mik4el
Inlägg av mik4el »
Fantastiskt och vilken fin grävare du fått tag i :)
Så det blir toalett i verkstaden trots allt :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo det har varit planen hela tiden i radio/kontorsdelen. Hade det bara varit en verkstad hade jag nog inte gjort det.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Hmmm..... var det inte ditt bygge som skymtade förbi hos SV Seeker för några månader sedan?
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Jag tycker det ser ut som att du okynnes-gräver en hel del - gräver upp och fyller igen direkt. Det hade jag också gjort - grävmaskin är roligt! :)
En mer allmän fråga, från en som bor i lägenhet och inte har så mycket koll: När man borrar hål som det nu är gjort för att få in rör i huset, hur ser man till att man inte får in all fukt i marken utanför på samma gång?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Följer denna tråd med stort intresse, jag
är riktigt imponerad att du orkar att
hålla på.
:bravo:
X-IL
Inlägg av X-IL »
sm7tjc skrev:Hmmm..... var det inte ditt bygge som skymtade förbi hos SV Seeker för några månader sedan?
Jag tyckte nog också att jag såg det, vi får väl se vad TS säger.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jodå den har varit med flera ggr :)
Tätning mot väggen kan man använda nån fogmassa. Jag körde med byggfog och sedan fogskum i mängder.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En till uppdatering men nu är vi ikapp. Åter igen så ska jag försöka lova att uppdatera oftare men vi får se om det blir. Tror delvis av problemet nu är att jag sällan har en dator igång hemma utan gör det mesta på telefonen. Får försöka ändra det.
Ikväll blir jag av med grävarn. Den ska på ett jobb under helgen. Jag har nästan hunnit klart med allt men det lät som jag kanske kan låna en mindre grävare om jag behöver mer. Egentligen tror jag att jag kan klara allt med hjullastaren som är kvar förutom att jag hade velat gräva ner lite mer kabel, men det är inte så hög prio.
SM2UVU och SA2RJO på besök. Jag och Robin borrade in genomföringar för kablar. De 2st gula är för elcentralen och de två avloppsrören är in till slutstegsrummet
SA2RJO
Det ska sedan vidare på kabelstege in till slutstegsrummet
SM2UVU skarvar ihop elkablarna med en ubåt. Jag köpte varianten med polerutan, inte nåt miljövängligt skrot
Jag skruvade dit en plåt på skarven av väggsektionerna och monterade även dit fördelarna för golvvärmen
Lysknapp och uttag monterat
3-fas uttag för kompressorn
Lyse i taket :)
Planerat till lite och även grävt bort rampen från ladugården så det i framtiden ska gå att ta sig mellan med traktorn mm
Sedan gav jag mig iväg och grävde ner lite slang för koax mm
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag känner mig inte som en riktig man längre! Jag har blivit av med grävaren :( Men det lät som de kunde ställa hit en mindre, antingen H3an eller EC88 och givetvis hoppas jag på den sistnmända så man får prova en modern grävare. Det är bara mer lämpligt eftersom det jag har kvar är att fylla igen lite, gräva ett till kabeldike plus planera till lite runt verkstan. Jag tänkte bära dit lite massor med hjullastaren och sedan planera ut det med grävarn.
En helg i Luleå där det blev sova 12-14h per dag och gosa massor med Hicco :)
Förbi hos SM2EKM som jag fick en ytterdörr av
Janne med fru har målat stugan, blev riktigt fint!
Översta antennen behöver lagas, blir nog ett jobb för våren
En 9 åring jag träffade på i Piteå. Helt enormt pigg!
Kina FTX-agg som ska installeras i radiodelen
Dörr i teak från 70 eller 80-talet. Hade en liten skavank från några gnagare vilket gjorde att den blev stående i ett förråd.
Anna tycker jag är hopplös :)
Första svetsningen i verkstan. Lagar ett stöd till en moped åt en kollega. Jobbigt med galvrester och TIG men det blev hyffsat.
Kapar upp allt kapspill till ved
Städat, nu redo för att slipa och måla.
Hyrde en slip över helgen
Behöver mest bara ta bort lösa partiklar och smuts mm då ytan blev så bra efter stålglättningen
Slipat en bit
Skaffat en termometer så jag kan ha koll på hur varmt/kallt det är i verkstan. Tänkte jag sätter uteproben mot plattan med lite isolering över så får jag se tempen på den också.
Varit orolig över om epoxin ska fästa, om jag gör allt rätt. Men med tanke på hur bra vanlig färg verkar sitta så kanske epoxin sitter kvar också :) Nu idag ska jag spackla lite med epoxispackel där det är skador mm.
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: Vad fint det blir! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
En mikroskopisk lärdom är väl att man kanske ska gjuta in ett rör för temperatursensor i betongen? :)
Antar att när allt är igång så är det väl bara att mäta på returen från golvvärmen för att få en hygglig uppfattning.
Angående strumporna: Jag har ett par gånger köpt 20-30 likadana par och lagt alla gamla i en reservlåda. När de nuvarande börjar bli för dåliga eller för få hela kvar så köper jag nytt. Lätt värt säg 200-300:- vart femte år att slippa behöva sortera strumpor. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skickade just in min ansökan om att få köra 1000W PEP då PTS bestämt sig för att vi svenska radioamatörer max ska få sända 200W utan specialtillstånd. Det lustiga är att det finns inte någon bra motivering för det. I de flesta länder får man köra 1500W utan specialtillstånd. Det kanske är någon på PTS som behövde motivera sitt existerande.
Annars så har jag just fått primer till betonggolvet men tyvärr har jag feber och snorar. Får se om jag är piggare imorgon och kan dra på ett varv primer.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det här är verkligen helt underbart att få följa med på det här bygget (titta på håll i alla fall)!
Såg nu att det snart är 10 år sedan du började, jubileumsdags snart? :)
Hoppas det blir minst 10 år till! Grymt jobbat!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo, borde ha varit i Augusti tror jag det var 10 år. Hade tänkt vi skulle ha nåt litet party för att fira det men det har som inte blivit av :)
Kul att tråden uppskattas, det uppmuntrar.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oj så dålig jag varit på att uppdatera men det har hänt en massa. Min ursäkt är att servern kraschade där jag har mina tråduppdateringsskript och desto längre jag väntar med en uppdatering desto mer tar det emot. Men nu inom de närmaste dagarna kommer jag uppdatera men inte allt på en gång, blir så mycket då :)
