Buckomvandlare, 1..20V/40A
AndersG
Re: Buckomvandlare, 1..20V/40A
Inlägg av AndersG »
Den som lever får se.... Keops princip och allt detdär :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testade nu med externt buffertsteg. Ingen mätbar skillnad. Misstänker att mina 3% försvinner någon annanstans.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hur mycket drar din drivelektronik?
Denna förbrukning måste minimeras för att öka verkningsgraden.
Ifall du använder en linjärregulator för detta ändamål kommer du att bränna betydande effekt här.
Bästa metoden är ett uttag från kärnan (extra lindning) eller separat SOT23 Tiny Switcher för att minimera dessa förluster.
AndersG
Inlägg av AndersG »
12V 90mA, men alla mätningar jag gör nu är ex detta för enkelhetens skull. Eftersom den fördiga konstruktionen kommer att ha en mätare med tre sjusegments LED-displayer så kommer jag att ha än mera tomgångsförbrukning, men set ser jag som ett mindre problem eftersom detta skall bli ett labaggregat.
Däremot har jag lärt mig en hel del om att optimera switchare :)
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Ojdå.....det blir 1.08W...ganska mycket även om du inte inkluderar det i dina effektivitetsberäkningar.
Jag kan berätta att drivelektroniken till mina konstruktioner brukar ligga på ca 0.1W, ibland 0.2W (beroende på total uteffekt).
Vanligen kör jag med 10V bias matning vid 10mA strömförbrukning.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Vad sägs om att testa några FDP040N06 i din design för den goda sakens skull? :mrgreen:
Dessa är blixtsnabba med låg RDSon, låg Gate charge och låg Gate kapacitans. De kan kanske ge dig någon liten fördel!!!! 8)
Är du intresserad så PM:a mig så kommer vi överens om gratis leverans till självkostnadsfrakt. :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu är det inte något jag optimerat heller. Har dessutom dubbla FAN-kretsar och en LED så tar jag bort dem har jag ca 50mA kvar. Går säkert att fila på om man känner sig motiverad. Kollektormotståndet på komparatorn är 1k, kan säkert ökas etc.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har fått Ericsson-nätdelen inkopplad, men inte hunnit testa alternativa transistorerna ännu. Verkningsgraden vid 25A ut var 97.99% Dock med styrelektroniken oräknad.
kankki
Inlägg av kankki »
Helt otroligt vilken verkningsgrad du kommit upp till! Stor :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, man blir nästans misstänksam, men jag mätte flera gånger. Skall börja göra kort till styrelektroniken nu.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Det är härligt med riktigt hög verkninggrad. Gratulerar.
Då slipper man i princip alla värmeförluster och kan skippa stora bulkiga kylflänsar.
På mitt jobb lever, andas och eftersträvar jag hög effektivitet varje dag.....!!! :mrgreen:
Det är ju inte utan orsak som jag eftersträvar 99.5% i min kommande 6KW sinus BLCD kontroller i litet format.
Utan detta hade den brunnit med ljus och klar låga. Hehe!
@AndersG, Hur ser den senaste schemat ut som fungerar?
Tråden är lång och det är svårt att få kläm på vad som är förslag, ideeŕ och vad som fungerar osv. ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kommer här:
BuckV2Control.pdf
BuckV2Power.pdf
Kom gärna med synpunkter före jag börjar med layouten. Strömgivaren är en LEM FHS40-P, hallgivare.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Du har kvar felet med induktorvärdet på 23mH.
Det skall vara 23uH. Annars ser allt bra ut.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag funderade på strömbegränsningen- om du har max spänning inställd, men kortsluter utgången?
strömbegränsningen är ju inte switch-switch cykel utan mäter på lasten, det betyder att du har några ms innan strömmen börjar begränsa regleringen?
men fetarna klarar så kort överlast (de brukar ju vara rätt robusta)
din strömbegränsning är ju mycket lättare att implementera än en high side sense som mäter på varje switch cykel.
tänker jag rätt här?
