CNC fräs Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hur får man det nyaste inlägget att visas först som default? :?:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
OT: ingen aning...
men ändrar du de sista nummret i adrassen så blir det bara de sista inläggen som visas... tex:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 7&start=15 till
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 7&start=21
hihi, det var kul :roll:
testa så fattar ni
strombom
Inlägg av strombom »
jag fattade nog inte virr3 :roll:
annars kan man göra så här
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 9766#79766
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jo, skriver man http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 7&start=21
så kommer bara alla inlägg frånochmed de 21(tror ja iaf ;) ) att visas..
ändra lite på den sista talet där så ska du se... riktigt roligt såhär på kvällen :D
jeda007 skrev:Hej!
Har fått lite tid över!
Jag har kopplat upp en ny testrigg med Cambells combocard och en servodrivare med motor!
Kopplat allt till en dator(min långsamma) det har gått hyfsat i mach2 förutom att motorn stannar inte som jag vill den hackar mot slutet stannar nästan inte alls, har endast kört i joggmode ännu!
I mach 3 fick jag inte liv i någonting inte en lampa på combokortet lyser rött å fint! värdet ändras i displayen men det är det ända!
Är det någon som har råd o tips??????????????????
Mvh Jens
P.s glad jag inte kopplade ner det andra testet innan detta fungerar!
Har du laddat ner RÄTT XML fil till Campbells breakout kort ???
Ställ frågorna till Bob Campell som är mycket hjälpsam om du inte får fart på hans breakout kort. Jag använder inte dessa kort utan har egna byggen.
Nästa fråga, har du rätt injusterad servo driver?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej igen!
Nu rullar motorn i både Mach2 och mach3 fick lite konstiga värden bara tycker jag, men det här med manualer o Engelska är ingen görbra kombination!
För att köra Servomotorn ett varv fick jag ställa in pulserna till 17000 i motortuningen!
Ett varv skall motsvara 3mm på fräsen och pulsgivaren är på 2000Pulser/V
så enligt mig gick det inte riktigt ihop!
När denna provkörningen sitter blir det nog till att göra det riktigt i El-skåp men jag har inte bestämt riktigt än, skulle ju vara roligt att testa på fräsen!
Det var allt för nu ha det gott!
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Ser på sidorna att mycket är på gång när det gäller CNC byggen!
För mig har det gått trögt nu ett tag grejat lite med ledsnurran samt försökt förstå sig på stegmotorer istället!
Men idag tillbringade jag dagen i garaget och fixade till elskåpet till min CNC.
Här kommer lite bilder, tycker själv det är roligt att se på er andra när ni bygger!
Detta var det sista jag släpade in i garaget i höstas!
Idag svetsade jag ihop en ram med hjul som jag satte skåpet på!
Borrade/sågade upp lite hål, rostfritt tar styggt på borr o såg :evil:
Denna koplingslåda tänkte jag sätta på fräsen och länka med en mångledare till brytare och sådant.
En bild på motorerna som ligger och dammar under skrivbordet!
Här har jag fått i plattan med all elektronik på den va tung att få på fingret!(två gånger)
Nu börjar det likna något känns riktigt roligt att komma igång igen med detta projekt.
Får fixa ett litet mindre tangentbord då får jag plats med musen på elskåpet också!
Mvh Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har lagt till lite minne i datorn 256Mb hoppas det blir till nytta! tänkte inte köpa ny dator till projektet förän jag köper skarp version av Mach3 för det är väl fortfarande det bästa styrprogrammet?
Mvh jeda007
Klart att Mach3 är det som gäller 8) ( >1GHz, min 256Mb, optimerad XP)
För den ringa slanten hittar du nog inget bättre.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har 700Mhz 256Mb nu duger till att utprova tror jag kan ju inte köra så snabbt med fri versionen!
Hur fungerar det här med att köpa licens vad jag förstår är det någon typ av medlemskap som gäller för artsofts produkter samt även för uppdateringar!
För att ta in DXF samt 3D filer var det andra program man skulle ha också visst var det så?
Mvh Jeda007
P.S Så fort jag får bekräftat att jag kan få det att fungera är det inhandling av programvara som gäller.
Prova med den burken du har, kör Driver Test som ligger i Mach3 mappen och kolla på hur stabil din maskin är. Dels ska du kolla på 25kHz och kolla på hur pass 'rak' linje du får i fönstret Timer Variations.
Är detta OK, dvs 25kHz ligger nära och någorlunda stabil (kast på x/100 upp och ner är OK) och att linjen är hyfsad utan en massa stora spikar så lär det funka med den burken. Men !!!! INGET ANNAT ska köras i den burken samtidigt, kolla gärna igenom OPTIMIZATION.TXT filen om nåt inte funkar med testet och optimera din XP installation.
Licensen eller licenserna köper du via mig. Dessa är en engångslicens dvs du betalar en gång sen är uppgraderingarna fria till Mach3. Titta gärna på WIZARDS tillägget som är bra att ha. Mer komplicerade saker behövs det CAM programvara till och det finns olika att välja på. Även CAD/CAM paket kommer inom kort att erbjudas till hobby priser, mer om detta snart.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Tecno jag var på din hemsida skulle titta på ditt programutbud men hittade ej sidan har du gömt den eller?
Har nu lödat ihop motor och resolverkablarna skall montera dom imorgon,
har även kopplat in Combokortet till servoförstärkarna!
Så nu kan jag snart provköra motorerna på golvet till att börja med ivarjefall!
Mvh jeda007
Inte alls gömda
1. Mina CNC sidor
2. Links, bara att läsa vad som erbjuds :)
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Sorry!
Det första man blir blind på är ögonen! :oops:
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Dolphin partmaster 3d cam verkar vara programmet man skall ha om man cadar 3D modeller i Inventor och skall fräsa ut dom!?
Det är väl bara ett Cad/Cam program det ersätter inte Mach3?
Mvh jeda007
