Senaste kretskortet
Jonyverse
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Jonyverse »
Nu har jag också köpt såna boxar som Mankans. :)
adent
Inlägg av adent »
Har jobbat på ett kit för att göra tac2 och andra joystickar trådlösa, har äntligen, tack vare Magnus_K hittat ett förargligt fel på mottagarkortet.
Nog med skitsnack här kommer bilderna:
Edit: ok lite mer skitsnack. Radiomodulerna är NRF24L01+ Min vana trogen sitter MCU:n under CR2032-batterihållaren, spar mycket plats!
Återstår att lista ut pairingprinciper och hur man ska konfigurera allt, jag har en bra idé som jag bara ska omsätta i kod och strukturera upp
lite.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Kul grej. Har du en separat projekt/byggtråd för detta? Har missat det helt i så fall.
adent
Inlägg av adent »
Nej, ingen byggtråd. Det började med att jag hittade två NRF2401-moduler som jag köpte från ebay/dx för flera år sedan och kopplade till
ett befintligt kort och började testa. Sen CAD:ade jag och fräste ett dev-kort med massa extra stiftslister, mycket praktiskt för felsökning.
Nu slutligen beställde jag kort från ITead.
Som syntes i en annan tråd hade jag missat att matningen av NRF24L01+ inte får överstiga 3.3V OM signalnivåerna in till den överstiger 3.6V.
Min 3.3V-regulator låg på fel sida pottkanten. Blir nog till att köra med 3V-regulator istället för 3.3V.
Dessutom hade jag en tankevurpa när jag drog ledarna till kontakten till flatkabeln till den andra DSUB9:an för den andra joystickporten.
Ska CAD:a om och beställa nya kort snart.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Blev ett gäng kort från ShenZhen2U. Aldrig använt dom tidigare men allt gick som smort. Inga direkt fel på korten och alltid roligt att få en liten bild på dom innan dom påbörjar transporten.
Det här ska bli en Raspberry Pi-hatt till mitt Energianalysator / 3-fas loggning:s projekt.
Kortade ner stiftlisten till enbart de stift som används för att underlätta demontering. För dra mig baklänges vad dessa 40P-stiftlsiter suger fast om man råkar trycka dom i botten.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Ett vilade projekt fick fart igen när jag hittade en påse bortglömda komponenter,
kortet är till en tidig prototyp/mock-up av en FET HF-prob till oscilloskop/specka, lika bra att snöra ihop ett kort och skicka efter så man får något roligt gjort innan året är slut :D
Jag börjar med 0805 och ser hur stabilt det lirar, funkar det så smalnar jag av kortet till pennform och det får 0604 bestyckning istället.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett enkelt kort som kan driva 12st LED-lister. En Atmega88 får signal från en PIR-sensor och dimmar upp LED-listerna.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Gjorde en egen UV-box i helgen, så passade på att göra ett första test.
Blev ett kort med en Allegro A8498 Switchregulator.
Framkallaren blev alldeles för stark, det tog bara några sekunder att framkalla.
Belyste i 10minuter genom vanligt A4 skrivarpapper.
Skall testa belysa lite längre och blanda ut framkallaren.
Bilder på UV-Boxen:
Belysningstäckning via vanligt A4 papper
Tillverkad av IKEA fotoram och UV-LED Strip från Ebay
adent
Inlägg av adent »
Senaste kretskortet blev nytt innanmäte till en lite speciell fjärrkontroll. En av de fyra knapparna fick ny funktionalitet.
Orginalkortet hade nån odefinierad processor så jag gjorde ett helt nytt kort som passar i befintligt hölje.
MVH: Mikael
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Idag började jag på att montera på prototypkortet till en latchande relädrivare för två olika typer av bistabila reläer,
i det här fallet så är det ett 18GHz koaxialrelä jag skall växla med en momentan tryckning, kretsen ger en puls på ca. 30mS som räcker för att knuffa över ankaret i reläet.
De två gula dioderna visar vilken läge reläet befinner sig i.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Liten IR-fjärris till Denon. Behövde en extra och det var jun ett kul projekt. Kantkontakten är ett experiment. Programmeringskontakt. Tar mindre plats än en Tag-Connect. Processorn är en PIC 16F1708
lond
Inlägg av lond »
Hur ser kontakten på kabeln ut?
/// Marcus
AndersG
Inlägg av AndersG »
En avsågad bit av en PCI-kontakt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En klassiker.
Magnus_K
Idag låg korten till pannlampan i brevlådan. Tog lite extra tid för jag tog tunna kort från OSHpark, men dom ser lika bra ut som vanligt. Dock börjar jag bli lite mätt på den lila färgen nu. Lyxproblem :wink:
Ps. Ursäkta den dåliga bilden. Det kommer en bättre när allt är monterat. Ds.
