Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Bra video på problemet! :bravo:
Det lilla gröna kortet nere till höger är defekt (på första bilden).
Ska se om jag har ett liggandes.
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Haha tack, kanske inte en av mina bättre filmer men förklarar bättre än text tänkte jag. :-)
Hmm jaså du misstänker att det kan vara sensor/interface- kortet. Ska mäta upp lite imorgon och se om jag kan hitta något. Om du har extra, menar du att de olika fabrikaten använder likadana kort? Vet du möjligen vilka/vilken komponent på kortet som brukar fela?
// Oscar
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Plockade ur logikkortet. Lödde in mig och mätte lite samt tog lite bilder.
Från mätningen kunde jag se att kortet matas med ~+14VDC. Såg ut att vara linstabbat ner till 5v via 7805 men även ner till +3v3 via LM390401. Mätte upp dessa och såg bra ut på både +5v och +3v3.
Värmekameran indikerar att +3v3 linan belastas mest, men stabben stiger till normala ~70 grader under drift. Kameran indikerar också att processorn blir lite varm och ser ut att vara vid liv. Inga övriga komponenter blev onormalt varma vad jag kunde se.
Prövat att omkontaktera, rengöra med T-röd mm men utan framgång.
Dessa kort ser ut att vara universella, någon kanske vet var man kan få tag på nya (kan ju pröva plocka in ett nytt och se om det hjälper?)
Fler förslag på eventuella fel?
Ber om ursäkt för dålig kvalite på bilderna.
//Oscar
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har det kortet hemma.
Gram vill ha 2000:- för det.
Om du är intresserad av det kan du få det för 500:-
I så fall kan du PM'a mig.
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Hur kommer det sig att du har just ett sånt kort hemma?
Om grejerna kan vakna till liv för 500:- så är det ju värt det, men som det är nu är jag ju inte ens säker på att det är just detta kortet som felar.. buhu
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast säger Danny att det är i det kortet som felet sitter så är det mest troligt så! :D
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle det mot förmodan inte funka med nytt kort, så kan
du bara skicka tillbaka det till mig så får du pengarna tillbaka - frakt.
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Woho!
Danny hade rätt, det var interface kortet. Mätte kondensatorerna och fick inte bra värden med vad de var märkta till. Bytte helt enkelt ut det med närmaste värden vad jag kunde hitta på jobbet och vips - så var problemet borta.
De har gjort bort sig lite i layoutarbetet verkar det som. De har alltså placerat elektrolyterna på det absolut varmaste stället på kortet, bredvid linstabben (som blir ca 70-80 grader). Med tid måste elektrolyten sipprat ur och tappat funktionalitet (ingen visuell deformation på gamla elektrolyter dock). En del stabbar kräver att man har avkoppling nära kapsel men i så fall får man välja högre temperaturtålighet..
Flyttar över till "Senaste reperationen" istället 8)
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena,
Nu är det min tur att ha lite problem med en spis.
Jag har en electrolux-husqvarna modell QSI6151W
Problemet är att plattan längst fram till höger bara indikerar "-" i displayen, utan "" såklart.
Den är ganska nyligen flyttad, kan det ha hänt något i transporten?
Vad har ni för idéer om detta?
//DeVille
Danny
Inlägg av Danny »
Testa att göra spisen helt strömlös i minst 30min.
Hjälper inte det, så testa att flytta över plattans tempsensor
till en annan platta.
Flyttar sig problemet sitter felet i tempsensorn.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tackar för tipsen.
Jag har provat att ha den strömlös i en timme, men ingen förändring.
Ska se om jag hittar nån info på hur man öppnar den, så ska jag prova det med tempsensorn.
//DeVille
karapuzo
Inlägg av karapuzo »
Dear Swedes,
Sorry for writing in English, my Swedish is a bit rusty.
I own and induction cooktop Kuppersbusch EKI 848.0 which has internal components almost identical to Electrolux EHD7660P.
The unit tripped a breaker and would not turn on.
I've opened the unit and found one varistor (SV275K20) on the power supply board had burst.
I've tested the IGBT and rectifiers per the instructions on this thread and they are OK.
For testing I've removed the burned out varistor and the unit turns on and seems to be working (tested all elements but only one element at a time).
I have a similar varistor but smaller - TVR 14431 - datasheet for original and the one I have here.
I couldn't find a larger 20mm varistor in my local electronic component store.
Can I use one TVR 14431 instead? Maybe I put two TVR 14431 in parallel instead of the bad one?
Any ideas of why the varistor burned out? It happened when I turned on one burner.
My unit like the electrolux in the following picture has fuse holders on the power board but no fuses.
Is this normal?
Any other help would also be appreciated.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I don't know if your TVR 14431 will work or not, but here is the SV275K20 on Ebay:
http://www.ebay.com/itm/5-x-Varistor-SV ... 1478155486
Danny
Inlägg av Danny »
Is this normal?
It's normal
