STM32 har allt - Utom trådlöshet
AndLi
Re: STM32 har allt - Utom trådlöshet
Inlägg av AndLi »
DanielM skrev: 10 februari 2021, 21:36:22
AndLi skrev: 10 februari 2021, 21:27:05 Precis... sen kan jag ju inte garantera att det var det Thomas mena men så brukar det göras..
Och det ska väl vara ett antal vior per område med..
Jag brukar sätta ut vior med 5 mm mellanrum. Jag har hört 10-15 mm här på forumet.
Vill man inte ha lite varierande avstånd mellan dem och inte perfekt symetri?
Tyvärr Tomas. Du må ha rätt om mycket brus, men KiCad har faktiskt väldigt säkra bibliotek.
Uppenbarligen inte, om de kallar Vss för GND.
Eftersom Vss INTE är GND.
Inte ens de kommersiella programmen har perfekta bibliotek, och eftersom KiCad är Open Source, så litar jag lika lite på deras bibliotek, som jag litar på de kommersiella programmen.
Så nej, dina bibliotek är felkonstruerade.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Perfekt symetri tycker jag låter snyggare.
Varierande avstånd låter mer som "Trasforma le carte chiamate in un formaggio svizzero, Vincenzo".
Jag gör en beställning imorgon.
TomasL skrev: 10 februari 2021, 22:22:34 Uppenbarligen inte, om de kallar Vss för GND.
För att VSS flaggan ser ut som en ring bara. Medan GND flaggan ser ut som, jord.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
TomasL skrev: 9 februari 2021, 18:55:48 Eftersom, om man lägger ett jordplan på ovansidan, så kommer det att bli fullständigt förstört av alla paddar, förljaktligen kommer dt bara finnas ett effektivt jordplan, på bottenlagret.
Jo, det är klart.
Just det är ju när man tänker på det, såklart en utav de största anledningarna också till att inte ha jordplanen på ytterlagren och signalerna på innerlagren.
I så fall måste ju *alla* signaler gå igenom minst två vior. Plus att jordplanen som du säger blir helt sönderhackade av alla paddar. Har man dubbelsidig montering gäller det dessutom båda sidor.
TomasL skrev: 10 februari 2021, 21:46:51 Sluta kalla det för "vanlig GND", kalla det för vad det är, dvs Vss eller Vdd.
Det finns egentligen bara en enda GND och det är chassit, för det mesta. och kalla den för CHGND, de andra är inte GND.
Här vet jag inte riktigt om jag kan hålla med dig helt och hållet, faktiskt...
Låter som att du blandar ihop "Ground" med "Earth", som ofta är chassijord. Svenskan är ju ganska begränsad som kallar både Ground och Earth för "jord".
Vss är enligt mig ett ganska kass namn, det är ju totalt intetsägande då Vss precis lika gärna kan vara en negativ matning. Och vid en snabb koll i ett schema ska det vara uppenbart huruvida något är kopplat till 0V/jord eller till en negativ matning, utan vidare grävande i schemat.
Ett lika dåligt namn som "Vdd" för matningen. Vettiga namn är vilken spänning det faktiskt är, exempelvis 3V3, 1V8, 5V. Enda gången Vdd är ett okej namn för positiv matning enligt mig är om den är mer eller mindre oreglerad, så den är inte är en bestämd spänning.
Med samma nomenklatur kan jag köpa att döpa signaljorden till 0V.
Denna sammanfattningen tycker jag är ganska bra:
Vss och Vdd är väl även endast helt korrekta benämningar for matningarna
till "drain" och "source" på fälteffekttransistorer. För bipolär elektronik
ser man ibland Vee och Vcc... Japp, en röra... :-)
Eller kanske inte, finns visst i en gammal standard...
https://electronics.stackexchange.com/q ... -v-ee-v-ss
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tror ni Blåtand kommer så hårt i framtiden, eller kommer det bara vara för musikprylar som i dagens läge?
Jag har inte sett någon speciell tillämpning av Blåtand än när det kommer till telefoni som handlar om att överföra musik.
Jag tänkte bara på STM32WB.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Öhm? Blåtand nhar jag slagit extremt stort...varenda laptop, mobil, bil..osv har ju blåtand...
Kommer och kommer, BT har ju funnits i över 20 år.
Och för det som BT är avsett för så fungerar det nog.
Och vadå "bara för musikprylar"? Jag använder det i
första hand för tangentbord/mus, inte mycket musik där...
Men "BT är nog bara en fluga"... :-)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Rick81 skrev: 11 februari 2021, 14:04:38 Öhm? Blåtand nhar jag slagit extremt stort...varenda laptop, mobil, bil..osv har ju blåtand...
Jo. Men jag har inte sett någon större tillämpning av blåtand, förutom musik.
sodjan skrev: 11 februari 2021, 14:06:16 Kommer och kommer, BT har ju funnits i över 20 år.
Ja. Småsaker. Men BT kanske är bara gjort för småsaker så som trådlösa saker som är nära varandra?
Skulle vara häftigt om BT kunde vara lite mera industriellt så som RS485, ModBus, Canbus osv.
Edit:
Nu har jag gjort en beställning på nytt. Den förra beställningen tog jag bort då det fanns denna möjlighet.
Jag har tagit bort alla mina tidigare filer som jag har laddat upp. Vill hålla det rent.
Jag har även lagt till en extra kondensator(C18) för Eth PHY 50 Mhz oscillatorn, mellan Vdd och Vss (TomasL :wink: ).
Jag har även bytt Eth RJ45 kontakt då 7499010121A var utgående. Det är fortfarande likadan kontakt, både geometriskt och elektriskt, fast med annat artikelnummer: 74990101212
Och priset blev. Notera att det finns en Boom-lista med alla artikelnummer till Mouser.se där allt finns tillgängligt att köpa. Har varit noga med detta.
Jag kommer jobba vidare med denna parallellt med annat. Så jag lägger upp projektets kod när det är klart.
ETH OPAMP DCMI FSMC CAN ENCODER CS1000.zip
ETH OPAMP DCMI FSMC CAN ENCODER CS1000.pdf
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Hela poängen med BT är ju att det ska vara kort trådlös kommunikation mellan två enheter. Eller ur tänker du?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Vad är det för fel på vanlig radio? Xbee osv?
Teslaspole har alltid fungerat. :wink:
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu börjas det!
Undra vad jag ska ha kortet till? Den har kamera, bra LCD buss, CAN, Serial, Encoder, DAC, ADC, Digitala mosfet relän, digital in och ethernet.
Vad tros om lite AI på denna apparat? :)
mankan
Inlägg av mankan »
Kamera, lite tensorflow och sedan prata med ABS-systemet över CAN så har du gjort en nödbroms :D
DanielM
Inlägg av DanielM »
Eller sätt den i baken och tuta och kör, så har du gjort ett avgasrör! :mrgreen:
En mystisk fråga!
Jag använder denna lilla sak.
https://www.mouser.se/datasheet/2/122/E ... 825332.pdf
Hur vet jag vilket håll den ska vara? Är det den lilla ringen som jag ser i ett hörn? Eller är det bara lite skräp ivägen?
Om texten står rätt att läsa är ringen mot dig, till vänster.
