Senaste reparationen
adent
Re: Senaste reparationen
Inlägg av adent »
Ingen elektronik, men. Ikearullgardinen i barnens sovrumsfönster hissas upp och ner varje dag. En liten rund plasttapp i ena ändan hade gått av, typ "svarvats" av av användandet, så hela faderullan trillade ner vid läggdags.
Limma kändes inte som det skulle hålla. Hade fin 8mm rundstång (järn eller rostfritt). "Svarvade" ner den med skruvdragare och vinkelslip till 7mm som plasttappen var. Borrade upp hålet i pluppen från rullgardinen, stoppade in axelstumpen i hålet så den stack ut lika mycket som orginal, centrerade i andra ändan och fixerade den med smältlim. Verkar funka fint!
Danny
Inlägg av Danny »
Programmerbar LED driver.
Död
Kortsluten primärsida.
En drös halvledare kortslutna.
Belastningstest:
Danny
Inlägg av Danny »
Relämodul till vikbomslift.
Oxiderade relän. Avbrott/hög resistans mellan reläkontakterna.
Motionerade reläna med fyrkantsvåg 10-20Hz och kontaktspray, så
de fick självrengöra sig.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kontaktsprej, är det verkligen en bra idé? Skulle ha valt isopropanol.
Får konstatera att min reparation av vertikalgreppet till kameran verkligen löste problemet, filmat och fotat nästan hela helgen på ett event, på originalbatteriet från ~2010 som jag trodde var slut. Bara till de sista uppträdandena behövde jag byta till AA-pack.
Danny
Inlägg av Danny »
Time will tell :)
Danny
Inlägg av Danny »
Fishman gitarr EQ
Död
Problemet visade sig ligga i telekontakten då två
jordpunkter måste kortslutas för att aktivera EQ.
bos
Inlägg av bos »
Macbook med massa streck över hela skärmen. Såg ut som kallödning på GPU men felet kvarstod vid omlödning och jag tappade orken att felsöka mer. Hittade sen, några månader efter, en ny GPU på Ebay så jag köpte hem den för att se om det var GPU:n som var kass, och det var det. Nu snurrar datorn fint igen.
(moiree-effekter i skärmen gör det svårt att fota den, men strecken syns tydligt i bild 1 och är helt borta i bild 4)
SueCia
Inlägg av SueCia »
Skitcoolt att byta en GPU på en macbook!
Vad fick du ge för GPUn och var det en chansning att den fungerade bara? :)
Tänker att de enda gpus som finns på marknaden är väl begagnade och bör vara osäker funktion på eller?
bos
Inlägg av bos »
Det var begagnad GPU och ren chansning ja, men den kostade runt 200 spänn så det var det värt. 10-nånting år gammal dator.
adent
Inlägg av adent »
Svärföräldrarnas gamla 37" Philips-TV började visa konstiga färger en kort stund efter start, sen bara vit bild ibland.
Efter lite googlande så verkade Internet hyfsat överrens om att det var en QFP IC, AS15-F som gett upp. Beställde två från Frankrike för 40 kr totalt. Bytte igår och det funkade fint! Första gången man fått göra en "avancerad" reparation :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Våran kabelmaskin på jobbet för 3.5mille gick sönder. Lagade den med en fjäder från en Bic penna.
Det är riktiga reparationer det.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Jonaz skrev: ↑7 juli 2022, 23:13:00 Våran kabelmaskin på jobbet för 3.5mille gick sönder. Lagade den med en fjäder från en Bic penna.
Helt underbart! Kommer troligen hålla längre än originalet!
Henry
Inlägg av Henry »
En reparatör från en firma tar en titt: "Det här ser illa ut det här, det blir ett nytt moderbord för 120 lakan och 4 nya motorer för 35k som inte låter helt bra och så fungerar inte den där lysdioden så det blir 3800:- till."
Reparerade vitvaror en gång på stenåldern och det kom in en top of the line one of a kind, på den tiden, tvättmaskin med en borstlös trummotor. Vanligt idag förstås men inte för dryga 20 år sedan, men driv kortet hade havererat som var en två dm långt och en 50 mm brett och tjockt lager silikon över sig. Frågade tillverkaren om en nytt och visst inga probs bara 7 papp plus frakt. Kunden kände inte riktigt för att betala det av förklarliga anledningar så den maskinen blev skrot.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Senaste två repen då, tyvärr så är jag dålig på att ta kort före och efter :oops:
Repade ett ”printer” kort åt firman, vanliga fenomenet med trasiga kondningar.
Kortet är tillverkat -89
Sen så har jag bråkat med en Limit laser, en sådan självnevilerande mojj.
Fick uppdrag att byta batterier, men när det var isär så såg jag att någon hade försökt sig på att försökt sig på att repa banorna till tiltbrytarna.
Lagade banorna som vart kassa, men lasern ville ändå inte starta :humm:
Fortsatte att leta, de vart en tental kondning som hade kortat, bytte alla.
Nu startar den med den vill inte nevilera, hittar ännu en bana som är av!
Nu händer det nått på Y axeln, men den vill bara vicka fram och tillbaka!
Letar på nätet och hittar hur man kalibrerar den, ville inte göra det då jag inte har stället, men testade lite olika knappkombinationer, å helt plötsligt vaknade den till liv 8)
