Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
salle
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av salle »
Satt och lekte lite med skrivaren, och lyckades få till en nyckelring, blev rätt nöjd.
Tinkercad och utskriven på en Bambulab.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Nice
toffie
Inlägg av toffie »
När finns de att köpa för att stödja Elektronikforumet!??? :D
Är den i sån där typisk gummi som man kan tänka sig när man ser den där eller är den i hårdplast?
salle
Inlägg av salle »
Det är vanlig hård PLA (det vanligaste vid 3D printing) om Joan vill så kan jag lägga in filen här, eller om det är bättre att lägga den i min Bambulabportfölj och länka här.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Lite grejjor till LLVP installationen.
Bockverktyg för 1/4" och 3/8" rör,
vägghållare för rören med plats för VP-slang (för matning av innerdel och kommunikation) och matarkabel,
adapter för Anslut kanalsats mot Mitsubishi ytterdel med droppskyddade utlopp för elkablarna.
Jag har ju en ful glipa mellan min mitsubishi ytterdel och vägkanalen, alltså rören går öppet i sin isolering, antar att det är vad det där ska lösa ?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jupp, i den där kanalsatsen följer det med ett fyrkantigt böjligt rör som jag tänkte använda till att ansluta mellan väggkanalen och pumpen
men den är ju egentligen gjord för anslutning mellan kanal till kanal så adaptern gjorde jag för att kunna ansluta änden mot kåpan som är över röranslutningarna.
Kablarna får följa med i kanalen och sen gå ut på undersidan och runt kåpan in i den övre kåpan för elanslutningarna.
Ok, jag funderade på att bocka till nåt av plåt eller så, för det ser rätt fult ut med glipan, dessutom vet jag av erfarenhet att djur (troligen fåglar) stjäl den där isoleringen på rören om den är oskyddad.
..Nu blev jag iofs sugen på att designa nåt och printa :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Blev ett släp till en av sonens radiostyrda bilar.. :)
Egen design.
https://makerworld.com/sv/models/244796 ... Id-2687139
toffie
Inlägg av toffie »
Häftig! :D
hummel
Inlägg av hummel »
CPMS skrev: 24 februari 2026, 14:17:06 Lite grejjor till LLVP installationen.
Ska installera 2 pumpar här hemma, vill du dela med dig av modellerna för bockverktygen?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Javisst, dom består ju av både printade och aluminiumdelar så här är alla filer. Både .STL och SW's .SLDPRT/SLDASM
Sprintarna är ett 10mm aluminiumrör med pluttar i en ände så man kan plocka isär bocken, byglarna är från ett fyrkantsrör av aluminium.
Filarkiv:
https://limewire.com/d/9VXba#03CF2PgPMZ
hummel
Inlägg av hummel »
Fusion hade inga problem att öppna SW-filerna. Tackar!
Klas-Kenny
Förhoppningsvis slutgiltig utskrift av mina förlängare till handskydden. :)
ABS, med fuzzy skin.
Alltså inte ABS-CF eller -GF, som det kanske ser ut som. Riktigt nöjd just med fuzzy skin.
Klas-Kenny
Ytterligare en motorcykelrelaterad utskrift.
Detta blev bättre än jag kunnat föreställa mig. :D
Passade helt perfekt på första försöket.
3D-scannade hålen, ritade upp pluggarna med tänkt presspassning och skrev ut i TPU för AMS.
Före:
Ritat och printat:
Monterat:
Den som tittar noga på mittenbilden ser att där även är en liten kanal för eventuellt vatten att rinna ut genom, istället för att det stannar där inne och eventuellt orsakar rostbildning.
