Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Flog
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Flog »
I repetier host vet jag att du kan visa din g-code och Kika på varje individuellt kommando. Den ritar även ut moves som inte extruderar filament. Om det ligger i din g-code så borde du se det där. Det kan ju handla om olika typer av moves om din slicer har skivat knaigt. Jag är inte så haj på g-code men repetier host ger en bra djupdykning. Testa vet ja.
Wolf on Air
Inlägg av Wolf on Air »
Kan vara att du tappat steg av olika skäl, vanligen för att mekaniken är trögare än vad motorn orkar med nuvarande spänning/ström/steghastighet. Kan tänkas avhjälpas genom att öka strömmen en aning (inom rimliga gränser och inte mer än vad motorns och drivchippets spec & temperaturer tillåter). I övrigt också genom att sänka accelerationshastigheten och speciellt jerk. Även dina senare lager verkar vara förskjutna mot varandra, så nånting med din mekanik orkar inte riktigt med vad den ombetts göra.
(Det här är ett skäl till att 24V är trevligt att köra, om man har elektronik som kan ta det - mycket mer vridmoment vid korta stegtider pga att man övervinner motorns induktion)
UgloBuglo
Inlägg av UgloBuglo »
Tack för tipsen, jag skall undersöka mer när jag får tid - förhoppningsvis i kväll.
Det syns nog inte så bra på bilden, men första lagret hamnade precis i mitten på bädden, resterande lager är förskjutna med ungefär 5mm.
Alla lager efter det första är helt i linje med varandra, så ingen inbördes förskjutning där.
matteeee
Inlägg av matteeee »
Uglo: vilken slicer kör du? Via RH eller egen? Jag började med kisslicer men den passar inte mig, bytte till slic3r i RH och fick ok resultat men ibland fenomen som skifte i x och/eller Y - led vid byte av lager. (Dock aldrig så tidigt som du och oftast bara i x-led)
Kör nu Cura stand-alone (prova!!!), och printar från SD, då jag hade problem med print via usb som också kan vara en felkälla.
Har sen bytet aldrig fått ett enda problem av dessa sorter.
UgloBuglo
Jag använde den inbyggda Cura i Repetier-host när jag slice'ade den här igår.
Skall testa lite andra också, och prova att köra från SD-kort direkt.
Tack tack, alla tips mottages tacksamt :-)
matteeee
Cura (utanför RH) kan du ta först, så slipper du massa onödigt jobb :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Wolf on Air är nog på rätt spår här. Av någon anledning har nån motor tappat steg och
då blir allt förskjutet precis som i din bild.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vilken firmware borde man köra?
Just nu jag har på mitt Rumba kortet senaste Marlin med delta config filen som kommer med den.
Problemet jag har är att motorer går lätt på Z axis, upp och ner men när jag försöker att flytta X eller Y då de låter konstigt.
Kolla här på videon
Flog
Inlägg av Flog »
Kulla skrev:Vilken firmware borde man köra?
Kolla här på videon
Jag tycker inte att dina motorer låter ansträngda. Låter normalt i mina öron
Bkrr
Inlägg av Bkrr »
Kulla
Pröva att lossa spännbulten till släden. ( som klämmer ihop rullhjulen på "beamsen")
/Z
UgloBuglo
http://youtu.be/aDclx-jN0j8
Skulle dema skrivaren för mor & far idag, så började skriva ut en Duplo-pil till grabben. Tyvär lossnade den från glaset efter sådär 20 min, men fram tills dess såg det bra ut. :vissla:
stenD
Inlägg av stenD »
Om du blästrar glaset så får du fäste så det räcker
UgloBuglo
Hmm, kanske skulle testa något sådant.
Har inte möjlighet att blästra någonstans, men det kanske funkar att slipa med sandpapper eller liknande också...
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Annars finns det superbra printmattor att köpa i diverse diametrar.
Dock hittade vi ingen till vår 300mm i dia byggplattform, så det fick bli näst bäst passande matta.
Vet att dessa mattor har blivit länkade här någonstans tidigare. Om inte hojta till så letar jag reda på inköpsstället.
matteeee
http://www.3dprima.com/en/accessories/b ... rface.html
Här finns en BuildTak som är 304mm i diameter. Svenskt företag dessutom.
