Ja, då var man 15st bluetooth-moduler (class 2) rikare
cyr
Inlägg av cyr »
cykze
Inlägg av cykze »
Tack! Får man fråga var du hittade den?
cyr
Inlägg av cyr »
Minns inte, men det var inte svårt. Tror det måste ha varit någon länk i den här tråden faktiskt...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag hitta den på nån site och har den liggande på min server.. Den finns länkad i denna tråd ett par gånger därifrån.. Tillsammans med det INTE PRELIMINÄRA databladet över chippet
cykze
Inlägg av cykze »
gurgalof skrev:ahh min modul klarade sig visst, jag kopplade den till datorn, och mobilen hittade den som okänd, jippie!
har försökt med Change_local_name men inte lyckats.
jag skickade 0x01, 0x0013, 0x47, 0x75, 0x72, 0x67, 0x61, 0x6C, 0x6F, 0x66, 0x00 för att ändra namn till Gurgalof, men jag fick inget tillbaks och namnet är forfarande okänd!
någon som kan hjälpa mig?
Du måste få med hela "opcoden" och längden på parametern också. Se paragraf 4.4.1 i specen. Då borde det bli så här istället:
0x01 0x13 0x0C 0x09 0x47, 0x75, 0x72, 0x67, 0x61, 0x6C, 0x6F, 0x66, 0x00 . Fast jag har provat det och då får man "Invalid HCI Command Parameters". Ändrar man istället längden (0x09) till 0xF8(248d) och paddar med 0:or så fungerar det. Så det verkar som att man måste ha exakt 248 tecken.
cyr: Om jag läser koden rätt till din lilla BT-stack så verkar du padda med en massa skräptecken efter att du har skickat 0:an. Kanske fungerar, men särskilt snyggt är det väl ändå inte.
cyr
Inlägg av cyr »
Nej, särskilt snyggt är det inte men det sparar några byte programminne :)
Det är ganska hjärndött att man måste skicka just 248 byte, man undrar nästan varför det finns en datalängd i headern alls...
chille
Inlägg av chille »
Ska börja mecka lite med NetBSD. Undra om man kan koppla in BT-modulen där och labba lite!? 8-)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det ska nog inte vara några problem, så länge det finns drivisar till BT 1.0 för netBSD...
cykze
Inlägg av cykze »
Det är väl lika bra att fortsätta i den stora Bluetooth-tråden... :)
Tänkte fråga er vilken antenn som är lämplig att ha till dessa moduler. Jag skulle vilja montera en modul på ett kretskort och vill därför inte använda en liten sladdstump, som jag har gjort hittils. Finns det någon lämplig antenn som är gjord för kretskortsmontage? Eller räcker det med en kopparbana som antenn, eller är det väldigt ineffektivt?
Som ni märker är jag, tyvärr, helt borta när det gäller antenner. Skulle också vilja ha tips där man kan lära sig mer om antenner och "trådlösa grejjer".
AndLi
Inlägg av AndLi »
Inverterad F antenn har jag för mig var vad de rekomenderade när jag höll på med korten...
De är rätt känsliga på storleken... Principen är att man lägger ut ledare som ett F på kretskortet.. mittpinnen läggs till antennutgången på chippet. och toppinnen till jord!
Har inga värden i huvudet.. men det finns säkert massa sidor på nätet om antenn teknik..
Det är väll denna teknik många bluetooth enheter använder.. likaså många radiolans kort. Men visst når du bättre resultat med en riktig antenn!!
cykze
Inlägg av cykze »
Tack för ditt svar. Hittade några ytmonterade Bluetooth-antenner från gigaAnt som jag tycker verkar bra. Jag har dock inte fått någor svar från gigaAnt om var man kan köpa antennerna, tyvärr.
Tror ni att en sådan där ytmonterade antenn kommer fungera bättre än om jag försöker mig på att göra en hemmagjord inverterad F-antenn?
Var köper man annars kretskortsmonterade Bluetooth-antenner?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har någon gjort något vettigt med modulerna som nämndes först i tråden?
strombom
Inlägg av strombom »
Drar upp en gammal tråd men är det någon som har pin-out till modulerna ?
/Johan
cykze
Inlägg av cykze »
PaNiC: Håller på med en grej som jag hoppas ska bli färdig snart. Säger inte vad förrens den blir klar (om den nu blir klar :roll:).
strombom: http://pmos.upc.es/blues/old_web/lab_bt ... 101008.pdf
cyr
Inlägg av cyr »
Jag fick nyligen mail från en snubbe som också köpt några moduler och gjort väldigt snygga adapterkort:
http://bazznetwork.free.fr/electronique ... prototype/
http://bazznetwork.free.fr/electronique ... ototype_2/
