Senaste kretskortet
adent
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av adent »
hawkan: ahaaaa, ja givetvis är det det! De två kort de kommenterade var just paneliseringar. Jamendåså, då är det inga problem.
Jag var förstås helt inställt på att själv såga isär dem, vcut hade ju varit en bonus, får kolla upp det till nästa gång!
MVH: Mikael
persika
Inlägg av persika »
Spänningsmätmodul till LiFePo4-battericell, ett batteriövervakningssystem för elbil.
PIC16F1825 mäter spänningen och kommunicerar seriellt via två optokopplare med en centralenhet som visar data på LCD.
Kretskorten är tillverkade och monterade av Swech.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Snygga kort!
Är det något öppet projekt så man kan ta del av schemat?
persika
Inlägg av persika »
Projektet är långt ifrån klart. Har precis fått kortet med centralenheten klart som prototyp, så nu tar stora jobbet vid att programmera så att helheten funkar, kvarvarande laddning/körsträcka, övervakning av cellspänningar vid laddning och urladdning, temperaturer på batterier och motor, motorström, m.m.
Systemet ska sitta i en elbil som just nu håller på att byggas. Blir väl framåt våren provkörning på riktigt i bil, sen får jag se hur det blir om det öppet projekt eller ej.
Magnus_K
Väldigt spännande persika!
Lycka till och det vore skitkul att få se lite mer kort som kommer med projektet :tumupp:
mankan
Inlägg av mankan »
Den magiska röken är kvar i mitt kort ovan men jag har inte ännu trimmat in ALC:n men det ser lovande ut. Ev behöver jag byta ett 100k-motstånd till ett något mindre. Jag har även till stor del monterat färdigt mitt nästa kort, en IF-förstärkare för 12MHz. Väntar bara på lite komponenter till utgångsfiltret. Eventuellt sätter jag en patch eller 0-ohmsmotstånd mellan de nedre C10/C12-paddarna så jag kan testa utan utgångsfilter.
Har i processen kommit fram till en sort av de billiga ebay-lödtennen (Kaisi 1,2% fluss) jag har gör det extra svårt att få bra lödningar så jag monterade ett kort till för att felsöka min lödning :D Lärde mig också vikten av flussmedel. Det ebay-tenn som heter BEST funkar, iaf min rulle.
Nåja, dags för bilden:
mankan
Inlägg av mankan »
Har designat PCB:er som en besatt...
Överst: Enkelt lågpassfilter för inbyggnad i aluprofilslåda. Från OSH Park.
Mittenraden tv: Liten modul för att kunna prata med en Si570. En I2C-programmerbar VCXO. Också från OSH Park.
Mittenraden th: Kort för RF-förstärkare av MMIC-typ, denna från Mini-circuits med WW107-kapsel. Från DirtyPCBs.
Främre raden tv: Ny version av lågpassfiltret. Rättade ett misstag med SMA-paddarna och justerade kort-storleken lite. Insåg senare att misstaget antagligen inte spelar nån roll. Nästa revision är redan beställt, innehåller plats för flera kondingar i varierande storlek. Från ShenZhen2U.
Främre raden th: Kort för diodringsmixer med en liten enkel förstärkare för LO. Från ShenZhen2U.
Av den lilla erfarenhet jag har av tillverkning och bedömning av kvalitén på korten så tycker jag ShenZhen2U ser bäst ut, tätt följt av OSH Park och sedan en bit ner DirtyPCBs (trots jag fick 12 istf 10 kort).
Och ytterligare 6 kort på g (från ShenZhen2U och PCBway) och minst ett till är redo för beställning samt 3 revisioner av tidigare kort.
Ja, jag sa ju som en besatt :D
Just, det. Kortet i inlägget ovan funkar fint. Fick byta den ytmonterade spolen mot en egenlindad toroid så att bandpassfiltret på utgången hamnade rätt, 12MHz istf 11,3MHz.
NULL
Inlägg av NULL »
@Persika: Kul, är det ett kort per battericell, och en centralenhet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Version 2 av HPdisk. Litet större processor. Mera plats för kod. Mindre kretskort.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Var inte kontakten stående eller har jag missat något du håller på med? :humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Man kan ha alla varianter. Tänkte sätta detta i annan låda, nu sitter där en hona, men man kan sätta en vinklad hane på baksidan, eller en rak hane och i då fall blir kortet parallellt med instrumentets baksida.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Då är jag med igen :)
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
@Mankan: Snygga kort, ser ut som det är roliga projekt i min smak på gång.
Den lilla aluminiumprofilboxen till filtret var intressant. Var är den köpt?
mankan
Inlägg av mankan »
Aliexpress, här
Magnus_K
mankan skrev:Ja, jag sa ju som en besatt :D
Känner igen det där :)
Kul att höra gott om ShenZhen2U. Aldrig beställt av dom tidigare men testar nog till nästa kort.
