Elektrolys med en batteriladdare?
net4all
Inlägg av net4all »
Ja, det kan vara lite farligt att lagra dom tilsammans, dock så förvaras burken under vatten, och gasen tillsamans med vatten.
Svårt att få en gnista då...
Men jag måste bygga en bättre cell! "Ser ut som vattnet kokar" Nja... Knappast..
Rifakungen: Separerar du gaserna, eller får dom blanda sig?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag låter dom blanda sig, det är lite svårt att separera dem i en gammal mattermos :wink:
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Hehe.
Det jag menade med att bubblorna fastnar på väg upp var inge viktigt då när tillräckligt många små bubblor slår sig samman så går bubblan upp till ballongen :wink:
Får ta och fixa plåtbitarna någon gång.
Electricguy
silverwulf: jag byggde en liten cell en gång som bestog av två plattor som var ca 2* 1,5 cm stora (så att dom fick plats i en filmburk) och den gav konstigt nog väldigt mycket gas.
edit: plattavståndet var nog ungefär 1,5 mm
Silverwulf
Har två vad jag tror är utmärkta plåtbitar, lite tjocka dock. Kan posta bilder senare ikväll...
Electricguy
ok det är nog bra om dom är lite tjockare för då räcker dom längre :wink:
Silverwulf
Rifakungen och net4all:
Hur hög spänning och ström kör ni med?
Electricguy
jag körde mina med 12 volt, min stora cell tar ungefär 13 ampere. och den lilla jag byggde tog ungefär6 ampere.
Silverwulf
Ok, vad använder du för att mata den med 13A då? :?
net4all
Inlägg av net4all »
Min går på 9V, men inga 6A här :( Snarare 0,6...
Fast när det gäller yta/avstånd mellan elektroderna så är nog min cell sämst...
Om du kör med plattor nära varandra som rifakungen får du det nog att gå riktigt bra... :)
Silverwulf
Jag har dock inte kommit på hur jag ska sätta ihop kablarna med plåtbitarna. Måste nog skaffa en limpistol.
bearing
Inlägg av bearing »
Skruv?
Electricguy
silverwulf: jag använder ett stort nätagg som ger 30 ampere ut :wink:
jag lödde fast mina kablar på plattorna.
Silverwulf
30A...*Avundsjuk* :wink:
Tror ni limmet från en limpistol kan reagera på elektrolysen efter att den har torkat?
Electricguy
ja det gör det. jag tryckte ut lim runt polskruvarna i min cell, och det fräts bort.
