Snyggt, men om det ska följa four-modellen så borde väl tvo-delen vara litet lägre än GT, eller hur?
Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Den är lite lägre, men jo, den borde vara ännu lägre, borde kanske flytta bindestrecket lite också, men det kändes snyggare sådär.
Testade även med att låta W bestå av mer rundade former men det såg konstigt ut.
Jag testade att slå på ironing och det gjorde skillnad, slog på att den skulle köra ironinbg på alla toppytor nu., och bytte hur den kör iron, plus vred objektet 45 grader, får väl se om 45min hur det blev, eller i morgon, för nu blir det sängen.
Det vore riktigt kul med en projekttråd, hoppas att du vill göra det
Nu har jag testat ironing.
(Fattar inte varför det blir fridet, det är åt rätt håll hos mej..)
Översta är utan ironing, sen bara med defaultinställningar, och den sista är med "all top surfaces" och "rectlinear", plus att jag vred emblemet 45 grader på bädden.
Svårt att se på bilderna men det blev bättre, det ser slätare ut i verkligheten än på bild, särskilt det svarta, och silder ser mer silvrigt ut, men helt bra, njae.
Dock ser det bra ut på nån halvmeters håll så det är fullt användbart.
..Ska se om jag ska lägga mer tid på att rita formen bättre i inkscape, jag sliter mitt hår med saker som nån som kan det säkert skulle lösa på sekunder..
Jag tror absolut att det kanske kan gå att få en all-in-one perfekt lösning, men det krävs nog mycket jobb.
Min tanke är att slipa det för hand, köra lite plastspackel, fylla igen hålrum, slipa, fixa det så slätt och fint som det bara går och sen spraymåla det i korrekta färger där det ska vara. Men jag kanske ta onödigt många steg?
man kan prova att släta till utskrifter med gasolbrännare med
funkar smidigast med stor lös flamma
- frownlayer
Testa att skriva ut dem i ABS eller ASA, och kör aceton-smoothing. Brukar bli kalasfint.
Tveksamt, kanterna ska fortfarande vara vassa. Det är knappast en halvsmält look han är ute efter. Gissar jag.
Skulle kunna testa att skriva ut med fina sidan ner mot "glaset". Om det går att få ihop det med de två nivåerna. Delad kanske på något sätt.
Ja jag funderade på att dela den i två och printa separat, tyvärr har jag ju ingen byggplatta som är slät så då blir det knottrigt som båda mina PEI-plattor är.
Borde investera i en slät byggplatta, men dom är halvdyra då anycubicen har en platta som är i ett udda format, iofs KAN man väl lägga dit en mindre platta med men..
Om jag släpper den på typ cults eller thingiverse får jag nog erbjuda den som delad oavsett, jag har sett hur mycket folk utan flerfärgssskrivare gnäller när nån postar odelade flerfärgade objekt.
- SeniorLemuren
Jag ritade och skrev ut några kabelkanaler ca 22x22 mm med snäpplock Regnbågsfärgat PLA
Tångställ i ABS, 0,35mm-lager med min gamla Prusa MK2S. Inte min design.
Jag gjorde lite hållare till mina Ryobiverktyg.
