7 kW solcellsanläggning i drift!!!
dar303
Re: 7 kW solcellsanläggning i drift!!!
Inlägg av dar303 »
Grattis, väl kämpat! :)
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Tack!
Ett tips för er som tycker det är kul att titta närmare på produktionen, om man går in på länken jag gav och klickar på "week", så kan man sedan zooma in genom att klicka och dra en ruta i diagrammet. Då kan man se uteffekten tydligt. Dock verkar den vara rätt kraftigt integrerad.
Jag har egen loggning också av S0-utgången på en separat elmätare och där är det tämligen brusigt med alla moln som svischar förbi. Tittar jag i den loggen ser jag att kl12:41 peakade anläggningen på hela 8,42kW. Detta måste analyseras mer, det är knappt 17% mer än specad effekt och detta på AC-sidan. Det kan stämma och isf är det helt fantastiskt!
Solen står ju som allra högst nu, och är det växlande molnighet och blåsigt så kan himlen vara riktigt klar mellan varven samtidigt som panelerna hinner kylas av mellan solglimtarna så det är inte omöjligt att panelerna är under 20C och instrålningen över 1000W/kvm, men jag är tyvärr lite realist och tror inte riktigt att det blir så mycket. Återkommer när jag hunnit analysera lite mer.
Zwampen
Inlägg av Zwampen »
När ett moln passerar så fungerar molnkanten lite som ett förstoringsglas och koncentrerar ljuset mer. Solinstrålningen blir då mycket mer än 1000W/m2! Där av dina +17% i effekt.
Dessa spikar i effektkurvan är dock väldigt kortvariga. Dock så borde man kanske tänka på dem när man dimensionerar för högsta spänning på panelerna. Det kan bli farligt högspänning framför allt på vintern om det är många minusgrader som också höjer spänningen.
Men det problemet kommer nog inte du ha eftersom du kör med SolarEdge prylar. Optimizers klarar väl 55V med lite marginal. Den som kör med en vanligt inverter och en drös paneler i serie, måste nog räkna lite på högsta tänkbara spänning så inte det blir för mycket. Calle
Zwampen
Inlägg av Zwampen »
Kurvformen är bara en splinekurva som är ritad igenom ett antal punkter som är samplade med 15min mellanrum. Det ger den klart snyggaste kurvan som faktiskt kan visa ganska falska bild över hur produktionen igentligen ser ut. Den kan ju växla på bara några få sekunder men med 15minuters sampling så försvinner allt sådant.
Dock så borde den totaltproducerade mängden kWh stämma. dvs visning per vecka och högre.
På din privata inloggningssida så ser du väl bättre live hur effekten varierar?
steppen7
Ja jag har kollat lite mer nu. Även analysredskapen integrerar en del. Inverterns effektkurva har datapunkter med 5min mellanrum.
Produktion utan någon svacka som drar ner:
Samma fast en stund senare när det finns nya datapunkter som drar ner toppen:
Analys från min egna logger
Analysverktyg i SolarEdge-portalen. Lite grovt här också jämfört med egna loggningen, men det bekräftar att effekten stundvis är bra mycket högre än specad effekt.
Intressant att invertern kan spotta ur sig så mycket mer än 8kW. Enligt databladet är både "nominal" och "maximum power" 8000W, men uppenbarligen klarar den betydligt mer, åtminstone kortvarigt.
Så här ser panellayouten ut:
steppen7
Nytt rekord kl 13:35 - 8,72kW!
Om verkningsgraden är 97% blir det 9kW DC vilket är 25% mer än specad effekt. Kortvarigt men kul!
Varför är panelen 1.1.9 'svart'?
steppen7
För att jag eller SolarEdge har skrivit in fel serienummer på den optimizern.
Den producerar som vanligt och allt loggas, men den grafiska visningen försöker då hämta data från ett serienummer som inte finns i databasen.
När det är rättat borde också rätt energimängd skrivas ut.
exeqt
Inlägg av exeqt »
Grattis till projektet. Starkt jobbat !
steppen7
Tack!
Här kommer några bilder på anläggningen:
steppen7
Det kan bli en grym dag idag, inte ett moln på himlen än så länge:
Nu behöver du bara gå ner på deltid också så att du hinner
sitta och kolla på alla kurvor... :-) :-)
steppen7
:lol: Precis, det är lätt att fastna i detta, i alla fall så här i början. Det var samma sak med loggern som förutom elproduktion också loggar temperaturer på bergvärmen och ventilationen, hur många timmar satt man inte och analyserade i början, men sen lägger det sig.
DW
Inlägg av DW »
steppen -skummade din tråd men fann inget svar på nedan fråga.
Jag ser att folk sätter upp paneler på alla möjliga tak, även sådana man inte kan gå på och speciellt inte efteråt om
man täcker stora ytor. Hur känsliga är panelerna för smuts.
Jag bytte fönsterbleck till vita för 2 månader sedan men det var bara att ta ner. De vita blev grå av skit, jag bor ändå 1 mil utanför stan men
det kommer säker från england då vi har västanvind till 90%. Finns det tabeller för effektiviteten för putsade resp oputsade.
Detta bör man ju fundera på om nu påverkan är stor.
Man kanske ska montera vindrutetorkare på panelerna? :D
