Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Klas-Kenny
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av Klas-Kenny »
prototypen skrev: Och allt detta för en normal lön.
Det där känns ju som en branch där man borde kunna få bra betalt egentligen. Gissar att det inte finns allt för många reparatörer, men att köpa nytt istället för att laga innebär väl tämligen rejäla summor.
Är det bara du som jobbar för billigt? ;)
jpalsson
Inlägg av jpalsson »
prototypen skrev:Det här hittade jag i orgeln i Fässberg (Mölndal).
Det största weroboardbygge jag sett.
Det är förre organisten som själv byggt ihop detta, och det fungerar, han har själv visat mig men ingen annan förstår hur det fungerar och riktigt hur man använder det.
Protte
Har organisten (dvs. han som spelar) satt ihop det där ?
Det är ju i och för sig imponerande, men man måste ju ändå förundras över att
någon som uppenbarligen kan få ihop det där inte har övervägt att göra ens ett hemetsat kretskort.
jpalsson
prototypen skrev:Men att hitta någon som har talang för snickeri, smide, lackering, problemlösning a la pusselbitar som inte passar ihop.
Elektronikkonstruktion och elsäkerhet.
Att kunna lista ut hur någon gjort tidigare.
Att passa in i kyrkan är ju ett måste.
Att förstå sig på organister och orgelbyggare är inte lätt
Att ha en familj som klarar att man är borta 100-150 dagar per år.
Protte
Ja, frågan är väl hur återväxten på kluriga gubbar är :-)
Jag jobbar i tryckbranschen med teknik sen många år
och ser ju att det är en oroväckande utveckling, de som skickas ut är numera "specialister"
vars mantra verkar vara "nä, det där håller ju inte jag på med".
Dvs. de klarar inte av en systematisk felsökning själva utan hjälp från kollegor
(som i sin tur sitter ute hos kund och blir störda).
Det är alltså få generalister kvar och de får jobba ihjäl sig
för att de är de som kunderna efterfrågar.
Det är ju dessutom så illa att ofta de som är från leverantören uttalad
specialist ibland har så grunda kunskaper att slutkunderna (dvs. vi) efter några
månader har djupare kunskap om maskinen än specialisten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mia har ju börjat dissekera prylarna och om den stora blå batteriladdaren svarade mi trafoguru:
<<Det verkar som det vore en 3fas tyristorstyrd laddare där man endast styr på en halva av perioden. detta genererar stora 100 Hz störningar på nätet varför de nu är förbjudna att sälja.
att dom är långsamma i regleringen kan man nog hålla med om. Snabba lastförändringar skall väl kondensatorerna göra, men dessa är väl torra sedan länge då denna enhet troligtvis gjorts under tidigt 80-tal.
så mät denna så ett byte kan kansk göra underverk.>>
Har glömt , Mia följde det med 2 st STORA bruna motstånd?
De var grundlast och stod och värmde bort 100 Watt när orgeln var igång.
Protte
Åh, tack för bonusinfon. Jag fick inte med nån stor konstlast.
Förutom en inkopplad och en ej inkopplad drossel så sitter det sex (!!) transformatorer. Jag är inte helt säker på hur sjutton de är kopplade, jag dokumenterade mest genom att ta foton snarare än att rita scheman. Men med den typen av reglering så kan det kanske vara lika bra att ändå byta reglering om jag skulle behöva använda den som den är.
Regleringen på ena halvperioden skulle också kunna förklara varför det är så otroligt fläskiga trafos trots att den "bara" ska ge 24V 50A = 1250W. Trafona i sig verkar vara stora nog för bra mycket mer effekt - kanske måste de vara så stora om de lastas dc-mässigt osymetriskt?
jpalsson: Jag har byggt en del rätt omfattande grejer på experimentkort. Har man en del elektronikkunskaper men inte riktigt rutinerna för att etsa själv så är det lätt att det blir så. Tyvärr så är dessutom min erfarenhet av hemetsade kort (typ nån bekant eller bekants bekant som skulle vara bra på sånt) att det inte alltid blir så jättebra. Tänk också på att i tidernas begynnelse då en del av detta är byggt så var det få om någon som hade tillgång till dator och passande skrivare för att göra layout i datorn. För enstaka kort så tog det alltså tid att krångla med gnuggisar eller motsvarande och den tiden kunde kanske lika gärna läggas på att kapa banor på rätt ställe på experimentkort. När man bygger så här många mer eller mindre identiska funktioner på experimentkort så går det rätt bra att bygga en prototyp och sedan ha den som mall för vilka banor som ska kapas var i "massproduktionen". Men visst är riktiga kretskort egentligen överlägset bäst när man väl har rätt grejer för att göra korten.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har jobbat med reparationer av lantbruksutrustningar bla. och där ingår dom flesta hantverken och elen till foderberedningar och robotar är ju som dom är när dom sitter i fukt och kyla. Inte får man ha ko-skräck heller eller vara rädd för att skita ner sig för ibland är man ju inne hos djuren och micklar med nåt och att sitta och byta knapplåda till en foderblandare med en kelsjuk tjur som lagt sig bakom ryggen och vill ha huvudet i knät, ja bättre knähund hittar man inte. :) På landsbygden får man oftast (alltid) se en hel del udda lösningar som skulle få ett skyddsombud att få psykbryt per omgående, ibland tror jag att jag sett allt av udda och livsfarliga lösningar men det dyker hela tiden upp nya livsfarliga lösningar bland dom som fötts på gården och går kvar där fast dom är gamla och skulle haft pension för åratal sen.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är väl ingen tillfällighet att bönders elinstallationer har ett visst rykte, :D
Teknikern
Bannad
Nej, och när dom kopplat käpprätt så säger dom ju "fan vad det RYKTE". :rofl
"Röker dina kor?
"Nää."
"Då brinner det i din ladugård."
:D
Elen på traktorerna ska vi inte tala om och står det en gammal traktorgrävare där också,,,,,,,,jag får nästan ångest när jag tänker på vraken. :doh:
Dom yngre bönderna däremot, dom försöker iallafall göra rätt och hålla bra status på grejerna till den äldre generationens förtvivlan för "det har ju gått hittills så varför byta ut brytaren, det är ju bara att jucka lite så fungerar det ett tag". :mrgreen:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har rätt nyligen dissekerat två liknande laddare av samma fabrikat, och om jag förstått kopplingen rätt så är det inga tyristorer i bryggan utan bara vanliga likriktardioder.
Det som istället sköter regleringen är de tre övre "transformatorerna" som i själva verket är "justerbara" induktanser som regleras genom att man lägger likström på en lindning som då mättar kärnan och på så sätt varierar induktansen och därmed även laddströmen.
Ungefär halvägs ner på sidan:
http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... lications/
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturable_reactor
prototypen
På svenska heter de väl transduktorer, vilket väl gav namnet till Transduktor........ Fanns i Växjö
Har köpt mycket ringkärnor därifrån.
Protte
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Precis sådana laddare såg jag några när jag hängde med killar runt som underhöll ställverk.
Stationshuset med all styr och kontrollutrustning har reservkraftbatterier som ska ha laddning.
Rejäla och fina gamla grejor.
jpalsson skrev: Ja, frågan är väl hur återväxten på kluriga gubbar är :-)
När jag sökte mitt nuvarande jobb (som jag började på i oktober 2015) så sökte man
UTTRYCKLIGEN efter "bred teknisk kompetens" samt "hög kompetens inom linux". tyckte
det passade bra in på mej, och det verkade ju även företaget tycka efterssom jag fick jobbet :)
prototypen
Det var ett tag sedan det var uppdaterat, men har varit till ett orgelelände i veckan.
Vad tycker ni om dessa "relän"?
Orgelbyggarna köper ju aldrig lämplig elmaterial, utan man tittar vad som ligger i hyllorna.
Det här är två magneter som brukar sitta i elektrifierade pneumatiska orglar, behövs inte så stor kraft när man kan förstärka med pneumatik (men det är väldigt lågt tryck).
Ena "relät" har en kontaktplåt, men det andra har den nog ramlat bort så det är bara galvat stål.
Det är kopplat med SKX 2x 0,75 och den enda säkringen som finns är på 20A.
Ja 20 A, det kommer i den vita tråden, den blå är minus, tur det är lite ordning och reda.
På plussidan brukar det sitta sådana skenor, men till minus har man hittat en Kulodosa i porslin, men locket är ju bara i vägen så vad ska man med det till.
Det finns lödda ledare och lite varierande areor.
För något år sedan så installerades kombinationssystem, helt enkelt möjlighet att förinställa olika klanger.
Men som vanligt med orgelbyggare så når man inte riktigt fram med utförandet.
Kabelkanaler ska det visst vara, men de har tagit en storlek för liten och sedan bara låtit det hänga över kanten.
Vadå lock, är ju bara i vägen.
Jaha, här tog kanalen slut lite för tidigt, sedan blev det luftledning. Jag skulle fortsatt en bit till och sedan en bit kanal mot väggen.
Nåja, det är ju lätt att felsöka när det bara är ett par buntband som håller ihop snårskogen av tråd. Verkar som alla trådar är lika långa oavsett var de är kopplade. Detta är baksidan av registerandragen, de man väljer olika stämmor med (knopparna på sidorna)
Nåväl, PLC systemet är iaf ihopknåpat av en som vet vad han gör (inte jag).
Protte
lillahuset
Gått bort
Jag brukar tycka lite synd om mig själv men det verkar larvigt när man ser vad du utsätts för.
prototypen
Tur jag får vältra över lite av eländet på er forumsmedlemmar.
Protte
