Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
tingo
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av tingo »
SeniorLemuren skrev: ↑19 maj 2026, 23:16:35 Ett magasin att sätta på väggen, för mina AAA batterier. Det ska bli en för AA också.
Finnes modellen tilgjengelig noe sted?
GeekJoan skrev: ↑20 maj 2026, 20:11:21 Printa några lager, pausa, lade dit insektsnät, fortsatte printa. Verkar funka fint än så länge.
det där var intressant
har funderat på något liknande med metallnät, men då smälta in nätet och limma dit nästa 3d utskrivna utanför
:tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Allt beroende på hur långt det är i mellanrummet så går det, med plast är det förmodligen inga större problem med de flesta plaster.
Försökte printa in en smd USB-C kontakt en gång men se det gick inte för filamentet fäste inte för fem öre på den blanka ytan så det drog bara med. Slutade med att jag fick spraya ett tunt lager hårspray och då fungerade det helt perfekt.
Gimbal skrev: ↑19 maj 2026, 23:05:32 Är det så?
Jag kan inte riktigt genomskåda vad som är bäst.
Men det är inte helt enkelt att måla det då huset skrivs ut i ett stycke. Hmmm.
Det är allmänt förekommande på alla riktiga pro varianter och även den som vann första pris i en internationell tävling var svart på insidan där de som inte var det kom alla efter. Du vill bara har luft temperaturen inte någon instrålad värme och det är det som det svarta på insidan absorberar vilket gör tempen mer exakt.
Skrivs det ut i ett stycke och inte inte enskilda huvar, ja då blir det ju lite svårare. Men om den skall vara i direkt sol så skulle jag rek det ändå, tom även tex solbelyst gräs kan störa. Finns annars en klassisk men bra på amazon för en struntsumma som jag har två av och de går att dela så de är båda mattsvarta på insidan, inte blank svart för då det förstör väldigt mycket i så fall.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ok :tumupp:
Det kan vara värt ett försök. Det kanske går att spreja in färg från rätt håll, eller så får jag göra en ny version.
salle
Inlägg av salle »
Jag har gjort denna schablon genom att printa ett 0,12 lager, pausa och lägga på tyget, spänna med magneter, sedan fortsatt med ett 0,28lager på tyget, nu gör jag även en ram runt bilden för att inte riskera att kladda med färgen på tröjan.
Har börjat använda temporärt spraylim för att fästa tyget, men det är lite besvärligt att rengöra plattan, men jag tycker det blir bättre.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Designa en liten låda för rengörningsgrejer.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Litet täcklock till frambromsen på sonens cross.
Det saknades när vi köpte crossen. Köpte och monterade ett. Det gick sönder i en vurpa veckan efter. :doh:
Gjort i någon riktigt spröd plast som spricker vid minsta smäll.
Så köpte ett till, scannade och ritade av. Nu kan jag göra hur många som helst till försumbar kostnad. :D
Och troligtvis håller detta i ABS betydligt bättre dessutom. Om inte kan jag prova mer flexibla material..
La ut på Maker World om någon mot förmodan behöver ett:
https://makerworld.com/sv/models/286832 ... Id-3201895
(Grymt bra med support-interface-material också, hela översidan i bild är utskriven i luften. Lägsta punkten vid utskriften var toppen av den rundade delen närmst reservoaren.)
Behövde ny kuggkrans till min lilla Gardena Multiclick trädgårds hjälpreda.
Utskriven med Inslogic PA6/66
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skrev ut ett par rack för mina laserskurna askar för småprylar. Den vita har plats för tre mindre och tre större askar och den svarta enbart 9 små askar. De är staplingsbara.
SeniorLemuren
Uppdaterat prylboxen med större och mindre lådor med mellandel i en del av dem. Utskrivna i PLA i stället för de laserskurna plyfalådorna. Ny design på handtaget. Nu ska dom bara få etiketter och bli registrerade i pryldatabasen :)
ie
Inlägg av ie »
Snyggt!
salle
Inlägg av salle »
Med en dårens envishet, så fortsätter jag med mina screenprintmallar till T-shirts, denna är pausad just nu efter första lagret för att lägga dit ett tunt tyg så att "öarna" stannar kvar i utskriften, bild på tröja kommer att dyka upp
wiklis
Inlägg av wiklis »
Gjorde en hållare till min hemfixade GPS antenn.
Tog lite inspiration från typ Ikea
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen risk att den kan få vind och dras av?
adent
Inlägg av adent »
Köpte en liten USB-laddare och ett sånt litet kort där man väljer spänning från en USB-laddare för att få 15V ut till en vanlig RC-laddare så sonen kan ladda sin bil nere istället för på mitt rum.
Efteråt provkörde jag och sabbade förstås en länkarm igen. Men den hade jag ju redan designat så det var bara att printa en ny.
Men det sitter som en båge som är till för att ta smällen när man krockar med något och bägge orginal var trasiga. Caddade upp nya sådana och printade. Nöjd!
