sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdateringen började på föregående sida, http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1394682
Drivknut som vägrade lossna
Axeln hade svampat ut sig, så desto hårdare jag slog desto värre blev det
Men tillslut så :)
Hela taket målat ett varv
Målat två varv. Blev riktigt bra!
Målar limträ
SM2XJP har skaffat en husvagn men saknade bord. Så jag limmar ihop ett par 12mm MDF-skivor åt honom
Snyggar till det lite
Lister och armaturer
Lister på plats!
SM2UVU på plats, nu blir det el!
Lyft på plats!
Nikke lägger kabelstegspussel
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fästen som behöver moddas, dessa var för 500mm kabelstege så gör om dom för 400mm
Jag rengör reflektorer
Tråkiga göra men men...
Nikke drar kabel
Förbereder armaturer
Armaturer uppsatta
Uttag uppsatta
Belysning
Belysning
Varje stolpe har ett dubbelt uttag plus 16A 3-fas. Mellanstolpen har 16A enfas också.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att få upp centralen
Nikke kopplar
Lyse på :)
Temporär matning av centralen
Fick nå elskåp av en kompis i byn
Får se om de fungerar, vore mumma
Har haft värdering av fastigheten, så det blev några dagar städning då jag inte brytt mig om det senaste året...Får se på Tisdag om jag får nån bra ränta eller inte.
Hundvakt åt Charlie
Meeen, får jag inte någon pizza?
Nå östeuropeiska plantsättare fick för sig att försöka köra min vinterväg ner till kalhygget...så jag fick dra upp dom igen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu är det inte mycket kvar inne. Jag ska sätta dit ramarna runt fönstren och jag har beställt ca 45 liter epoxi för att göra klart golvet. Ska skaffa lite epoxispackel också för att laga betongen. OM någon har en bättre ide för spackel då man ska fylla igen lite skador osv innan målning får ni gärna dela med er.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderade på det här utrymmet http://www.sj2w.se/~micke/sj2w/bilder/2 ... 203838.jpg
Om dörren är 80, kan det inte vara mycket mellan hyllorna. Går det ens att gå in där utan att klämma in sig sidledes? :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är en 90 dörr men hyllorna är där temporärt. Jag ville ha ett rum att nyttja som förråd tills jag har lås på verkstan. Behöver få in entredörren innan jag låser portarna mha motorn och då får det där vara förråd. Sedan blir det en stor hylla åt andra hållet med alla mindre slutsteg där inne.
Vad bra det blir! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Lite roligt att det verkar vara brevinkast på dörren mellan verkstad och köket :)
Tumme upp för att du äntligen börjar på att få in belysning! Har nog sagt det förr men, ifall det varit jag som byggt så hade jag börjat med belysningen, men nån provisorisk matning vid den armatur som kabeldragningsmässigt sitter närmast elcentralen.
Hur var det, var blir det en vanlig ytterdörr? Minns inte riktigt vad du skrivit.
MadModder
sm2wmv skrev:Det är en 90 dörr.
Ah, fick för mig att du snokade reda på en ny 80-dörr till hålet, men du gjorde hålet större till 90-dörren. Ja det lär ju vara den snabbaste, enklaste och billigaste lösningen. :doh:
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Måste passa på att tacka SM2XJP som tog med mig, sonen och sambo:n på en guidad tur av SJ2W. Kul att få se stället "live" och träffa SM2WMV på plats. En makalöst imponerande station må jag säga!
Verkligen ett stort tack till er och tack för fika:t med väldigt goda bullar!
/Thommy (SA0BJW), Daniel (SA0BSD), Agneta samt de två gråkråkorna som satt i bilen under tiden.
svanted
Inlägg av svanted »
hmmm...
är det inte ett spår där det sitter en låsring innanför inre delen? :D
kan det vara typen som ska delas vid byte... :roll:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
sa0bjw skrev:Måste passa på att tacka SM2XJP som tog med mig, sonen och sambo:n på en guidad tur av SJ2W. Kul att få se stället "live" och träffa SM2WMV på plats. En makalöst imponerande station må jag säga!
Tack själv, mycket trevligt!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
hmmm...
Jo det är ett spår med en ring som ska släppa när man antingen drar loss den eller använder bulten för att tvinga loss den. Men ringen verkade inte vilja röra sig vilket resulterade i att skåran ringen sitter i blev skadad. Och då desto mer man försöker tvinga loss den desto mer svampar axeln ut. Man ska få av dom där lätt om allt är som det ska, men efter 1h+ försök att få loss den på vanligt vis blev det vinkelslipen.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Hur går det för dig Micke?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bra du frågar så jag får tummen ur. Fixar uppdatering imorgon :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdatering på nästa sida
