Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
sonnyboy
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
Inlägg av sonnyboy »
Jag vill använda denna i min helautomation.för att tända lampor. Jag använder Beyond Measure till det.
Problemet för mig är att vid rörese så får jag alltid värde 50. När värdet är detsamma varje gång så filtreras värdet bort i BM. Det skulle fungera med vilka värden som helst bara det blir olika värden varje gång detektering upptäcks. Ex detektering värde50 nästa detektering värde 1 och nästa 22. I BM så skickas en clk signal när värdet ändras och den signalen använder jag i automationen. Hoppas du förstår.
Edit: paket burst vill jag ha kvar. Det är helt klockrent. Det är ett random värde som jag vill skicka vid detektering.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag förstår.
Det borde väl då vara ok som det är nu men att det konstanta värdet på temperatur som skickas ändras i varje paket. Låter det som en möjlig lösning?
sonnyboy
Ja visst låter det som en bra lösning. :D
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det borde vara ganska enkelt. Jag försöker göra en updatering ikväll så får du prova.
sonnyboy
ecenier skrev:Det borde vara ganska enkelt. Jag försöker göra en updatering ikväll så får du prova.
Weeeeeee :D
Pixi
Inlägg av Pixi »
Inte för att jag har sett behov av det innan . Men nu när man tänker på det så är ju drt pefekt med en sådan lösning :-)
ecenier
Inlägg av ecenier »
ecenier skrev:Jag förstår.
esic_clone-0.8.1.zip finns att ladda ner med ovannämnda lösning.
sonnyboy
Pixi skrev:esic_clone-0.8.1.zip finns att ladda ner med ovannämnda lösning.
Prövar direkt :)
sonnyboy
Nu byter den värde :)
Stort tack :D
sonnyboy
@ ecenier
Det funkar nästan.
Här kommer lite värden från loggen...
Som du ser så skickar den samma värde flera ggr fortfarande ibland.
index TimeStamp Value
8363 2013-08-18 12:10:00 152,4
8362 2013-08-18 12:09:10 190
8361 2013-08-18 12:09:01 190
8360 2013-08-18 12:08:53 190
8359 2013-08-18 12:08:47 -50
8358 2013-08-18 12:08:38 -50
8357 2013-08-18 12:08:27 -50
8356 2013-08-18 12:08:16 -50
8355 2013-08-18 12:08:11 190
8354 2013-08-18 12:08:05 -50
8353 2013-08-18 12:07:58 190
8352 2013-08-18 12:07:53 -50
8351 2013-08-18 12:07:47 190
8350 2013-08-18 12:07:03 190
8349 2013-08-18 12:03:41 190
ecenier
Inlägg av ecenier »
esic_clone-0.8.3.zip finns att ladda ner som rättar problemet i inlägget ovan.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Hej ecenier,
kör med några av dina temp sensorer, funkar klockrent. Läste tidigare i din tråd ang.
kretskort alt DIY kit. Är det något på g.?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag skulle jättegärna vilja göra ett diy-kit, men jag har inte den tiden.
Det som var på gång rann ut i sanden.
Du verkar ha byggt själv ändå. Vad är det du behöver med ett diy-kit? Jag kan kanske hjälpa dig med det som du har problem med.
ankan
Inlägg av ankan »
Har äntligen fått ändan ur vagnen och satt ihop en liten enhet. Beställde 2st 12F675 på ebay, men när jag programmerar dem med XWisp så envisas programmet med att identifiera kretsarna som 12F683.
Vad jag förstår har 12F683 intern osc på 8Mhz istället för 4Mhz, så jag gissar att det inte kommer gå.
Någon här som inte har något att göra och skulle vilja göra en anpassning av koden för 12F683 och lägga upp den färdigkompilerad? :roll:
ecenier
Inlägg av ecenier »
Prova med mplab så funkar det nog.
