Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
En bil jag har har en varningslapp på insidan av fjärren att om man inte hinner byta batteriet på 15 sekunder (om jag minns rätt) så måste dosan kodas in på verkstad.
..Men eftersom jag råkade ha en dosa liggandes i en låda tills batteriet tagit slut så vet jag att det inte är riktigt sant, jag lyckades hitta en kopia av verkstadsmanualen
hur man gjorde och det gick att göra utan servicedator, även om det krävde att man rev ner instrumentpanelen för att få fram larmboxen, där man sen fick borra bort en popnit
för att kunna sätta "learn" jumpern..
Henry
Inlägg av Henry »
Detta var en Ford Focus 1.6 -01 men tror inte det hade varit lika lätt på den. :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Min fru hade en gång i tiden en ford puma, där var det IR-på nyckeln som låste upp.
Varje gång man bytte batteri, eller när batteriluckan lossnade, så var man tvungen att göra en typ 10-stegs sekvens för att få det att fungera igen.
Akai
Inlägg av Akai »
Ett Lab gruppen 1200C slutsteg jag köpte på Tradera.
Felet var att det inte kom något ljud efter en kortslutning när säljaren försökt reparera fläktstyrningen. lysdioderna i fronten fungerade enl säljaren.
Pluggade i kontakten och mätte matningsspänningar vilka kändes rimliga.
Anslöt högtalare och signal - Jodå ljud kom det allt. Och i alla 4 kanalerna. Bra ljud dessutom.
Troligen gick nätdelen i nå felläge när han gjorde kortslutning. Och de är ju inte säkert den återställer sig förens kondingarna laddat ur ordentligt.
Fläktarna körde dock fullt ös hela tiden.
Efter lite mätande visade det sig att det var kortslutning i en NTC. Efter att tagit isär så pass att jag kom åt komponenten visade det sig att en kanal är reparerad någon gång i tiden. Den som utförde reparationen har lyckats böja ihop benen på NTC'n.. så efter att ha böjt isär benen så fungerar nu fläktstyrningen :D
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Köpte en billig fjärrkontroll till min videokamera där zoomen inte funkade, inget blinkande heller när jag testade att rikta den mot en kamera. :humm:
lite kontinuitetstestande senare visade det sig att spåret för zoomknappen var av, en liten kabel och lite lödtenn löste saken. 8)
Jag antar dock att den inte längre är ROHS-klassad längre, om den nu någonsin var det från början :lol:
bruka
Inlägg av bruka »
Vår bänkdiskmaskin från början på -80 talet ville inte starta diskpumpen idag, den har låtit illa någon månad och läckt lite vatten så det var väntat.
Den står på diskbänksplåten så det lilla läckaget har inte gjort nån skada, runnit ner i vasken.
Har en i reserv men ville se först vad felet var, som bilden visar så fanns det tydliga spår av korrosion.
Tog av pumphuset och det har läckt lite så att korrosionen har pressat huset lite snett.
Gjorde rent, testkörde pumpmotorn som gick tyst och fint. Smörjde in tätningsringar med "Smörjmedel för plaströr" (till avloppsskarvar) från biltema och monterade ihop igen.
Startade upp och maskinen fungerade som den skulle utan läckage. Reserven kanske aldrig kommer till användning, den är så lortig så jag ville göra ett försök med den befintliga först. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Den varianten fanns även i tvättmaskiner och bytte en hel del när jag arbetade med vitvaror en gång på stenåldern. Ökända för att läcka då den lilla gummitätningen till slut alltid började läcka och det fanns högar av dessa typer i princip allt på den tiden. Dagens moderna pumpar kan inte läcka på det viset, eller egentligen alls, men fanns inte då.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har haft problem med laddbara AA i vertikalgreppet till min kamera (550D), de håller ingenting (max 3 minuter) i videoläget.
Klart är att den är gjord för 1.5V engångsbatterier, men har fungerat bättre förr.
Rengjort alla kontakter som jag kommit åt så jag började misstänka nån elektrolyt, alternativt tänkte jag modda in en stepup-regulator. Tog därför isär vertikalgreppet och hittade detta - plusledaren från batteripacket lossnade i stort sett från kontakten när jag tog ur den.
Efter lödning verkar det fungera mycket bättre!
På samma gång tänkte jag uppdatera Magic Lantern ( https://magiclantern.fm/ ) men senaste versionen krävde firmware 1.1.0 som jag totalt missat, kom ut 2016. Uppdaterat båda och klart.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Gjort flera rep sista tiden.
En Mitsubishi iMiev där batteriet va dött. Efter manuell uppladdning visade bms halva spänningen på ett pack. Visade sig vara chipfel. Efter byte gick bilen.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har reparerat några kontrollpaneler för Eura Mobil husbilar. Batteriet korroderar och tar med sig ledningsbanorna.
Reparationen består i att reparera banorna byta skadade komponenter och sätta in ett nytt batteri.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Senaste skörden med reparerad elektronik
Reparerade en Level Best by Kwikee, stödbenskontroller som inte funkade. Lamporna tändes men ingen action på stödbenen.
Visade sig vara en rutten via med styrningen från cpu till effektrelä som strömförsörjde utgångstrissorna (som styrde hydraulsolenoiderna). Syntes bara under mikroskop. Sorry glömde ta bild på den. Den va liten iaf.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fick ordning på Wallas spisen som var död. Nu funkar den igen. Det va q2 som hade dragit på lunch. Bytte dock alla 3. Nu rullar den igen.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fixade en polares poolrobot som fått lite för mkt vatten på pcb... byte några styrtrissor och 4 dioder + allmän tvätt. Därefter ny coating på kortet (gjordes efter att bilden togs). har inte hört några klagomål så misstänker att jag fick ordning på den.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Min fjärrkontroll till TV’n började bråka, bytte batterier, men samma fel, i stort sett bara på/av som funkade.
Fick isär den och konstaterade att där satt en elektrolyt på kretskortet, 47uF 16 volt, lödde av den och satte i vad jag hade hemma, 47 uF 25volt. Tryckte ihop den, i med de gamla batterierna och se på ***, den funkar igen.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Senaste repet är en gammal mätenhet till en provbänk för dieselpumpar.
Bytte ut ett helt lass tantaler till elektrolyter efter att ena hade kastat in handduken, och nu blev de lite tecken på displayen helt plötsligt :)
