Köpa NAS?
xxargs
Re: Köpa NAS?
Inlägg av xxargs »
hmm -besvärligt...
kanske lösning att ta ut diskarna, är det en raid-5 - minst 3 stycket till varsin SATA-ingång eller via 3 st SATA/USB-adaptrar till en dator med modern linux snurrande. - är det en modern ubuntu så kommer den förmodligen sätta ihop diskar till en läsbar volym mer eller mindre automagiskt så fort det är tillräckligt många diskar inkopplade.
är det jättekinkig data så kanske man vill köra en linux utan automatik och med mdm plocka ihop diskarna själv -i readonly mode...
lillahuset
Gått bort
Re: Köpa NAS?
Inlägg av lillahuset »
Det går inte att logga in via ssh då?
xxargs
Re: Köpa NAS?
Inlägg av xxargs »
Man måste ladda upp en liten programsnutt mha uppdate för att slå på ssh, det är per default avstängt i readyNAS NV+ v2. av garanti/supportskäl... förmodar jag.
Sedan hjälper inte detta om nätverksanslutningen går ned efter kort stund om det beror på att någon process går vild och käkar alla resurser så att kärnan stannar.
root-shell skall man se till att ha tillgång _innan_ det börja strula, svårt att få dit nu när det bara snurrar väldigt kort stund innan det hänger sig...
Det är exakt sådana här lägen varför man skall ha en _uppdaterad_ backup någon stans av innehållet i sin NAS - detta gäller _alla_ NAS-lösningar. NAS och RAID-lösning är inte en backup!, men kan användas som backupplösning för något annat - hur eller hur skall man kunna förlora en NAS precis när som helst utan att man förlorar data permanent.
lillahuset
Gått bort
Re: Köpa NAS?
Skönt att mina servervanor alltid är synnerligen enkla.
1. Installera Linux.
2. Kör via ssh.
3. Fungerar.
Re: Köpa NAS?
> Skönt att mina...
OK, efter att försökt ger jag upp...
Kan någon förklara exakt hur det där är till någon hjälp här?
Re: Köpa NAS?
Jag skulle tro att nätverkskretsen är på väg att ge upp. Då hjälper inte SSH eller andra program.
lillahuset
Gått bort
Re: Köpa NAS?
OK, om du köper ett färdigt paket är det inte till någon som helst hjälp.
Däremot, om du gör som jag brukar göra, tar en dator/enkortsdator/liknande och installerar programvaran själv funkar det utmärkt. Och du har full kontroll över systemet. Du blir inte beroende av vad Synology eller någon annan anser att du ska göra.
För ~10 år sedan köpte jag en burk från någon av NAS-tillverkarna. Efter att ha installerat Linux (som det förmodligen var även innan) i den fungerade den mycket bättre. Som jag upplevde det ialla fall.
xxargs
Re: Köpa NAS?
Inlägg av xxargs »
felen verka följa med hårddiskarna - inte NAS-hw. mao det luktar programfel med resulterande resursbrist efter en kort stund.
Här är snutten som öppnar root ssh till readyNAS NV+ v2 hämtad 2013-11-24 från Netgear
tar dock ingen ansvar för detta och hur denna passar med eventuella senare versioner av OS och det är lämpligt att leta på Netgears hemsida efter eventuell modernare version av samma typ av fil.
Den är packad som tgz (först tar-archive och därefter gzip) för att lura uppladdningsfunktionen då rejectar på bin, exe, zip etc.
- (windows) Total Commander kan hantera och packa upp den direkt.
Detta är dock förutsättning att du ens får tiden att installera denna innan nätkopplingen försvinner...
annars ser jag ingen annan lösning än att låna ihop minst 3 st SATA/USB adaptrar (om det är raid 5) och köra mot en dator med modern ubuntu och den vägen får ut filerna
mrfrenzy
Re: Köpa NAS?
Inlägg av mrfrenzy »
Kan du prova sätta i en usbsticka på framsidan och starta kopiering av filerna till den via webinterfacet?
Om det bara är nätverket som dör så bör det ju köra färdigt.
Re: Köpa NAS?
Jag har alltså 2 st. "ReadyNAS NV+" (med Sparc), inte "ReadyNAS NV+ V2" (med ARM).
Av namnet att döma är det en binär till ARM. Tack i alla fall!
> Däremot, om du gör som jag brukar göra,.....
Exakt vad är det i nedanstående citat från mitt första inlägget som du har svårt att förstå?
> "Jag vill ha något som man bara plockar upp ur kartongen och kör igång...."
Och exakt hur hjälper det just nu hur just *du* "brukar göra"??
Ja, dessa har sannolikt går lite över tiden, och nej, jag tycker inte att
embedded system bara plötsligt ska få för sig att strula. Antingen ett
designfel eller en skitplattform från början.
Hur som helst, vi verkar ha backuper kvar på våra respektive laptops, så
det är egentligen inget som vi tappar. Återstår lite kontroll av det. Och de
går ju att kopiera ca. 20-30 MB efter varje omstart innan det strular. I det
korta perspektivet kan vi köra om kopiorna till det andra systemet. I det
lite längre så kommer jag ett byta ut det till något lite mer modernt.
Det skulle inte förvåna om en "factory reset" av burken också fixar det.
Men man tappar ju alla shares då...
xxargs
Re: Köpa NAS?
Inlägg av xxargs »
"Jag har alltså 2 st. "ReadyNAS NV+" (med Sparc), inte "ReadyNAS NV+ V2" (med ARM).
Av namnet att döma är det en binär till ARM. Tack i alla fall!"
Aha, det är versionen innan - men undrar inte om det är samma procedur på dem, har för mig att det fanns sparc-version av EnableRootSSH_1.0-sparc.bin också - dock gäller det att få fatt på filen i fråga...
dock verkar jag inte ha laddat ned någon sådan...
Re: Köpa NAS?
Hm, lite googlande gav detta i ett forum. Verkar inte helt ointressant:
https://community.netgear.com/t5/Using- ... d-p/896364
"Full OS partition", alltså. Ska testa att purga loggar o.s.v. som föreslås...
Även detta är intressant:
https://community.netgear.com/t5/ReadyN ... d-p/983240
Re: Köpa NAS?
Tittar nu på "Synology Diskstation DS916+ 2G":
https://www.dustin.se/product/501095932 ... n-ds916-2g
och 4 st " WD Red SOHO NAS 2TB 3.5" SATA-600":
https://www.dustin.se/product/5010820188/red-soho-nas.
Kapaciteten räcker bra. Vi har 18% fullt på nuvarande 4 x 1TB efter nästan 10 år.
Har någon något negativt att säga (som inte redan är sagt) om dessa prylar?
En sak jag oroar mig för lite är ljudnivån. Jag ser att det är dubbla fläktar i burken,
är de kanske av den mindre högvarviga typen? Fläkten i ReadyNAS'en ligger
normalt under eller kring ca 1800 rpm, ett lågt susande ljud.
Re: Köpa NAS?
Update...
Håller på och kopierar en del kataloger där vi är osäkra på om det finns kopior.
Kunde först bara kopiera 7-8 filer vid varje omstart innan det "dök" men nu,
efter att ha flyttat burken närmare mitt skrivbord (för att slippa resa mig vid
varje omstart), och bytt LAN kabeln från en på 1m till en på 10m, så går det
plötsligt 40-60 filer varje gång (och snabbare). Märkligt...
Ping tiderna går plötsligt från 1-2 ms till 400-700 ms och kopieringen (med
SyncToy) avstannar i princip helt. Fördelen med SyncToy är att den scannar
katalogerna snabbt och fortsätter sen kopieringen efter omstarten.
superx
Re: Köpa NAS?
Inlägg av superx »
Har en DS414 hemma. Ser likadan ut som den du länkar till. Står bakom TVn och jag uppfattar den som mycket tyst. När den hörs är det när diskarna jobbar.
Dessa är bra och jag skulle inte rekommendera något annat, men här är min invändningar:
* Hade varit intressant med ZFS eller BTRFS för deduplication
* Mjukvaran är bra, men hirarkiska rättigheter är struligt
* Mjukvaran är återigen bra, men vissa delar känns aningen för förenklade för min personliga smak, men här tycker nog alla olika
* Saknar inbyggd stöd för moderna backupsystem såsom Backupninja eller rdiff-backup
