Dina mini-projekt!
maxxflow
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av maxxflow »
Jag behövde lite bättre ljus för videokameran; meckade ihop ett stativfäste till en 500W halogenstrålkastare och gjorde en hållare för diffusor strax framför lampan.
Bytte även ut den fasta nätsladden på lampan mot ett IEC-chassidon när jag ändå höll på.
Diffusorn kommer från en CCFL-belyst LCD-skärm - fungerar helt OK, tar bort skarpa skuggor effektivt.
Bild Bild Bild Bild
In action: http://hydrofoilproject.se - Första videon var utan, andra med. Vitbalansen blir lite tokig, men kameran var billig. :)
Ska se om det går att göra något åt vitbalansen i efterhand, i Cinelerra.
Med fullt dagsljus bakom ryggen förslår inte 500W i ansiktet särskilt långt, men det är i alla fall bättre än innan.
Vad tror ni om en reflektiv diffusor, som fotografens blixtparaply? Finns det några fördelar jämfört med en "transmissiv" diffusor?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mitt senaste mini-projekt var att lacka chassiet till min "Mini-T" robot.
Från början såg trächassiet ut såhär:
När jag lackade det använde jag en teknik som jag skymtade på internet, något båtforum tror jag, att blanda KAFFE i lacken! Det fungerade faktiskt riktigt bra :) (En bättre utvärdering/guide kommer väll så småningom)
5-lager kaffe-lack och två lager klarlack (med diverse slipningar emellan). Jag blev super-nöjd!! Gillar verkligen kombinationen trä + elektronik/gröna kretskort:D
//Danne
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Nej dra på trissor va snyggt det blev! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Snyggt!
Gevalia eller Arvid Nordqvist?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Måste ju vara Zoegas för fasen!
Dock får man vara varsam när man lackar med kaffe. Har man för starkt eller för mycket kaffe, drar man till sig alla syföreningstanter i hela omnejden ...
Klart snyggt!
maxxflow
Mycket snyggt! Får hitta något att prova denna metod på. :)
oskars
Inlägg av oskars »
Snygg bil!! Som fan!
voltmannen
Inlägg av voltmannen »
Ja det blev helt klart stor skillnad, mycket bättre !
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Zoegas! Får man en god kaffedoft på köpet?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nescafé Lyx är det! ;)
Oscbe112: Jag blev så nyfiken av din fråga, så jag var tvungen att gå o sniffa lite extra på roboten, och den luktar mest lack, men kanske att man kan ana en kaffe doft :P.
Tack för kommentarerna!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Blev riktigt snyggt! Bra tips med kaffet. Borde fungera på gitarrer också... (sneglar lite på den olackade stratan i verkstaden).
toffie
Inlägg av toffie »
soundbrigade skrev:Måste ju vara Zoegas för fasen!
:shock: trodde det inte fanns någon annan som drack Zoega :P
squiz3r
Ruskigt snyggt! Passade ännu bättre när du monterade ihop allt, dvs med hjulen på plats blev det ännu snyggare! :D
Clumber
Inlägg av Clumber »
Otroligt rolig läsning av alla projekt i tråden,Tack till alla :D
kankki
Inlägg av kankki »
Litet nätagg för ett elstängsel :) Den har blivit modifierad från batteridrift till nätdrift
toffie
Inlägg av toffie »
Hoppas du tagit bort puls-el som brukar finnas i stängsel? och använder växelström direkt :twisted: :badgrin: mohaha
Vad ger en sådan nätdel ut gällande Volt och Ampere?
