Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
UgloBuglo
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av UgloBuglo »
Ok.
Om du vill och kan får du jättegärna dela med dig av ritningarna längre fram :)
Flog
Inlägg av Flog »
Självklart! Ingen komplicerad pryl. Länkar till den så fort jag har möjlighet.
Extremt taffligt editerad openscadritning men den gör sitt jobb.
sidewall_mounts.zip
matteeee
Inlägg av matteeee »
Fick hem min BuildTak igår och provprintade nyss. Funkar smidigt så långt. Kan verkligen rekommenderas till andra.
UgloBuglo
Hmmm alla tre endstops verkar vara felkopplade på något sätt :-(
M119 ger x_max:L y_max:L z_max:L
Samma resultat med en eller flera endstops aktiverade, de visar ändå alltid bara L.
Jag har alla switchar kopplade på NO,
ENDSTOP_X/Y/Z_MAX_INVERTING true
ENDSTOP_PULLUP_X/Y/Z_MAX true
Switcharna är kopplade enligt http://reprap.org/mediawiki/images/6/6d/Rampswire14.svg
Någon som har tips på hur jag skall fortsätta felsöka?
UgloBuglo
...kanske skall tillägga att det är Repetier jag använder
[EDIT]
Löst!
Jag fick sätta kontakterna på X+, Y+, Z+ på RAMPS i stället för på X-, Y-, Z- som bilden visar.
Nu funkar det bättre :) :tumupp:
[/EDIT]
UgloBuglo
Igår satt jag och kalibrerade X/Y/Z endstop offset i Repetier för min kossel, men jag kom till ett läge där jag vill dra bort 10 steg eller så från Y offset - men den är redan 0 :-(
Som jag har förstått så behöver jag då minska "Z max length" med någon millimeter, och kalibrera om X/Y/Z offset... eller är det något annat värde jag kan ändra? :humm:
Jag kan inte fysiskt höja endstop-switcharna mer, de är redan så högt upp de kan komma i ramen - jag var inte smart nog att spara någon millimeter eller två till maxläget när jag satte ihop den.
Flog
Inlägg av Flog »
Varför kör du NO egentligen? Det är ju vettigare med NC då det är tåligare för störningar, framför allt om du har motorkablar nära kablarna till dina endstop.
Simpa84
Inlägg av Simpa84 »
UgloBuglo skrev:Igår satt jag och kalibrerade X/Y/Z endstop offset i Repetier för min kossel, men jag kom till ett läge där jag vill dra bort 10 steg eller så från Y offset - men den är redan 0 :-(
Hade samma problem själv när jag höll på och kalibrera min delta.
Minska Z-height med tex 1 mm och öka sedan X+Y+Z offset med motsvarande värde i steps.
80 om du har 20 tänder och 100 om du har 16.
//Simpa
Kulla
Inlägg av Kulla »
Finns det någon riktig bra manual för manuell kalibrering av Kossel?
Provade skriva ut ett par kossel-hörn på min UM2, mest som ett test, knappast den vanliga kvaliteten jag brukar få ut, men jag misstänker att det här är något av det snabbaste som någon här har printat hörnbitarna :D
En bädd med tre topphörn och tre bottenhörn, med 75% infill, tar under 8 timmar med dessa inställningar (0.8mm E3D-nozzle och 0.4mm lagertjocklek, 40mm/s printhastighet, kan nog skrämma upp hastigheten en del till, men jag tog det safe) ;)
UgloBuglo
Flog skrev:Varför kör du NO egentligen? Det är ju vettigare med NC då det är tåligare för störningar, framför allt om du har motorkablar nära kablarna till dina endstop.
Tja, den enda orsaken är att monteringstipsen jag följde hade det kopplat så... borde nog ändra det när jag orkar :tumupp:
Kulla skrev:Finns det någon riktig bra manual för manuell kalibrering av Kossel?
Jag följer den här, och filmen som hör till - tycker han förklarar det mesta bra:
http://reprapandme.blogspot.se/2014/02/ ... etier.html
Simpa84 skrev:Hade samma problem själv när jag höll på och kalibrera min delta.
//Simpa
Tackar, då tänkte jag rätt!
UgloBuglo
Meduza skrev:bla bla bla bild bild bild :vissla:
Ser riktigt snyggt ut! :tumupp:
Ångrar nästan att jag inte tog mina hörn i rött, det vore riktigt snyggt mot de svarta aluminiumprofilerna...
UgloBuglo
Första printen:
Inte vacker, men måtten är hyffsade för att vara första försöket tror jag - 49.95 x 50.35 x 49.95 i alfa x beta x gamma-ledd.
Den skulle vara 50mm i alla tre ledder.
Någon som har en förklaring till varför alla utom det första lagret är förskjutet 5mm mot X-axeln?`Gjorde jag något fel när jag slice'ade?
Flog
Inlägg av Flog »
XY påverkas av armlängden och planheten av arm_radius(horisontellt från armens infästning i effektorn till 90° under infästning i släden). Vet inte vilket håll du skall ändra åt dock.
UgloBuglo
Ok, men borde inte alla lager bli mer och mer felaktiga om det är arm-radien som är fel?
Som det ser ut nu så hamnade första lagret mitt på glaset, men resterande lager flyttades ca 5mm till höger. De var sedan (relativt sett) perfekt på samma plats från lager 2 och uppåt.
Får testa mer i morgon, nu är hjärnan trött efter flera timmars konfigurering.
