Senaste kretskortet
squiz3r
Re: senaste kretskortet
Inlägg av squiz3r »
Och här kommer lite bilder på mitt senaste 4-lagerskort :)
Baksidan:
Framsida:
0,15mm ledare och isu.
Och allt än så länge passar perfekt :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
squiz3r: Vad ska det bli?
PerE
Inlägg av PerE »
Snyggt squizzen men kristallen är uppochner :D
Per
arune
Inlägg av arune »
Varför 4-lagers?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skulle tippa på att han vill ha hela power planes?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ska verkligen den banan inte gå någonstans?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är ju en antenn för att ta in rixFM :)
Andra ändan verkar kopplad till kondingarna till kristallen och sen vidare till en via och en pinne på µC(?)
Kanske inte bästa signalen att ha en svans på ...
vfr
Inlägg av vfr »
Den går kanske direkt ner i ett inre lager utan att använda viahål... :D
Nää, ser väl inte helt korrekt ut.
Alternativ routning som glömdes bort ser det ut som, ett jobb för 'skalp-ellen'
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Kort till mitt OPamp-baserade försteg:
Signaldel och nätdel till höger...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Ska verkligen den banan inte gå någonstans?"
Nope, Den är kopplad till jord och är bara till för att "skärma" den andra elektroniken från störningar av kristallen. Vet inte om den gör någon nytta, men den kan ju inte skada.. :) (Jag har audio elektronik i närheten)
"Andra ändan verkar kopplad till kondingarna till kristallen och sen vidare till en via och en pinne på µC(?)"
Nope, andra sidan av kondingarna som är kopplade till GND :). Och banan till processorn är jord linan till den.
Det ska vara drivkort till diverse robotar, bla mitt bidrag till RobotSM 09. Varför jag har 4-lager är dels för att jag vann en prototypserie med 4-lager, och dels för att jag aldrig hade lyckats göra det så kompakt med färre lager.. :) En så länge är jag ingen routing promaster :P
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Vilka snygga kort ni gör! Skickligt! Det är verkligen som små konstverk.
Jag kan titta länge på ett snyggt kort och här vimlar det av dom!
Lyfter på hatten för proffsen gör
hassefikonkasse
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Squizer: Snyggt kort. Multiteknik är kvalitet, men inte billigt! Vad fick du hosta upp?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så jag gissar på 0 kr :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Fritzell: Som AndLi säger :). Om jag skulle betalat det hade det nog kostat 3-4 k ungefär (för 6 kort) :)
