Senaste reparationen
ToPNoTCH
Re: Senaste reparationen
Inlägg av ToPNoTCH »
Värt att tänka på.
Man skall alltid kolla backup batteriet på Polysix när man servar dom.
Dom är notoriska innehavare av batteri-inkontinens vilket medför sabbat kretskort, i värsta fall utan räddning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En kompis har en sådan maskin med ett väldigt läckt batteri.
KOlla upp på nätet efter nytt batteri eller, vill jag minnas finns, speciella "adaptrar".
Är det ett barrelbatteri så finns det ju färdiga converters till knappceller, men man kan också dra kablar och lägga ett laddbart batteri en bit bort. ..Eller backupkondingar, men många sådana har ju också visat sej läcka.
HUGGBÄVERN
CD-skivspelaren (tårtologi) trilskades så det var bara att öppna och byta en drivrem som har varit orsaken tidigare.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
ToPNoTCH skrev: 10 mars 2022, 22:01:51 Värt att tänka på.
Det vart fixat av tidigare ägare, sitter ett alldeles för modernt kretskort i den med en knappcellare :)
Danny
Inlägg av Danny »
USA 120V KitchenAid assistent. Missljud. Uppsmörjning av snäckväxel.
Danny
Inlägg av Danny »
Väckte liv i ett samsungbatteri som kommit under tröskspänningen för laddning.
Henry
Inlägg av Henry »
Väcka liv kan man väl men deras inre resistans går upp som fasen så de knappt kan ge ström samt att deras kapacitet går i botten, allt dock givetvis beroende på hur pass långt under 3V de kommit och hur länge de varit där. exempelvis 2.9V och de är normalt helt ok om de laddas rätt, 2.2V och det är i princip bara att glömma.
Danny
Inlägg av Danny »
Denna gången fungerade det bra
simply
Inlägg av simply »
Inte så mycket (ingen) elektronik i denna reparation/renovering, men...
Den var i lite risigt skick efter ett okänt antal år i kompisens veteranbåt. Packningar slut, skruvar fastärgade, fjäder i ventilhus i bitar samt läderpackningar i pumpen och backventilerna helt slut. Blir nog mest RF-skruv istf original mässing/koppar(?) som är i dåligt skick. Många gick sönder under demontering och några till vid ihopsättning.
Tycker det verkar vara en blandning av material. Delarna till själva huset gjutna. Lite olika nyans som och lite osäker på material. Vissa delar mer gyllene än andra som är mer rödaktiga. Vissa känns som mässing, andra koppar... men känns osannolikt att hela huset är i koppar... men hmmm!
Hålbilderna är allt annat än symmetriska. Verkar verkligen vara mycket manuellt handarbete, även skruvarna, såvitt jag kan se.
Pumphus till Toalett
Delarna
Trasig fjäder
Återmonterad för testkörning i badkaret!
Nu skall den bara målas, antar jag. Och ordnas lin/garn-packning för två genomföringar (pump o ventilstyrningen)
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att den kunde räddas :tumupp:
Hur fixade du fjädern?
simply
Inlägg av simply »
Fjädern ja, inte riktigt korrekt åtgärdad ännu. Just nu en fjäder jag hittade på Bauhaus som var väldigt lik i storleken. Den gör sitt jobb, men tveksamt hur långvarig den blir i vattnet
Bilderna hamnade lite fel ser jag, får justera det från datorn sen...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bravo simply, mycket värt att rädda gamla klenoder.
I fredagens SVT2 kl18 var det bonderöven, som tog sig an några gamla sågar.
Jag gillar att det tas tillvara, både material och kunskap. Tack.
simply
Inlägg av simply »
Tack!
Som tur är aldrig tal om att den skulle skrotas, men bättre och trevligare med en fräsch fungerande utrustning, än en som bara sitter där och blir i sämre o sämre skick ju mer tiden går...
MadModder
Inlägg av MadModder »
HUGGBÄVERN skrev: 11 mars 2022, 16:58:48 ...byta en drivrem som har varit orsaken tidigare.
Så du bytte ut den nya du satte dit i oktober? Den som var några mm för kort?
