Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Mizzarrogh
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Mizzarrogh »
Trevligt! Skall kolla när jag kommer hem sedan, tänkte frecha upp lillsyrran litet när man ändå tar isär den. :) :tumupp:
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nordens motsvarighet till "Yin och Yang" :)
Henry
Inlägg av Henry »
SeniorLemuren skrev: 29 april 2026, 19:50:16 Håller på att bygga om min CNC-fräs så jag skriver ut lite kabelkedja. Den gula delen går att sprätta bort och snäppa tillbaks så det blir lätt att lägga in kablarna. Fattas bara en meter nu så är det klart.
Det tog väl en rätt hyfsad tid att printa ut allt det där?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
6 st (150 mm) tar 2 timmar och 15 minuter inklusive låsfliken. Jag skriver bara ut 6 i taget. Det har hänt någon gång när jag testat med flera att någon går fel och sabbar alla. Nu är det bara en meter kvar att skriva ut. :)
SeniorLemuren
Mizzarrogh skrev: 29 april 2026, 20:16:48 En del av dagens skörd då... :D
Edit, Jag skall ha dem till en grej sedan så de är målade med primer på bilden. :)
Ja då blir man ju nyfiken på att se slutprodukten. :)
Mizzarrogh
Skall bara vara deko till modelltågs scenario i G skala och skala 1:12 där de skall se ut som gamla trädgårdsdekorationer till ett hus (som jag gjort av av frigolit och spackel) med gamla lundby akvarium man kan se genom fönstret, jag håller på med, men den går att skriva ut i större skala som akvarie dekoration också, men jag vet inte riktigt vad det skall vara för material i så fall som inte är giftigt för fiskarna. Det är en 3D scan av en riktig snäcka som jag hittade på thingywerse.
Skall ta litet fler bilder sedan, men de andra som är i samma skala ca 1:12 är pyttesmå, typ mindre än en centimeter. :)
Har en stor 3D modell av ett mycket mer detaljerat hus jag skulle vilja skriva ut längre fram när jag har råd att skaffa en FDM skrivare som klarar riktigt stort format.
Så, detta är mest test för att se hur fina detaljer blir.
SeniorLemuren
Testade för skoj skull att skala om kedjelänken direkt i Anycubic slicern till 120% resp. 60% av originalet och de fungerade perfekt. 37, 30, 18 mm.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En hållare för en ute-temperaturgivare, fästs i balkongen och är tänkt att skydda mot solens inverkan så mycket som möjligt.
Skrivs ut i vit Petg, Final version printas i skrivandes stund.
Kabeln till givaren går att dra genom hållarens arm.
pi314
Inlägg av pi314 »
En hållare för en "step-down-converter" till en 12-volt fläkt i en 24 volt-apparat
I CAD
I 3D-skrivare
M3 håller hållaren med två av skruvarna till fläkten. Konverteraren hålls med två M2.5.
Supporten för "vingarna" som håller hållaren med två av skruvarna till fläkten gjorde jag i CAD.
Jag har inte riktigt kommit överens med slicer-support ännu.
Jag hann skruva på locket innan jag tänkte på att ta en bild av den på plats. :doh:
l2t
Inlägg av l2t »
En ny ram till batteri locket till min Xiaomi 365.
Addnorth rPETG. Blev användbart efter en del slipning men
hade inte justerat in skrivaren ordentligt till materialet.
Henry
Inlägg av Henry »
Glöm bara inte att spraya insidan svart på alla delar för annars reflekteras värmestrålarna rakt in i den utan att absorberas.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är det så?
Jag kan inte riktigt genomskåda vad som är bäst.
Men det är inte helt enkelt att måla det då huset skrivs ut i ett stycke. Hmmm.
SeniorLemuren
Ett magasin att sätta på väggen, för mina AAA batterier. Det ska bli en för AA också.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Printa några lager, pausa, lade dit insektsnät, fortsatte printa. Verkar funka fint än så länge.
salle
Inlägg av salle »
Joan: Så gör jag när jag gör screentryckmallar, ett lager med 0,12 mm tjocklek, sedan ett tunt tyg som jag antingen fäster med magneter utanför ramen, sedan ett lager till med 0,28mm tjocklek, eller så använder jag temporärt lim och sätter fast tyget med, det blir även en ram runt så att inte färgen sprider sig när jag trycker.
