Senaste reparationen
- frownlayer
Re: Senaste reparationen
På tal om xeon-lampor.
Jag bytte till osrams xenarc lampor på min v70. Bara ena sidan för jag var lite snål. Märkte lampan med årtalet och monterade. Exakt ett år senare så gick en xeonlampa igen. Jag tänkte det var den andra, men när jag märkte att den var märkt 2019 så tänkte jag att det var väl bara otur.
Historien upprepade sig 2020, 2021 och 2022 så skickade jag till osram för 2 gången och klagade på deras lampor.
Då skickar de 2 nya lampor. Som båda var brända och inte fungerade. Så efter många om och men fick jag ut ett par nya nightbreaker. De bytte jag i nu. Lampan gick sönder i januari. Så osram behöver nog skärpa sig om de ska ha kvar mig som kund.
Och lampan som jag inte bytte var en osram xenarc den med. Och den höll från att jag köpte bilen, och 5000 mil. Och den sparade jag i en låda om jag behöver byta någon snart igen.
Det är MYCKET vanligt med piratkopior på osrams xenonlampor, köper man från ebay eller nån mindre nogräknad leverantör är sannolikheten att det är en kopia hög.
Osram har en dedikerad sida där du kan kolla om lampan du köpt är äkta eller ej.
Jag köper mina från Lichtex.de , det är originalgrejer för mindre än halva priset i sverige.
- frownlayer
Tror jag betalade ca 350kr med frakt. Från lichtex.de de är helt klart billigast med originallampor.
Man tager vad man haver...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En Sony ICF-SW1 inköpt för 150 kr och jag visste att kondingarna var kass. Operationsdags då kondingarna kom från Tyskland idag.
Efter att ha öppnat den och fått loss ett par kondingar kunde jag se att det inte såg så vackert ut.
Här är de alla kondingar borta och jag har tvättat med IPA
När jag monterat ihop radion och konstaterat att den funkar perfekt kom jag på att jag missat ta foto. Men, Internet är fullt med bilder och video som visar exakt hur man reparerar dessa.
Jag passade även på att byta supercapen och lysdioden för displayen till en vit högintensiv, mycket snyggare än den gamla gröna.
- Jan Almqvist
Reparation och reparation men motorn till kniven på robotklipparen (10 år gammal Stiga Autoclip 520) ville inte snurra och displayen visade knivfel. När jag snurrade på kniven manuell kunde jag känna att det "högg" ibland. Öppnade motorn och inuti fanns gott om något som liknade förkolnad plast. När jag tömt ut detta fungerade den igen, har kört flera timmar. Det som är med på bilden med vit bakgrund är bara en bråkdel av det som fanns och jag funderar på varifrån det kommer.
en av firmans Axis kameror tog sitt sista andetag för en tid sen. Efter det bytte vi ut kameran mot en ny, men varför inte slå en flukt och se vad som gått snett?
Visade sig att en skyddsdiod precis vid ethernetporten gått och kortslutit sig självt. Ny diod på plats så funkar allt igen
Panasonic Radio från 1975
GX300
Alla strömställarna behövde rengöras.
GX300
Köpte en usb laddbar 10w arbetslampa på JULA men som men alldeles för många billiga Kinaprylar var denna behäftad men ett konstruktionsfel laddkabeln gick inte få i!!
I våras skrotade jag en micro usb karvade av all plast på kabeln runt kontakten så den skulle bottna för ladda den
i kväll åkte Dremeln fram och kapade upp platsen i lampan.. så nu kan man fylla på ström i den igen. Funderade på och byta till USB C när jag ändå hade isär den. Men det får bli nästa gång.
Inte en direkt reparation, mer en förbättring. Pokemon GO Plus är en manick som spelar spelet åt dig automatiskt, förutsatt att du trycker på knappen när den ber dig. Så en enkel fix så att den triggar sig själv när indikatorn blinkar =D
I princip.. Det är indikation i olika färg beroende på om man är nära ett pokestop (där man får consumables), eller om man är nära en pokemon (som man kan försöka fånga). Jag kortsluter bara spinna-pokestop-funktionen, själva monstren fångar jag för hand. Men den första biten känns rätt meningslös.. Att fånga är åtminstone lite skill-baserat (och det är trivialt att prestera bättre än automatiken). Vill man att den ska göra allt själv bör man nog koppla de olika LED-färgerna via varsin diod.
