär det att jag inte ska partitionera resten av diskarna?
Mr Andersson
Det gör man under installationen av netware om jag minns rätt.
Jag provade att skriva FORMAT C:, men det gillades inte.
"Option /X must be specified when formatting a fixed disk".
Ska det läggas till någon växel till FORMAT-kommandot?
HELP FORMAT
